Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda alessioroma » 02/08/2011, 14:14
non ho capito quando a me si è accessa e lampeggiava voleva dire che stava rigenerando!?!? poi ho spento e il giorno dopo ha continuato per pochi chilometri!?!? me tocca cabia' l olio!?!?!? spero di no perche' nun c ho na lira e cambiarlo a 1000 chilometri mi roderebbe precchio il c..o
alessioroma
modello opel: opel corsa elective 1.3tdci 95cv
Messaggioda Aiden88 » 02/08/2011, 14:54
allora...ti si è accesa la spia perchè probabilmente non era riuscito a fare una rigenerazione fatta bene le volte precedenti. Infatti quando la spia è accesa, indica una rigenerazione FORZATA dovuta ai vari fallimenti delle rigenerazioni precedenti.
L'olio non lo devi cambiare adesso, ma quando te lo dirà la centralina, comunicandoti il messaggio InSP 0 sul display, nel momento in cui accenderai il quadro.
Per evitare che ti si riaccenda la spia, fai attenzione a quando parcheggi, controlla i giri del motore a macchina ferma, se sono sui 900/930 sta rigenerando, se sono sugli 800 o meno (come stanno appena accesa la macchina, per intenderci) non sta rigenerando. Nel caso in cui stesse rigenerando, non spegnere il motore, e se ne hai la possibilità vatti a fare un giro e tieni un po' alti i giri ( a me è successo qualche volta di notte e ho imboccato il raccordo XD), o sennò fai finire la rigenerazione al minimo (macchina ferma, motore acceso).
Il mio consiglio e anche quello dei meccanici Opel, ogni tanto tieni un po' stirate le marce, tipo 3a e 4a a 3000 fissi per un po', magari sul raccordo quando è libero (di notte? XD) così fai partire la rigenerazione senza stare in mezzo al traffico e la fai completare per bene ;)
Se qualcosa non ti è chiaro, resto a disposizione;)
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda alessioroma » 02/08/2011, 15:15
Aiden88 » 02/08/2011, 15:54 ha scritto:allora...ti si è accesa la spia perchè probabilmente non era riuscito a fare una rigenerazione fatta bene le volte precedenti. Infatti quando la spia è accesa, indica una rigenerazione FORZATA dovuta ai vari fallimenti delle rigenerazioni precedenti.
ok aiden grazie io pensavo invece che quando si accendesse la spia voleva dire che il filtro si stava rigenrando,non avevo capito che si rigenera quando aumentano i giri del motore pensavo che per la rigenerazione la spia si dovesse sepre accendere!!! grazie
alessioroma
Messaggioda Aiden88 » 02/08/2011, 15:27
non è che si rigenera ogni volta che tieni i giri alti, però se non ha rigenerato dopo tot km, quando la tiri un pochino, la centralina spesso fa partire la rigenerazione ;)
In ogni caso cerca di evitare il traffico, e se ne fai parecchio, ogni tanto una bella tirata come ti ho detto, gli fa solo bene ;)
PS: che modello hai? la 75 cv?
Aiden88
Messaggioda alessioroma » 02/08/2011, 15:40
95cavalli pensavo che per la rigenerazione si dovesse sempre accendere la spia,comunque domenica 14 ci vado a riccione glie do na bella stiracchiata
alessioroma
Messaggioda Aiden88 » 02/08/2011, 15:43
alessioroma » 02/08/2011, 15:40 ha scritto:95cavalli pensavo che per la rigenerazione si dovesse sempre accendere la spia,comunque domenica 14 ci vado a riccione glie do na bella stiracchiata
senza esagerare eh? ;)
Aiden88
Messaggioda alessioroma » 02/08/2011, 16:00
ahhahhaha no no tranquillo pero' ho fatto 1200km e na bella stirata ancora non l ho data
alessioroma
Messaggioda Aiden88 » 02/08/2011, 16:23
ok ma non dimenticarti che il motore è nuovo e non devi esagerare. Ovviamente le stirate falle a motore caldo...vabbè che di sti tempi, ci vuole poco a scaldarlo XD
Aiden88
Messaggioda th3darkprinc3 » 02/08/2011, 16:33
aiden ti devo correggere su una cosa...su quello che hai detto su hai ragione tranne sul fatto che l'olio motore lo deve cambiare quando gli esce la scritta InSP e ti spiego il motivo:
se durante una rigenerazione spegniamo la macchina il gasolio rimane li dove si trova e si mescola con l'olio.
L'olio non essendo più puro non riesce più a lubrificare come si deve le parti meccaniche e di conseguenza si avrà una precoce usura della meccanica.
Quindi se si spegne l'auto durante una rigenerazione l'olio è andato a farsi benedire.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Aiden88 » 02/08/2011, 16:35
th3darkprinc3 » 02/08/2011, 16:33 ha scritto:aiden ti devo correggere su una cosa...su quello che hai detto su hai ragione tranne sul fatto che l'olio motore lo deve cambiare quando gli esce la scritta InSP e ti spiego il motivo:
Intendi una rigenerazione forzata (con spia accesa e lampeggiante, per intenderci)?
Aiden88
Messaggioda th3darkprinc3 » 02/08/2011, 16:39
no intendo con qualsiasi rigenerazione. E' brutto ma bisogna fare attenzione altrimenti l'olio è da buttare....
Esempio un mese fa prima di fare un viaggio di 600km ho cambiato l'olio perché si era degradato causa rigenerazione interrotta per sbaglio. Siccome ho ancora il fap non ho voglia di usare olio castrol o bardhal perché sono soldi buttati allora ho optato per olio opel. Speso 100€ per 5l d'olio opel e filtro olio.
Dopo nemmeno 2000km ho interrotto di nuovo per sbaglio una rigenerazione e ho dovuto cambiare di nuovo l'olio!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Aiden88 » 02/08/2011, 16:41
th3darkprinc3 » 02/08/2011, 16:39 ha scritto:no intendo con qualsiasi rigenerazione. E' brutto ma bisogna fare attenzione altrimenti l'olio è da buttare....
Oddio...e come valuti se l'olio è da buttare?
Certo che se è così è assurdo...
Aiden88
Messaggioda th3darkprinc3 » 02/08/2011, 17:31
semplicemente dal fatto che ho spento la macchina. Il gasolio rimane nell'olio!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda paolonegt86 » 02/08/2011, 18:28
[i]BEH SCUSA LA SPIA DA QUEL CHE SO SI ACCENDE QUANDO LA PERCENTUALE DI GASOLIO NELL'OLIO E DEL 7% PER ME è ECCESSIVO CAMBIARLO SE PER SBAGLIO SPEGNI LA MACCHINA DURANTE LA RIGENERAZIONE SI HAI CONTAMINATO MA SARA' COMUNQUE UNA PERCENTUALE TALMENTE BASSA DA NON DESTARE PREOCCUPAZIONI CERTO SE OGNI RIGENERAZIONI SPEGNI TI SI ALZA ANCHE IL LIVELLO DELL'OLIO E DOPO è ANCHE PERICOLOSO MA SE TUTTI FACESSERO COME FA DARKPRINCE I MECCANICI OPEL FAREBBERO SOLO CAMBI OLIO[/i]
scusate il maiuscolo non mi ero accorto del capslock
Ultima modifica di paolonegt86 il 02/08/2011, 18:29, modificato 1 volta in totale.
paolonegt86
Messaggioda th3darkprinc3 » 02/08/2011, 19:01
ragazzi io lo sto dicendo per le vostre auto! poi fate come volete....continuate a tenere olio degradato e ne riparliamo quando avrete sui 120.000km... :na:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Torna a Motori diesel
