Numero id discussione: 920
corsa c 1.3cdti 70cv silverline 2006
presentazione ed eventuali problemi riscontrati
Messaggioda saso1977 » 13/01/2011, 15:11
salve a tutti sono nuovo del forum mi chimo salvo e sono della provincia di messina e posseggo una corsa C 1.3 cdti silverline :)
ancora tutta originale con 120.000 km devo dire che come tipologie di macchine non sono tanto riobuste in alcuni materiali e il difetto maggiore da me riscontrato e la stabilita con le sospenzioni originali troppo da city car a parte tutti i problemi che si sono rscontrati con questo modello che io fortunatamente sono riuscito a far fare tutto in garanzia (fortunatamente avevo anche l'estensione)
allora le sostituzioni sono state :
egr
motorino d'avviamento
ingnettore
motorino lavavetri
guarnizione sportelli
volano e frizione (per difetto volano ho dovuto pagare io la nuova frizione)
egr per la seconda volta
ora e ceduto l'imbottitura del sedile lato guida , ho domandato all'opel ma mi hanno chiesto 100€ +iva (da pazzi) con soli 120000km il l'imbottitura e quasi trapassata e successo a qualcunaltro?
per non parlare dei tanti rumori e scricchioli in parte risolti facendo spruzzare sotto la macchiana dopo averla fatta lavare dell'olio di vasellina funziona per quasi un anno
grazie se ci sono domande fatele pure a presto
Ultima modifica di saso1977 il 13/01/2011, 15:16, modificato 2 volte in totale.
saso1977
modello opel: corsa c 1.3 cdti silverline
Messaggioda ldf87 » 13/01/2011, 18:00
Bella corsa... Però ne hai avuti dei problemi....
ldf87
Messaggioda CoreVD » 13/01/2011, 18:07
Ispirosa la tua Corsa :)
Peccato per i problemi...
Sarei curioso di vedere come va questo motore, non se ne trovano molti in giro dalle mie parti..
CoreVD
modello opel: Opel Civic (ovviamente)
Messaggioda Corsafede » 02/01/2012, 16:16
Io ho una 1.3 Sport come la tua e ne sono pienamente soddisfatto!! purtroppo io non ho riscontrato tutti questi difetti!! io ho percorso circa 160.000 e non ho avuto mai problemi!! l'unico è la valvola egr che ha cominciato a dare problemi a 145.000!! la macchina fumava e fuma tutt'ora e ha cali di potenza!! adesso devo ripulirla ma non cambiarla!! stai attento i meccanici spesso e volentieri ti inculano!! :D ma per fortuna la mia officina della concessonaria mi ha trattato benissimo e adesso il 5 gennaio devo far la pulizia della valvola!! spero che vada meglio!! cmq io di interni non mi è ceduto niente e non scricchiola nulla!!! e di motore ho ancora tutto originale!! presto metterò le foto!! sono Nuovo nel gruppo della Corsa!! :D
Corsafede
modello opel: Opel Corsa C 1.3CDTI Sport
Messaggioda AL79 » 03/01/2012, 2:07
Ciao,mi dispiace per i tuoi problemi alla corsa... :O.o: Anche io ho la versione Silverline,ma del 2006 1.2 e dal mio punto di vista,zero problemi..solamente che ora ho circa 118,000 km,e inizia a farmi un rumorino appena accendo la macchina a freddo,e dopo 2 secondi circa,il problema scompare,il meccanico dice che è la catena di distribuzione!! ma la opel non le garantiva oltre 350,000 km????? boh..
AL79
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
Messaggioda group » 04/02/2012, 21:16
Ma la valvola Egr quindi è un problema congenito?
group
modello opel: Corsa 1.3 cdti 2004
Messaggioda gannystyle91 » 06/02/2012, 0:02
Benvenuto :) metti qualche foto della tua Corsa ;)
certo che di problemi ne hai avuti!!!
l'EGR è un problema comune... risolvibile eliminandola da centralina...
il Volano l'ho sostituito anche io.. purtroppo è un altro difetto comune sulle 1.3... montano un volano bimassa molto delicato!! :censored:
io ho una Sport.. e l'avvolgente sinistro lato guida sta cedendo anche a me.. ma lo lascio così... se finirà per rompersi compro 2 sedili della sparco e risolvo il problema alla radice :l0l: :l0l:
Messaggioda giusperry90 » 06/02/2012, 17:26
ciao ragazzi anke io possiedo una corsa silverline 1.3 cdti del 2006.... da 2 anni e mezzo ke la posseggo.... ne ho macinati kilometri e ne ho avuti problemi.... per ora grazie a dio fila tutto liscio cm l'olio.... ho cambiato per 3 volte l'egr, solo ke l'ultima l'ho montata nuova, cambiato volano, catena di distribuzione, bracci sn e dx, puleggia e motorino d'avviamento.... del resto ke dirvi.... nn mi posso lamentare....
giusperry90
Messaggioda ducart » 06/04/2012, 16:37
Anche per me la situazione non é migliore; A parte la maneggevolezza e il consumo bassissimo per il resto la piccola corsa 1.3 CDTI Music Line del 2005 mi ha fatto tribulare un pochino.
Ora ha 135.000 km. e questi sono gli interventi fatti:
-Sostituito valvola EGR
-Sostituito catalizzatore (la macchina emanava un odore appena accesa da non riuscire a portarla in un garage sotterraneo).
-Sostituiti iniettori
-Biellette bracci anteriori
-Installati fari Xeno perché non si vedeva davvero nulla. Difetto che ha da nuova con fari tipo lenticolari
Ora sto imprecando da mesi perché é tutto un rumore. Sulle strade sconnesse é un continuo "tic" "toc" "stum" ecc... sui dossi c'é un cigolio sul ponte posteriore da far paura. Ora non vorrei buttare soldini inutilemte ma tra ammortizzatori, tamponi finecorsa, silent block dei bracci oscillati, testine, biellette, silent block della barra stabilizzatrice, tamponi ponte posterirore ecc... c'é il rischio di buttare parecchi soldini prima di trovare il bandolo della matassa...
Anche il meccanico non sa bene da dove cominciare.
Ultima modifica di ducart il 06/04/2012, 16:39, modificato 1 volta in totale.
ducart
modello opel: Corsa C 1.3 cdti
Messaggioda dieghino5791 » 07/06/2013, 17:58
ducart » 06/04/2012, 17:37 ha scritto:Anche per me la situazione non é migliore; A parte la maneggevolezza e il consumo bassissimo per il resto la piccola corsa 1.3 CDTI Music Line del 2005 mi ha fatto tribulare un pochino.
ciao, hai capito poi qual'era il problema relativo al rumore che senti sullo sconnesso? hai per caso fatto cambiare i bracci con i supporti? come hai risolto? GRAZIE..
┌П┐(◣_◢)┌П┐ SHUT UP AND ENJOY THE MUSIC!!!!!!
La Paura Fa 90.. La Mia Corsa Fa 160
dieghino5791
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16v Sport
