tutte le corsa
William » 22 luglio 2011, 11:26 ha scritto:sentiamo i pareri.......... OSCAR leggili anche tu che il merito è tu.... penso che quando riuscirò a farene uno usando SOLO due mani lo appendero in macchina come santino....
William » 22/07/2011, 11:26 ha scritto:bene bene... ecco il nuovo capolavoro di tutti io tempiiiiiii.... ben 4 ore di lavoroooo.. alla faccia dei 75 € a pezzo del carrozziere....... puahhaha
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_1194.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_1195.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_1196.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_1198.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_1199.JPG ]
Aracno_92 » 13/01/2011, 7:02 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/39006_1539275807685_1408617912_1432704_36232_n.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/41347_1562148059477_1408617912_1499367_94839_n.jpg ]
la seconda immagine non si vede bene avevo appena finito di montare il tutto...anche se sono circa 4 mesi che le ho montate..non ho avuto tempo di fare altre foto...in piu ci si mette anche la pigrizia non si vede ma ci sono anche i maniglioni portiera fatti...il tutto con pellicola simil carbonio...se avete bisogno di consigli per il montaggio sono qui..ho realizzato anche un gsx totalmente impellicolato
$imone » 24/07/2011, 16:28 ha scritto:ciao ragazzi,qualcuno di voi a smontato tutta la consol centrale compreso stereo originale?perche avevo intenzione di rivestirla con pellicola in carbon look.
stavo vedendo sul tutorial ma quando apro la pagina che mi interessa mi si blocca il pc non sò perche qualcuno puo darmi una dritta su come smontare il tutto.
Grazie
William » 25/07/2011, 8:34 ha scritto:$imone » 24/07/2011, 16:28 ha scritto:ciao ragazzi,qualcuno di voi a smontato tutta la consol centrale compreso stereo originale?perche avevo intenzione di rivestirla con pellicola in carbon look.
Grazie
@simone: nn sei nella szione giusta... Prova a guardare "led interni strumentazione" in elett e illum!
@mimm: allora noi nn abbiamo usato nessuna spatola. Compri la pellicola, che è composta da un adesivo dietro. Che ha la particolarità di incollarsi piu volte senza rompersi o perdere le sue caratteristiche adesive. Anche sulle mani o su se stessa riesci sempre a scollarla e a rimetterla. Ti procuri un phon di quelli ad "alta temperatura" per poter scaldare la pellicola mentre la stendi a mano. Cosi riesci a modellarla e a far sparire le bolle e a fare bene le curve. È ovvio he se la scaldi divente elastica ma nn puoi tirarla piu di tanto (anche se ha un estensione e una capacità di modellamento impressionante). Questa azione ti serve principalmente per fare la parte frontale superiore che si unisce con la frontale inferiore della calotta (
Quella curva è la prima parte difficile). La pellicola si arriccerà tu la scaldi e pian piano la stendi!! La parte veramente difficile arriva per fare la aprte dove c'è l'angolo e quella piu in direzione del finestrino. Li anche se scaldi nn riesci tanto a girarci intorno perche hai la doppia curva che nn si può fare. Io ho acquistato un 50x150 e per le calotte ne ho usate due larte da circa 50x50 per essere molto abbondanti potevamo fare di meno! Se si stende bene a mano nn c'e bisogno neanche di rimuovere le bolle d'aria che si "dovrebbero" formarsi perche escono ogni volta che si stende. Al max si scalda un po e la pellicola traspira facendola uscire. Un buchino con laghetto è l'ultima spiaggia. Ricordiamoci di rimuovere qualsiasi parte di sporco che c'e sotto con prodotti tipo per resina moscerini alcool ecc!!!
[cmq se nn ti ho risposto prima sarà perche nn riuscivo]
Saluti
[ Post made via iPhone ]
Mimmucc » 25/07/2011, 10:57 ha scritto:William » 25/07/2011, 8:34 ha scritto:$imone » 24/07/2011, 16:28 ha scritto:ciao ragazzi,qualcuno di voi a smontato tutta la consol centrale compreso stereo originale?perche avevo intenzione di rivestirla con pellicola in carbon look.
Grazie
Saluti
Grazieeee veramente william sei stato gentilissimo e molto chiaro adesso nn mi tocca che farlo
