Numero id discussione: 4587
Ecco come disattivare ESP su corsa D
Messaggioda ignax » 17/06/2011, 15:51
be alla OPEL, e poi c'e un tuttorial per smontare la console nella apposita sezione :)
ignax
Messaggioda ciccuzzo » 18/06/2011, 1:03
Però la mia ha solo i fori per le sicure e per l'airbag....bisognerebbe bucare la plancia?
ciccuzzo
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda ignax » 18/06/2011, 2:04
be si può fare, se no alla opel la vendono già forata
ignax
Messaggioda Th3_CrOW » 18/06/2011, 6:46
U.U ho letto solo ora questo thread, finalmente s'è trovata una soluzione alternativa alla rimozione del fusibile.. XD ora mi cimenterò anche io in quest'impresa, ci voglio mettere un kill switch vicino alla presa aux (portabibite anteriore).
Th3_CrOW
Messaggioda gasta » 06/07/2011, 18:14
una domanda: probabilità di guastare l'esp?? ..o qualche altro componente collegata a essa?? ..si potrebbe perdere la garanzia in caso di qualche malfunzionamento??
grazie in anticipo delle risposte :l0l:
ps: grandiosa novità!!!! :okok: :okok:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda loy_87 » 06/07/2011, 19:09
non credo ci siano problemi perchè il pulsante taglia l'alimentazione alla centralina dell'esp mandando un errore alla centralina principale x questo viene disattivato in modo precauzionale da essa....quando si spegne la macchina e si riccende il quadro la centralina riesegue il test dell'esp e ritorna normale..quindi non crea problemi..unica cosa con il tech2 alla opel possono accorgersi che c'è stato un errore sull'esp anche se funziona correttamente quindi non so se la garanzia si perde...
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda gasta » 06/07/2011, 20:14
ok grazie della risposta! :l0l:
gasta
Messaggioda 8corsa6 » 10/07/2011, 19:14
evvai!!via di frenoamano allora!!!
8corsa6
Messaggioda kimiko87 » 10/07/2011, 19:34
dove lo posso prendere l'interuttore?
kimiko87
modello opel: 1.3 CDTI 90cv
Messaggioda Th3_CrOW » 11/07/2011, 7:56
una cosa che non mi ancora molto chiara è: l'attivazione\disattivazione dell'esp tramite pulsante o kill switich, va fatta a quadro spento? non si può fare mentre stai camminando?
Th3_CrOW
Messaggioda loy_87 » 11/07/2011, 9:04
kimiko87 » 10/07/2011, 19:34 ha scritto:dove lo posso prendere l'interuttore?
puoi trovarlo in un qualsiasi negozio di elettronica, o anche dove vendono gli accessori per auto, basta che sia a 2 vie on-off
Th3_CrOW » 11/07/2011, 7:56 ha scritto:una cosa che non mi ancora molto chiara è: l'attivazione\disattivazione dell'esp tramite pulsante o kill switich, va fatta a quadro spento? non si può fare mentre stai camminando?
puoi disattivare l'esp in qualunque momento anche mentre stai camminando, ma si riattiva soltanto quando spegni e riaccendi la macchina
loy_87
Messaggioda Th3_CrOW » 11/07/2011, 9:18
quindi se tipo sto andando e lo disattivo, dovrebbe disattivarsi senza alcun problema, ma quando voglio riattivarlo, mi dovrei fermare, spegnere il motore, riattivare l'interrutore e riavviare il quadro e motore?
Th3_CrOW
Messaggioda loy_87 » 11/07/2011, 9:25
esatto ;)
loy_87
Messaggioda Th3_CrOW » 11/07/2011, 10:54
peccato non si possa fare tutto mentre si è in marcia.. ma va bè, la cosa mi aggrada ugualmente.. Ora sento il mio preparatore se mi può fare un lavorino fatto a modo..
Th3_CrOW
Messaggioda peppeCDTI » 16/07/2011, 12:07
vale per tutte le corsa d?!
danni non dovrebbero esserci se fatto a giusto modo il lavoro giusto?!
peppeCDTI
modello opel: opel corsa D 1.3 CDTI
