Numero id discussione: 974
la mia corsa è posseduta..
Messaggioda Criskandy » 15/01/2011, 14:13
Ciao ragazzi, che brutta avventura oggi.. mi son trovato la corsa uscita dal garage da sola, e piantata su per un palo.. per fortuna ha fatto solo pochi metri.. il freno a mano era tirato solo di due scatti eppure era al massimo della forza.. boh mistero!!
lascio le foto del posteriore :-(
per fortuna il sotto paraurti non si è rotto..
secondo voi è riparabile o mi tocca sborsare soldini per uno nuovo??
se fosse da sostituire quasi quasi metto quello dell'opc pack 2 :D :D
Opel Corsa D 1.7 cdti 125cv Sport opc pack 1
assetto irmscher, distanziali 1 cm, vetri oscurati, palpebre, lama leon, bmc pannello, centralina aggiuntiva pedale di.pa sport gp, no fap e centralina emulazione..
Criskandy
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda Blokker » 15/01/2011, 14:14
Un buon carrozziere te lo ripristina pure, però ovviamente sarebbe consigliabile sostituirlo in quanto si è proprio tagliato in quella parte!
Blokker
modello opel: Opel Corsa C 1.2 80cv Sport
Messaggioda maverix » 15/01/2011, 14:32
ma secondo me è recuperabile... che sfiga cavoli..
Messaggioda oRaNg3 » 15/01/2011, 14:36
x caso t è arrivata la lettera di richiamo dalla Opel per il freno a mano difettoso?
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda max » 15/01/2011, 14:57
noooo ke sfiga mi disp...
max
Messaggioda Criskandy » 15/01/2011, 18:59
oRaNg3 » 15/01/2011, 14:36 ha scritto:x caso t è arrivata la lettera di richiamo dalla Opel per il freno a mano difettoso?
no nessuna lettera.. perchè è una cosa gia capitata?
Criskandy
Messaggioda oRaNg3 » 15/01/2011, 19:24
a me è arrivata..e ho sentito in giro ke è già successo..
vai in Opel e fatti controllare il freno a mano..dovrebbero essere due rondelle fallate..se no è posseduta davvero
oRaNg3
Messaggioda robox88 » 15/01/2011, 20:20
fatti controllare dal numero di telaio se la tua auto rientra in quelle che dovevano fare il richiamo per il freno a mano..e vedi incaso se ti possono riparare loro il danno visto il difetto di fabbrica...
ma non so se è una cosa possibile..ma comunque io ci proverei...
la mia anche rientrava ma non mi hanno mandato alcuna lettera..sono stato io a dirgli di controllare...
robox88
Messaggioda sandro1 » 15/01/2011, 20:28
Mi dispiace criskandy per quello che è successo...
Pure a me l'altro giorno un capriolo ha deciso di venirmi nella fiancata, solo un graffio per fortuna... Periodo sfigato per i bellunesi...! :sad:
Comunque il richiamo per il freno a mano riguardava solo le auto prodotte nei primi mesi del 2010...!
sandro1
Messaggioda Stiv » 15/01/2011, 20:34
Quoto robox88. Vai in concessionaria e digli tutto. Che il freno a mano non saliva più di due scatti e che ti sei ritrovata l'auto partire via (consiglio sempre di mettere 1a o retro nel caso di pendenza).
@Sandro1: E' un problema di quel periodo? La mia l'ho presa ad aprile '10 quindi credo di rientrare nell'elenco considerando che anche io noto una certa "leggerezza" nella tenuta del freno a mano. Dopo essermi accostato in una discesa ho tirato il freno a mano (poco sotto al limite) e lasciando il pedale ho sentito l'auto partire. :uhmm:
Chiederò anche per quello.
Stiv
Messaggioda FabioCorsa » 15/01/2011, 21:19
il paraurti credo proprio che sia da cambiare....forse era meglio se si rompeva solo il sottoparaurti :l0l:
FabioCorsa
Messaggioda sandro1 » 15/01/2011, 22:09
Stiv22 » 15/01/2011, 20:34 ha scritto:@Sandro1: E' un problema di quel periodo? La mia l'ho presa ad aprile '10 quindi credo di rientrare nell'elenco considerando che anche io noto una certa "leggerezza" nella tenuta del freno a mano. Dopo essermi accostato in una discesa ho tirato il freno a mano (poco sotto al limite) e lasciando il pedale ho sentito l'auto partire. :uhmm:
I numeri di telaio coinvolti dovrebbero essere da A4056611 - B4000023 a A6028704 - B6000004, presi dalla discussione nel vecchio forum, e le auto dovrebbero esser state immatricolate nei primi mesi del 2010, sia edition111 che sport!
In teoria i proprietari delle auto interessate sono stati avvisati tramite raccomandata! :wink:
sandro1
Messaggioda Pave » 16/01/2011, 1:34
Se fai subito di phon da carrozziere forse riesce a tirarteli indietro e poi scaldando la plastica ti può riparare lo sbrego...
Pave
Messaggioda Criskandy » 16/01/2011, 17:27
Pave » 16/01/2011, 1:34 ha scritto:Se fai subito di phon da carrozziere forse riesce a tirarteli indietro e poi scaldando la plastica ti può riparare lo sbrego...
Ho appena fatto questo lavoretto.. :-) non si vede la botta ma resta il taglio adesso aspetto primavera e la porto ad aggiustare, il carrozziere ha detto che non serve cambiarlo e viene un bel lavoro lo stesso.. yeahhhh!! :D :D :D
-- 16/01/2011, 17:28 --
FabioCorsa » 15/01/2011, 21:19 ha scritto:il paraurti credo proprio che sia da cambiare....forse era meglio se si rompeva solo il sottoparaurti :l0l:
anzi.. per fortuna non si è rotto anche quello sotto.. :D :D
-- 16/01/2011, 17:30 --
sandro1 » 15/01/2011, 20:28 ha scritto:Mi dispiace criskandy per quello che è successo...
.. possiamo dire che ti è andata bene.. : :) :)
Ultima modifica di Criskandy il 16/01/2011, 17:30, modificato 2 volte in totale.
Criskandy
Messaggioda robox88 » 17/01/2011, 16:56
forse immatricolate nei primi mesi del 201...infatti la mia l'ho oridinata a fine ottobre e ritirata a gennaio...
robox88
