Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda William » 05/08/2011, 17:29
il primer lo trovi in bomboletta ed è una base da dare su materiale prima di vernicere/mettere la pellicola.... può anche essere chiameto fondo ancorante... lo trovi anceh nei supermercati o fai da te
William
Messaggioda gannystyle91 » 05/08/2011, 19:51
si diciamo che la parte superiore vicino al tid è stato l'unico problema.. cmq più avanti vedrò di rifarlo perchè quella grinza (che nn si vede in foto) non mi piace per niente..
Messaggioda William » 07/08/2011, 15:39
raga ho appena concluso le maniglie interne delle portiere tra poco vi posterò le foto... ovviamente carbonlook :eheh: :eheh: :eheh:
William
Messaggioda $imone » 07/08/2011, 21:31
per rivestire gli specchietti può andar bene anche un semplice foglio adesivo colorato,quello usato per gli adesivi?
e è possibile farci la mezza luna sul paraurti posteriore?
$imone
Regione: Umbria (um)
Messaggioda gannystyle91 » 08/08/2011, 11:44
William » 07/08/2011, 16:39 ha scritto:raga ho appena concluso le maniglie interne delle portiere tra poco vi posterò le foto... ovviamente carbonlook :eheh: :eheh: :eheh:
ottimo!!!! attendiamo foto :okok: :okok:
$imone ha scritto:per rivestire gli specchietti può andar bene anche un semplice foglio adesivo colorato,quello usato per gli adesivi?
Simone, ti serve della pellicola che sia termoformabile.. cioè che scaldandola con un phon da carrozziere riesci a fargli fare tutte le curve che vuoi :okok:
e si puoi farci anche la mezzaluna del paraurti :^^:
Messaggioda William » 08/08/2011, 16:28
eccole le maniglie interne:
ditemiiii!!!
William
Messaggioda paolonegt86 » 08/08/2011, 17:02
belle siccome ci ho provato e mi sono venute quasi bene tu in fondo dove fa la bombatura la parte anteriore per intenderci gli hai dato qualcosa tipo primer??? o hai lasciato anche magari un pò di pellicola oltre il bordo io non capisco perchè mi si ritira se lascio la macchina al sole
paolonegt86
Messaggioda William » 08/08/2011, 17:13
paolonegt86 » 08/08/2011, 18:02 ha scritto:belle siccome ci ho provato e mi sono venute quasi bene tu in fondo dove fa la bombatura la parte anteriore per intenderci gli hai dato qualcosa tipo primer??? o hai lasciato anche magari un pò di pellicola oltre il bordo io non capisco perchè mi si ritira se lascio la macchina al sole
allora io ho scaldato bene con il phon quello ad alte temperature per far si che la pellicola mi facesse bene la curva poi ho ripiegato dietro per tenerla in tensione.... l'ho appiccicata sotto e scaldata ancora... lasciando aprecchia crescenza dietro!! cosi come ho fatto le calotte degli specchietti per evitare proprio quel fenomeno (oltretutto sono anche esterni e sotto al sole sempre) per ora tiene tutto mascherina anteriore, maniglie, montanti portiere, calotte!!
io ho usato il phon perchè la pellicola me lo permette essendo defomabile sotto alte temperature ed estensibile... altre invece nn lo permettono... :eheh:
William
Messaggioda paolonegt86 » 08/08/2011, 17:19
anche la mia lo permette la scaldi e la tiri da 10cm ci viene fuori anche un metro ovviamente diventa un filo sottile :D buono a sapersi domani ri riprovo tenendo tutta l'eccedenza sotto
paolonegt86
Messaggioda William » 09/08/2011, 10:19
paolonegt86 » 08/08/2011, 18:19 ha scritto:anche la mia lo permette la scaldi e la tiri da 10cm ci viene fuori anche un metro ovviamente diventa un filo sottile :D buono a sapersi domani ri riprovo tenendo tutta l'eccedenza sotto
Si va beh tutta é eccessivo... Io sto parlando di 3 centimetri circa.. Hahaha
William
Messaggioda gannystyle91 » 09/08/2011, 11:38
Belle William!!!!!!!!! :okok: :okok: :okok:
Messaggioda William » 09/08/2011, 11:48
gannystyle91 » 09/08/2011, 12:38 ha scritto:Belle William!!!!!!!!! :okok: :okok: :okok:
Grazie giann... In questo momento siamo molto vicini!!! Mp!!! Hahaahah
William
Messaggioda PaoloRobbA » 12/08/2011, 18:25
Nessun altro ha provato a fare la console della corsa d zona clima, radio e superiore..
Vorrei provare dite che posso farcela da solo?
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda paolonegt86 » 12/08/2011, 18:41
in se impellicolare non è difficilissimo una volta imparato ad addomesticare la pellicola.
per la console l'unica parte che vedo veramente difficile è la radio dovresti fare tutto il contorno dei pulsanti della rotella del volume del buco del cd ma se si stacca la mascherina dalla radio è fattibile pure lei.
domanda da un milione di dollari qualcuno ha impellicolato il contorno delle bocchette dell'aria??? mi piacerebbe vedere come stanno carbon look magari argentato indi se c'è chi le ha fatte se mi mette una foto sarebbe un mito e vorrei sapere se c'è da smontare mezzo mondo per farle.
Ultima modifica di paolonegt86 il 12/08/2011, 18:42, modificato 1 volta in totale.
paolonegt86
Messaggioda gannystyle91 » 12/08/2011, 19:18
oggi ho finito la console centrale della mia Corsa!!!! :D
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=359&p=97509#p97509
Novità per tutti!!! la pellicola attacca bene anche sul ruvido!!!!!! :okok: :okok: ora vedrò se dura nel tempo
Torna a Interno
