Numero id discussione: 1022
La Mia Corsettina B 1.2 8v :D
piano piano cresce :D
Messaggioda Audio85 » 05/07/2011, 12:24
allora aggiornamento lavoo eseguito
dopo 3 ore d lavoro ... e credo qualche vaffa dei vicini (so stato fino a mezzanotte)
ho rintagliato un foglio di plexyglass scrivendoci "Audio85" ...
il tutto rompendo sol 3 punte :(
il risultato è questo qui!
ke ve ne pare??
Audio85
Messaggioda ExCorsa93 » 12/08/2011, 0:12
niente male :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
ExCorsa93
modello opel: Corsa B 1.4
Messaggioda Audio85 » 23/09/2011, 10:37
uffi la parte esterna del plexyglass si è spezzato :( ... cn i lavori credo ke siano finiti....
è da un bel po ke d lavori nn se ne fanno piu....
so solo ke alle ragazzuole ke porto piacciono gli interni illuminati :P
la corsetta piace ....
e a me tanto cosi :D un salutone a tutti
Audio85
Messaggioda marketto92 » 23/09/2011, 10:46
Ricordati ke l importante è ke piaccia a te!!! :okok: :okok:
Ciao Claudio!!!!
marketto92
Messaggioda Audio85 » 17/10/2011, 23:22
LA piccola corsettina ha compiuto 150.000 KM :D auguri corsettina :D
Audio85
Messaggioda ivanovic200 » 23/11/2011, 0:13
Audio85 » 17/10/2011, 23:22 ha scritto:LA piccola corsettina ha compiuto 150.000 KM :D auguri corsettina :D
azz..complimenti
Messaggioda Audio85 » 02/01/2012, 19:49
ultimo aggiornamento... fulminata un lampada Xenon .... opto x riportare l'impianto alla legalità.... c'è sempre un po' di ansia quando si cammina e vedendo le FDO.... si ho i lenticolari... ma... x ora mi tengo il kit nello scatolo.... si rimettono le lampade della Osram BlackNight :P ...
Altro aggiornamento... sostituite le casse anteriori... (solo 2) in quanto una era andata da sempre ... e x questo ha lavorato di + quella in serie... quindi coi bassi alti vibrava in modo anomalo... riportato tutto alla normalità...
ke bello avere 4 woofer da 16 all'anteriore .... :D
Audio85
Messaggioda alfa14514ts » 10/04/2013, 21:55
salve, e complimenti per la corsa, potrei chiederti se il contagiri funziona appena collegato ho hai fatto modifiche per farlo funzionare visto che prima non lo avevi? grazie
alfa14514ts
modello opel: Opel Corsa B 1.2 Swing
Messaggioda lupin » 10/04/2013, 22:05
il contakm con il contagiri funziona tranquillamente. Non devi modificare nulla :) .Unica cosa che devi controllare prima di prenderne uno casomai, se è a corda o elettronico. tutto qui
Messaggioda Audio85 » 14/04/2013, 22:39
INFATTI io prima di prenderlo su internet vidi se era a corda o elettronico... appena installato e accendendo la macchina nn sai ke gioia vedere che si alza la lancetta del contagiri.. (altro piccolo particolare è forse vedere la cilindrata se è mille o mille e due.... potrebbe cambiare la lettura dei giri .... a me sembravano sempre pochini...
cmq sono entratox darvi la brutta notizia... giusto ieri ho rottamato la macchina era da qualche mese che perdeva la stufa interna e dovevo mettere qualche litro d'acqua ogni gg... e controllando l'olio c'era l'alone di acqua... forse pizzicato la guarniz testata :(
ho smontato quello che potevo smontare e REGALATO quello che potevo... tra le casse anteriori e l'illuminazione interna con le palette parasole e il portaocchiali... i fari li tengo ancora :D ..
il contaKm quando è venuto il carroattrezzi segnava: 165.692 ....
Ciao Piccola corsetta mi hai reso davvero felice.... non ti dimenticherò.... ora sono un FOFIsta .... ho la Ford Fiesta 2004 la MK6.... x ora è normale :P
Ultima modifica di Audio85 il 19/04/2013, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Audio85
Messaggioda Giudipeppe.83 » 15/04/2013, 8:15
Cavolo mi spiace che hai dovuto rottamarla ....... :oo: :oo: così
Giudipeppe.83
