Numero id discussione: 172
Cerchi CORSA B
Messaggioda vale91 » 29/07/2011, 13:19
ciao ragazzi arrivo un po tardi :D comunque secondo voi su una corsa b meglio i 16 o 15?
vale91
modello opel: Opel Corsa b Gsi
Messaggioda Fortu138 » 29/07/2011, 20:15
Per me sono meglio i 15", in quanto sono proporzionati alla macchina..La pecca è che hanno la spalla da 55, ma vabbè non è poi così male. Discorso contrario per i 16" :)
Fortu138
Messaggioda vale91 » 31/07/2011, 13:29
beh dipende dai cerchi :)
vale91
Messaggioda Giorgino » 28/08/2011, 20:58
e come non rispolverare questo topic :D
Adesso mi è tornato il pallino di prendere un corsa e lavorarci a dietro un po'... :fifi: :fifi: :fifi:
domanda a voi che ne conoscete più di me: un 7x15" et 35 - 38 pcd ovvio 4x100 anteriore e posteriore uguali, ci possono stare sotto la nostra corsa senza problemi? ho guardato un po'così col metro con la mia vecchia che è ancora parcheggiata sotto casa, ( attendendo lo sfascio :'( ) e a me parerebbe che ci potrebbero stare!!
e dei 7x16" et, sempre 35-38?
e 7x14 et 25?
e per le masse in movimento (causa dimensioni cerchio/pneumatico) mi consigliate dei 14, dei 15 o dei 16? lo so che la differenza è 1kg e qualcosina per cerchio (senza pneumatico, e dubito che lo pneumatico del 14, per peso, sia molto molto diverso che quello del 16...), ma ditemi la vostra opinione per favore!!
comunque se tutto andrà come deve, e mi rispondono che la vettura non ha grossi problemi, magari ho trovato una gsi con 17*.*** km a un prezzo pauroso (250.- :gnegne: )!!
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda Giorgino » 29/08/2011, 23:23
Dimenticanze mia, scusate
il peso del 15 in alu è circa 6.1kg :okok: e saprei già dove trovarlo a "buon prezzo" →... baya :P (tra l'altro, 4cerchi di quelli, a comperarli qui da un "venditore di tuning", vengono a costarmi più del doppio, spedizione inclusa 0.0)
Giorgino
Messaggioda Fortu138 » 30/08/2011, 19:06
I cerchi da 7X15 et 35 ci stanno senza problemi.
Quelli da 14" con et 25 non saprei, secondo me ti sporgono un po' dato l'ET basso. Considera che gli originali sono 5j et 49. Te aumenteresti sia la larghezza (interna ed esterna rispetto all' asse del cerchio) che la "sporgenza"
Comunque se vuoi fare delle prove guarda questo sito: http://www.rimsntires.com/specs.jsp
inserisci i dati e vedi le misure, dopodichè fai i dovuti calcoli :)
Per le masse non saprei..prendi quelli che più ti piacciono e bona :eheh: non penso che ci sia chissà quale differenza :)
Fortu138
Messaggioda ClaBosUD » 24/09/2011, 12:11
Ciao a tutti.Io ho una corsa b 1.0 5 porte e vorrei montare i 195/45 r14 su cerchi 7x14 (omologazione tramite carenini) però non so che ET scegliere per non farli uscire dai passaruota.
Qualcuno può darmi una mano gentilmente?
Su ebay.de ne ho trovati parecchi ma sono tutti ET 00-05-10-15-20 o massimo 25...se non erro gli originali dovrebbero essere ET 39 o 49 o qualcosa del genere,giusto??
Grazie per l'aiuto.
Saluti Claudio
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda lupin » 09/10/2011, 15:16
ragazzi posso montare i cerchi della volkswagen sotto la corsa B anche se i cerchi hanno il foro centrale leggermente più grande?
Messaggioda marketto92 » 10/10/2011, 10:17
lupin » 09/10/2011, 16:16 ha scritto:ragazzi posso montare i cerchi della volkswagen sotto la corsa B anche se i cerchi hanno il foro centrale leggermente più grande?
Il mozzo VW è 57.1
quello opel è 56.6
C è ki lo fa ma io te lo sconsiglio xkè il cerchio deve essere perfettamente centrato!!!!
marketto92
Messaggioda vale91 » 14/10/2011, 17:00
ciao a tutti, secondo voi un cerchio da 15 x 7 et 29 sta dentro a una corsa b?e si può giocare con il pneumatico in caso per farli rientrare?
vale91
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 15/10/2011, 0:59
ciao a tutti io ho una corsa b 1.0 e sul libretto ce scritto che posso montare massimo i 14" ma in giro ho visto gente che montava anche il 15 o 16 sempre su una b 1.0...come mai??in che senso fare il nullaosta??a cosa serve??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ClaBosUD » 26/10/2011, 13:13
Ragazzi..Ho x le mani 4 cerchi 6x14 et 33 dell'ats e volevo capire come ci stanno le 165/65r14.nessuno ha una foto da inviarmi?magari montate su un'altro cerchio..anche xke all'opel non saprei che gomma richiedere nel nulla osta.mi potete aiutare?grazie
ClaBosUD
Messaggioda Lucio84 » 30/10/2011, 12:42
ClaBosUD » 26/10/2011, 13:13 ha scritto:Ragazzi..Ho x le mani 4 cerchi 6x14 et 33 dell'ats e volevo capire come ci stanno le 165/65r14.nessuno ha una foto da inviarmi?magari montate su un'altro cerchio..anche xke all'opel non saprei che gomma richiedere nel nulla osta.mi potete aiutare?grazie
Bhè le gomme ci stanno... saranno leggermente tirate... facendole sembrare un pò più grandi... io te li consiglio ;)
Altrimenti se proprio vuoi mantenere dei cerchi con raggio 14" potresti richiedere le misure del Gsi... 185/60 R14
Se proprio devi richiedere il nulla osta bhè passa direttamente ai 15"... puoi richiedere le misure della Tigra A... 185/55 R15 ;)
-- 30/10/2011, 12:45 --
tonizovic » 15/10/2011, 0:59 ha scritto:ciao a tutti io ho una corsa b 1.0 e sul libretto ce scritto che posso montare massimo i 14" ma in giro ho visto gente che montava anche il 15 o 16 sempre su una b 1.0...come mai??in che senso fare il nullaosta??a cosa serve??
fare la richieste del nulla osta serve appunto per montare gomme più larghe o con diametro maggiore e spalla più bassa.
Solo con il nulla osta si può andare alla motorizzazione per prenotare il collaudo e aver trascritto le nuove misure sul libretto.
Ultima modifica di Lucio84 il 30/10/2011, 12:45, modificato 1 volta in totale.
Lucio84
Messaggioda ClaBosUD » 30/10/2011, 19:41
Quindi mi dici che posso richiedere alla opel il nulla osta per i 15?
Sarebbe bello montare i cerchi della tigra o meglio ancora un bel cerchio a canale rovesciato...tipo 7x15 o meglio ancora 8x15!!!
ClaBosUD
Messaggioda lupin » 30/10/2011, 19:43
ClaBosUD » 30/10/2011, 19:41 ha scritto:Quindi mi dici che posso richiedere alla opel il nulla osta per i 15?
si, se vai alla opel puoi richiedere il nulla osta, adesso non so di preciso, ma costicchia un pò però..
Torna a Cerchi
