Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 22/07/2011, 8:11
bene quello che ha detto teo me lo sono risparmiato io!! hahha :okok: tnk
per la consol centrale hai:
2 plcc2 per il tasto del blocca portiere e dell'airbag (le lucine rosse che si accendo ti consiglio di lasciarle cosi)
3 plcc2 per il pallino giallo di quando accendi l'aria cond, il ciclo interno e lo sbrinamento lunotto post
per il simbolo di questi 3 (quello al centro del tasto) viene diffusa la luce dei led che ci sono al centro dietro tutte le manopole da un plexiglas banco trasparente che in quel punto diventa giallo... se nn lo rimuovi non puoi cambiare colore. devi smontare tutto ed ingegnarti...
cmq nn avevo notato l'immagine lo schermo che hai al centro non c'e' da fare niente.
per la radio giustamente teo dice dei point e dovrebberero essere:
4 per la manopola volume
2 per l'ingresso cd
1 per ogni tastgo che hai
tutto ciò ALL'INCIRCA.
ora ce li hai tutti i dati... prendili da e bay e vai tranquillo.
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 8:35
ok..quidni riassumendo mi esce..47 plcc2 (ne prendo 55) 10 plcc4 e infine 7 pointled (ne prendo 20) oh ci siamo..
Sulla frase che hai scritto su che se non rimuovo non posso cambiare colore ti riferisci al climatizzatore manuale?xchè io lo ho automatico se ti riferisci li quidni non dovrei avere problemi o ti riferivi ad altro..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 22/07/2011, 8:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 22/07/2011, 9:23
a ops... tu hai l'autom ancora meglio perche li dentro ci sono dei plcc2.... non sono convinto dei solo 7 point perche nel mio CD30 MP3 ne ho 36
cmq se guardi qui c'e' scitto anche per il clima automatico http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=78....
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 9:29
Allora meglio visto che ho il clima automatico devo solo cambiare i led..
Caspita..quindi per la radio ce ne vogliono addirittura 36 pointled..e io che ho qualche tastino in piu me ne servirebbero almeno 40-45..Comunque i pointled non si trovano facilmente solo sul sito rs li hanno..
Poi..è vero che le resistenze ai capi dei led limitano la corrente del 50% quindi se si prendono molto luminosi riducendo la luminosità vanno bene non dovrebbero dare fastidio
Una precisazione: ma i plcc2 sono 3528 oppure 0805 :help:
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 22/07/2011, 9:47, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda William » 22/07/2011, 10:09
3528
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 10:18
Perchè il colore blu li fann oda intensità non superiore a 285mcd mentre quelli bianchi l ifanno anche da 800 - 1000mcd?
siccome vorrei fare un ordine unico e su ebay non hanno i pointled volevo fare un ordine unico sul sito rs che ha anche i pointled ma i led che interessano a me hanno 285mcd cen e son oanche da 70mcd ma 285 come faccio a sapere se vanno bene fanno luce abbastanza..questo è molto importante x far partire l'ordine sennò non posso iniziare il lavoro sensa i led.. :sad: ..Se qualcuno sa aiutarmi su questo dettaglio importante posso iniziare il lavoro e postare foto poi.. :sig: ..
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=led+plcc2&applied-dimensions=4294677008&lastAttributeSelectedBlock=Colore
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=LED+PLCC-2&applied-dimensions=4294965573, 4294965867, 4294964754, 4294966891, 4294967252,4294677008&lastAttributeSelectedBlock=Colore
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 22/07/2011, 10:26, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda William » 22/07/2011, 10:38
io li ho ordinati alla cieca dicendo solo PLCC2 e basta!!!!!!!!!!!
prendi i 285!!!!
William
Messaggioda Raffix » 22/07/2011, 11:20
Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 11:18 ha scritto:Perchè il colore blu li fann oda intensità non superiore a 285mcd mentre quelli bianchi l ifanno anche da 800 - 1000mcd?
Ciao a tutti
Anche io sono intenzionato a fare questo lavoro della sostituzione dei led e volevo sapere quali mcd intensità devono essere
perchè li vorrei prendere come ha detto corsa-95cv ma ho paura che sono troppo pochi 285mcd cè un
una prova qualcuno che li ha presi da quel sito cosi mi fa sapere se fanno abbastanza luce come la luce originale... Grazie a tutti :)
Ultima modifica di Raffix il 22/07/2011, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Raffix
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Sport Benzina
Messaggioda William » 22/07/2011, 11:24
ragazzi rispondo una volta per tutte a tutti e due!!! l'illuminazione = a quella della Opel non la sappiamo.... ordinali e bona... al max ripetiamo abbassi la luminosità interna con il tastino sul devio luci!! e ti seri risolto tutti i problemi esisteni al mondo!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 13:14
è possibile montare i plcc4 al posto dei plcc2 nel quadro del contachilometri e del contagiri?
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 22/07/2011, 13:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 22/07/2011, 13:19
si ci deve essere qualsa su internet per fare il 4 al posto del 2... cerca che c'e' :okok: :okok:
ma per quale motivo n ha senso!!!
Ultima modifica di William il 22/07/2011, 13:20, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 13:37
èerchè i plcc4 blu hanno piu mcd dei plcc2 non so perchè..comuqnue non importa prenderò i plcc2 ho quasi preparato l'ordine ormai..
Messaggioda Akela80 » 22/07/2011, 19:40
Messi i led bianchi nel quadro strumenti:
Sinceramente speravo che facessero più luce.. Per quanto riguarda il quadrante digitale contakm totale/parziale, la luce originale aveva il vetrino smerigliato, in questo modo la luce era più soffusa. Mettendo il led invece, si nota l'alone più intenso al centro del quadrante.. un pò fastisioso.
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2011, 19:51
Fa questa poca luce perchè secodno te...dove li hai presi i led e che intensità hai messo?
Messaggioda Akela80 » 22/07/2011, 19:56
sono questi: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120574995078&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Come intensità non so.. ma non sono di quelli potenti ad altissima luminosità.. sono "normali"..
Akela80
