Numero id discussione: 5359
฿LΛCҚ Ð
... BΛCΚ
Messaggioda spider » 29/07/2011, 1:54
heheheheheehehehehehe tranquillo non mi offendo :p: ne ho sentite cose peggiori e non mi sono offeso :sig: al massimo se vuoi fai un salto da me a vedere http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=643 :eheh:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda Jack Raiden » 30/07/2011, 23:11
cmq spider ho deciso di cambiare le luci posteriori per qualcosa di + bello...
dimmi na cosa ma come c***o si smonta la luce di cortesia (ho quella a tre luci), visto che voglio mettere il led e togliere la supposta... poi, altra domanda, se prendo il led quello con la resistenza (per via dell'effetto tramonto quando si spegne la luce) la luminosità è minore??
Jack Raiden
Messaggioda spider » 31/07/2011, 0:53
ora non mi ricordo come si tolgono quelle di cortesia (visto che io me gli sono fatti da solo) cmq se mi ricordo bene era a incastro (come mezza macchina) .... non serve che metti quelle con la resistenza visto che dentro abitacolo non c'è il check control , se metti luci bianche a tendenti leggermente sul blu aumenti la luminosita invece se metti tipo blu o verde ecc. si vede la luce piu soffusa (tipo come gli ho io)
qua si vede piu o meno come viene con il blu
per le luci dietro non c'è una grande scelta ci sono quelli a led ,oppure quelli rossi sopra e cromati sotto come gli ha fabocorsa , in caso che non gli vuoi ci sono quelli tipo opc che sono ugali ai originali solo che sono piu scuri
scheda socio
spider
Messaggioda Jack Raiden » 31/07/2011, 1:11
spider » 31/07/2011, 1:53 ha scritto:ora non mi ricordo come si tolgono quelle di cortesia (visto che io me gli sono fatti da solo) cmq se mi ricordo bene era a incastro (come mezza macchina) .... non serve che metti quelle con la resistenza visto che dentro abitacolo non c'è il check control , se metti luci bianche a tendenti leggermente sul blu aumenti la luminosita invece se metti tipo blu o verde ecc. si vede la luce piu soffusa (tipo come gli ho io)
cos'è il check control... mi hanno detto che se nn metto quella con la resistenza la luce rimane leggermente accesa... cmq nella luce di cortesia avevo pensato di mettere il led bianco
Jack Raiden
Messaggioda spider » 31/07/2011, 1:36
check control è il sistema che controlla le lampadine della macchina e la corsa ha questo sistema sulle luci .. se metti lampadine a led (basso consumo) senza resistenza segnale lampadina bruciata e poi non la fa andare ... il seguente sistema controlla solo pero le luci anabbaglianti e le luci targa il resto si puo mettere quello che vuoi :cool: (spero che sono stato chiaro) cmq se metti le lampadine con dentro la resistenza (chiamate cambus) non dovresti perdere niente invece mettendo una lampadina a led normale ma con una resistenza in piu ti fara un effetto piu soffusa ... secondo me è meglio se metti dentro tipo un panello a led se vuoi una maggiore luce :sig: tanto come costi sono piu o meno simili
scheda socio
spider
Messaggioda Jack Raiden » 31/07/2011, 2:03
credo di aver capito :O.o:
Jack Raiden
Messaggioda spider » 31/07/2011, 2:11
mmmmmmmmmmm ho capito che ti ho parlato di un po troppe cose che magari non centrano molto :eheh: ricapitolando
quando dicevo un panello a led intendevo una cosa piu o meno cosi solo che un po piu piccola
se no ci sono anche i siluri a led che sono cosi
pero fanno un po meno luce
entrambi vanno bene l'unica cosa che bisogna vedere sono le dimensioni che entrano la dentro e non serve nessuna resistenza
scheda socio
spider
Messaggioda Jack Raiden » 31/07/2011, 14:56
sei un grande :clap: ... credo che prendo i siluri o supposte BIANCHI per quanto riguarda la luce di cortesia... per la luce ai pedali vorrei prendere qualcosa di blu...
io li ho trovati anche (4€) ma sono diversi i led saldati sopra da come mi hai fetto vedere te in foto il mio e come l'immagine sotto... per adesso ne ho presi solo 2 e li ho montati rispettivamente 1 nel cofano posteriore e l'altro nel porta oggetti lato passeggero...
cmq ho dovuto fare un PEZZOTTO perchè quelli di serie sono leggermente + lunghi rispetto ai led che ho acquistato :O.o:
Jack Raiden
Messaggioda spider » 01/08/2011, 19:01
si mi è successo anche a me quando gli ho presi ora non mi ricordo piu che misura è quella giusta ma cmq ci sono in commercio :sig: poi se vuoi quelli blu gli fanno anche come quello che hai preso tu ... l'avevo preso pure io qualche anno fa pero gli ho lasciato tipo 6 euro
scheda socio
spider
Messaggioda ROBYJ1 » 05/08/2011, 9:57
La mia e grigia...ma nera ha il suo fascino :) veramente bella, complimenti!
Opel Corsa 1.3 Ecoflex 5 Porte 75 cv
ROBYJ1
modello opel: Opel corsa D 1.3 eco-flex
Messaggioda Jack Raiden » 06/08/2011, 22:59
oggi ho portato l'auto dal gommista... ho acquistato delle BRIDGESTONE Potenza 050... le migliori gomme in circo :okok:
Jack Raiden
Messaggioda Jack Raiden » 07/08/2011, 14:57
ho parlato col gommista... e ho contrattato alla riparazione dei cerchi in lega... 30€ al cerchio... 120 tutti e 4...
Jack Raiden
Messaggioda Jack Raiden » 12/10/2012, 11:52
un'altra modifica che ho portato alla macchina è quella di mettere la pellicola carbon sulla fascia argento
Jack Raiden
Messaggioda T-Rex » 12/10/2012, 12:35
bella bella complimenti :clap: :clap: :clap: :clap:
T-Rex
