Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda Simo90 » 26/06/2011, 14:39
mikele » 26/06/2011, 15:35 ha scritto:le pilot non sono led smd saldati...ma bensi le luci come le nostre solo che sono tutte blu e quindi fanno l'effetto bianco celestio!
Capisco, ma la luce sarebbe come quella che ho ora come colore?
Mi potresti linkare le lampadine che dovrei prendere per avere un effetto come ho ora ma che rimangano sempre accese a 21 watt sia con le posizioni che con gli anabaglianti che come luci diurne? Oppure quelle come le nostre ma che facciano una luce effetto xeno come i led che ho ora :D
Messaggioda Simo90 » 26/06/2011, 17:08
mikele » 26/06/2011, 16:39 ha scritto:http://cgi.ebay.it/COPPIA-LAMPADINE-T20-W21-5W-BLU-XE-ALFA-MITO-FIAT-500-/280671076383?pt=Ricambi_automobili&hash=item41594cc01f
Non sono meglio queste qui?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320445476095&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2786wt_905
Le prime mi sembrano un po debolucce temo che si sciolga un basso come è già successo a qualcuno qui nel forum
Messaggioda bisy69 » 27/06/2011, 14:42
Spettacolo i led Simo!!! Stan da Dio!! Poi le luci diurne della restyling son troppo bellle :clap:
bisy69
Messaggioda marcotuning » 27/06/2011, 14:49
scusa ma le hai montate te le lampadine?
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 27/06/2011, 18:34
bisy69 » 27/06/2011, 15:42 ha scritto:Spettacolo i led Simo!!! Stan da Dio!! Poi le luci diurne della restyling son troppo bellle :clap:
Grazie Bisy!!! Si sono davvero bellissime soprattutto al crepuscolo :sbav:
-- 27/06/2011, 19:35 --
marcotuning91 » 27/06/2011, 15:49 ha scritto:scusa ma le hai montate te le lampadine?
Ciao! No me le ha montate un tipo del negozio di tuning qui in città! Ma le ha montate da dietro alzando il cofano lo ha fatto in 5 minuti :)
Ultima modifica di Simo90 il 27/06/2011, 18:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marcotuning » 27/06/2011, 18:37
mmm buono a sapersi.. pensavo si dovesse smontare tutto il faro!
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 27/06/2011, 18:46
No no. Mi ha detto però che bisogna smontare il paraurti se volessi montare gli xeno o qualcosa all'interno del cofano perché se no non riesci a montarle causa spazio ridotto
Messaggioda marcotuning » 27/06/2011, 18:49
Simo90 » 27/06/2011, 19:46 ha scritto:No no. Mi ha detto però che bisogna smontare il paraurti se volessi montare gli xeno o qualcosa all'interno del cofano perché se no non riesci a montarle causa spazio ridotto
infatti quello è il mio problema! va bhe! grazie lo stesso simo! :D
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 27/06/2011, 18:55
Beh per ora puoi mettere i ledo le lampadine effetto xeno e poi avanti, quando monterai gli xeno, fai sto lavoro :)
Messaggioda marcotuning » 27/06/2011, 19:01
no no :nonono: non mi dicono niente le posizioni bianche e gli anabbaglianti gialli! :na:
marcotuning
Messaggioda compaee » 27/06/2011, 19:13
giusto marco.. io le ho al contrario invece...gialle sopra e bianche sotto... :l0l:
cmq io sono riuscito a mettere il kit xenon senza smontare nulla, o meglio, smontando solo la parte di sopra del filtro dell'aria..e la parte di sopra della scatola fusibili... per il resto tutto apposto..!!
adesso mi mancano solo ste diurne a led..che non riesco a trovare per come si deve...
compaee
Messaggioda marcotuning » 27/06/2011, 19:15
compaee » 27/06/2011, 20:13 ha scritto:giusto marco.. io le ho al contrario invece...gialle sopra e bianche sotto... :l0l:
conta che io ho pure gli afl non so se si apiù complicato montare il kit xeno o meno.. :D
marcotuning
Messaggioda compaee » 27/06/2011, 19:22
mmmm...guarda già nella mia che non ha afl lo spazio e pochissimo...quindi penso che anke avendo gli afl lo spazio sia quello.. oltre non si può, dovrebbero spostarti il motore indietro :l0l: :l0l:
compaee
Messaggioda marcotuning » 27/06/2011, 19:23
esagerato! :S
marcotuning
