Numero id discussione: 5511
Speed Check
autovelox o dissuasori?
Messaggioda monti85 » 06/08/2011, 18:41
[/quote]
a mestre in via orlanda direzione aeroporto ne sono presenti un paio!!!! ora capisco come mai a volte ci sono vicini i vigli!!!
ma in caso di multa senza vigili vicino come si fà per il ricorso??? come si stabilisce se il vigile era li o no????[/quote]
Se i vigili sono lì, li vedi xD perchè in città solo con i vigili ti posso fare multe per eccesso di velocità[/quote]
ma quindi la multa tela possono fare solo se ti fermano??? in caso contrario come fanno a determinare se quando hai preso la multa i vigili erano presenti o no????
monti85
Messaggioda Leo29 » 07/08/2011, 12:55
in zone urbane i vigili dovrebbero essere dopo queste colonnine in quanto al rilevamento di eccesso di velocità ti dovrebbero subito fermare e farti una bella multa
quindi se al momento del tuo passaggio non hai trovato nulla di anomalo non ti dovrebbe arrivare nulla a casa :wink:
però questo cambia in strade extraurbane in cui gli speed check possono essere utilizzati senza la presenza di vigili
Ultima modifica di Leo29 il 07/08/2011, 12:57, modificato 1 volta in totale.
Leo29
Messaggioda monti85 » 07/08/2011, 13:03
il problema è che queste sono messe in un provinciale che però attraversa un paese!!! il centro abitato dal codice della strada inizia dopo la quinta casa ed automaticamente parte il limite dei 50!! il problema è capire se li è tarato a 50 o a 70!!!
monti85
Messaggioda Leo29 » 07/08/2011, 13:13
monti85 » 07/08/2011, 14:03 ha scritto:il problema è che queste sono messe in un provinciale che però attraversa un paese!!! il centro abitato dal codice della strada inizia dopo la quinta casa ed automaticamente parte il limite dei 50!! il problema è capire se li è tarato a 50 o a 70!!!
il problema è vedere se ci sono segnali di preavviso di controllo di velocità se non ci sono vai tranquillo.
se il limite è 50 sarà tarato per i 50
Leo29
Messaggioda monti85 » 07/08/2011, 16:17
il segnale c'è ma il limite fino a 200 m prima è 70 ma poi niente cartelli!!! però iniziano le case quindi sarà centro abitato!!!!
quindi devono esserci perforza i vigili!!! la mia paura è che li venga calcolata ancora come statale e quindi senza vigili!!!i
monti85
Messaggioda Hokar » 07/08/2011, 16:50
Bella invenzione, utile per chi nn conosce il sistema o non conosce bene le leggi e le regole della strada...
Visto il post ho chiamato mio padre che sta nella polizia municipale qui di Roma, pare che entro un paio d'anni li vogliono mettere anche qui... ma a parte questo mi sono un pò informato sul funzionamento e su ciò che dice il codice della strada...
Centri Abitati (Urbani): E' possibile installarlo come dissuasore, come i dossi artificiali praticamente, ma SENZA autovelox, può esserci il rilevatore di velocità collegato a una pattuglia di Vigili posizionata DOPO la colonnina che DEVE fermarti e farti la multa per eccesso di velocità. Se nel caso non ci sono i vigili NON CI DEVE essere nessuna multa. Avete mai visto un dosso artificiale che vi fà le multe?
Strade Extraurbane e possibili Autostrade: Più facile trovarle in queste strade, funzionano sia da dissuasore (dosso artificiale) sia come autovelox, ma quì entra in gioco una bella posticillina nel codice della strada che potrebbe aiutarci. Se sono in funzione come Autovelox DEVE essere segnalato con un cartello regolamentare (attenzione anche al tipo di cartelli, alcuni sono fuori legge e se vi arriva una multa potete contestarla ;) ), dicevo, il cartello deve stare entro 1km dall'autovelox. Visto che queste colonnine vengono installate principalmente in blocchi da 3, con uno scarto dai 100-200 l'una, il cartello potrebbe essere installato anche a 50mt dalla prima colonna. Se non ci sono cartelli che indicano la presenza di autovelox la multa può essere contestata (sperando che la vincete e non fanno come è successo a me, ieri il cartello non c'era, oggi si -.- )
In ogni caso qualsiasi sistema di controllo della velocità, ad eccezzione di quelli che non fanno multe, devono per legge essere segnalati, se non ci sta nessun cartello è contestabile!
Occhio sempre ai limiti di velocità, appena entrate in un centro abitato il limite è 50 mai superiore, se il paese si espande anche il limite di 50 si espande automaticamente.... ;)
spero di esser stato chiaro e d'aiuto.....
P.S. Il codice della strada sta apportando molte modifiche in questi anni, e molte anche in fatto di controlli elettronici della velocità ma a quanto pare perlomeno, sono tutti a vantaggio nostro e non dei comuni/provincie/regioni e compagnia.. Però potrebbero cambiare qualcosina a loro vantaggio...
Consiglio personale, Rispettate i limiti di velocità, capisco che delle volte è frustrante aver la strada dritta tutta libera e anche a 2 corsie e il limite è di 70.... ma meglio non rischiare... ;)
Hokar
Messaggioda DavidCorsa » 07/08/2011, 17:17
Ce ne sono di celesti come appunto quello in foto e di arancioni (sempre in plastica), alcuni non sono segnalati perchè non sono autovelox, ma soltanto scatole con degli adesivi, infatti se ci andate davanti vedrete bene che dove ci dovrebbero essere le fotocellule del velox ci sono due adesivi :) mentre quelli GRIGI IN FERRO sono veri velox, dove però è possibile che dentro non ci sia niente, ma non si sa mai quindi rallentare sempre :D
Non preoccupatevi sono sicurissimo di quello che dico, anche perchè sennò adesso avrei 20 multe a casa :D
Ultima modifica di DavidCorsa il 07/08/2011, 17:20, modificato 2 volte in totale.
DavidCorsa
Messaggioda Hokar » 07/08/2011, 17:26
quello che ho detto io... xD no segnalazio = no autovelox, se ci sta si contesta... viceversa se ci sta segnalazione POTREBBE esserci l'autovelox... :roftl:
Hokar
Messaggioda DavidCorsa » 07/08/2011, 17:59
Hokar » 07/08/2011, 18:26 ha scritto:quello che ho detto io... xD no segnalazio = no autovelox, se ci sta si contesta... viceversa se ci sta segnalazione POTREBBE esserci l'autovelox... :roftl:
Scusami non avevo letto il tuo Post :)
DavidCorsa
Messaggioda Leo29 » 07/08/2011, 19:22
metodo efficace ma poco sicuro poichè in prossimità di queste colonnine si vedono evidenti brusche frenate sull asfalto poichè non sono segnalati e sono poco visibili.. si rischiano solo tamponamenti :na:
Leo29
Messaggioda monti85 » 09/08/2011, 11:17
ragazzi sembra fatto apposta!!! mi è arrivata una multa da quelle colonnine che vi dicevo!!!!! mistero risolto il limite li è 50km/h ora però volevo capire che differenza c'è tra quelli blu e arancioni da quelli grigi??? come faccio a sapere se è solo un dissuasore o è un autovelox??? vorrei provare a far ricorso visto che non sono stato fermato!!!! 150 euro di multa e 3 punti alla patente!!
monti85
Messaggioda Leo29 » 10/08/2011, 12:18
monti85 » 09/08/2011, 12:17 ha scritto:ragazzi sembra fatto apposta!!! mi è arrivata una multa da quelle colonnine che vi dicevo!!!!! mistero risolto il limite li è 50km/h ora però volevo capire che differenza c'è tra quelli blu e arancioni da quelli grigi??? come faccio a sapere se è solo un dissuasore o è un autovelox??? vorrei provare a far ricorso visto che non sono stato fermato!!!! 150 euro di multa e 3 punti alla patente!!
gli speed check possono essere sia arancioni o blu, quelli grigi credo che siano veri autovelox.
ma sicuro che il limite era 50 km/h? mi sembra un po strano che in zona abitata non ti abbiano fermato i vigili.
i cartelli del controllo della velocità erano presenti?
Leo29
Messaggioda monti85 » 10/08/2011, 12:29
allora la strada è un SS ed atraversa un paese il limite è 50km/h e l'autovelox è nel centro abitato!!!
cmq leggete questo è scandaloso!!!! è l'autovelox che mi ha multato!!!
http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/adico-assurdo-il-limite-di-50kmh-di-via-orlanda-automobilisti-inferociti/
cmq il cartello che segnala l'autovelox è a meno di 100 metri dall'autovelox!!!! non deve essere a minimo 200 metri????
Ultima modifica di monti85 il 10/08/2011, 12:34, modificato 1 volta in totale.
monti85
Messaggioda Leo29 » 10/08/2011, 18:16
monti85 » 10/08/2011, 13:29 ha scritto:allora la strada è un SS ed atraversa un paese il limite è 50km/h e l'autovelox è nel centro abitato!!!
ho visto quello che ti ha multato, non è uno speed check ma un vero e proprio autovelox poichè è anche di colore grigio.
gli autovelox possono essere anche in città ed agire autonomamente ma solo in casi particolari di sicurezza.
controlla su internet se qualcuno ha fatto ricorso!!
mi girerebbero le scatole perdere punti così a me :na:
Leo29
Messaggioda monti85 » 10/08/2011, 18:59
Pensate che la nostra corsa l'avevamo ritirata il giorno prima dal conce! Ahahah purtroppo in internet non trovo nessuno che ha contestato!
monti85
