Numero id discussione: 7401
Eragon
My BMW e92 Msport
Messaggioda John » 30/04/2012, 7:37
gannystyle91 » 29/04/2012, 20:41 ha scritto:
John » 26/04/2012, 22:57 ha scritto:Finalmente ho montato i cerchi!! un ringraziamento enorme va a Fabiocorsa che me li ha forniti ed è stato come al solito paziente e disponibilissimo!! :clap:
Ecco le foto (ne seguiranno altre ovviamente):
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/260420121727.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/260420121728.jpg ]
:ooh:
questo smile rispecchia perfettamente la mia faccia quando ho visto le foto... sono senza parole John... davvero bellissimi!!!!! ci stanno da dio!!
:D grazie ganny!! Sono contento che piacciano anche a te! Questa come sapete è la prima di tante modifiche. Ne ho gia in mente altre. Piano piano le metto su. Volevo prendere la pedaliera sportiva e la barra duomi della BMW Performance e poi calare l'auto altri 10-20mm nonostante abbia gia l'assetto ///M. Che ne dite? Adesso non sono a casa e non lo sarò fino a mercoledì.. Perciò non riesco a postare nuove foto.. :( portate pazienza!
John
Messaggioda M@XX » 30/04/2012, 8:19
bisogna che la vedo.. mercoledì dopo lavoro mi fermo a dargli un occhio
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda John » 30/04/2012, 21:50
M@XX » 30/04/2012, 9:19 ha scritto:bisogna che la vedo.. mercoledì dopo lavoro mi fermo a dargli un occhio
Molto bene!! Infatti aspettavo il tuo parere boss! Vieni pure a vederla. Tanto fino alle 18:30 è li ferma davanti all'azienda perché non finisco prima di quell'ora.
John
Messaggioda ivanovic200 » 30/04/2012, 22:00
Sono al settima meraviglia...grande john
Messaggioda John » 01/05/2012, 6:51
Alè! Addirittura! Grazie!! :D stasera torno a Modena, quindi o stasera o domani posto nuove foto. L'altra sera quando ho caricato quelle 2 ero di fretta. :)
John
Messaggioda John » 01/05/2012, 21:11
Ecco qualche altra foto:
Prossime modifiche:
- Pedaliera Bmw Performance
- Barra duomi Bmw Performance
- Assetto -10/20mm
- Specchi M3
- Cofano M3
Ultima modifica di John il 01/05/2012, 21:16, modificato 1 volta in totale.
John
Messaggioda ivanovic200 » 02/05/2012, 16:10
Spettacolo...spettacolo,certo che le prossime modifiche sono hot specialmente il cofano m3 che se non ricordo male a la bombatura al centro o no!!!!
Messaggioda John » 02/05/2012, 22:37
Esattamente! Bombatura al centro e prese d'aria di sfogo a lato della bombatura. Però tengo questa modifica per ultima perché solo il pezzo siamo oltre la soglia dei 2000€. :(
John
Messaggioda John » 07/05/2012, 23:17
mi sto gia muovendo per la barra duomi anteriore! :)
Ultima modifica di John il 07/05/2012, 23:18, modificato 1 volta in totale.
John
Messaggioda ivanovic200 » 08/05/2012, 7:22
azz 2000€,ma credo che alla fine siano soldi ben spesi
-- 08/05/2012, 8:23 --
Scusa john,ma visto che tu volevi i cerchi neri quelli che hai sotto non puoi farli verniciare naturalmente da uno serio?
Ultima modifica di ivanovic200 il 08/05/2012, 7:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda John » 12/05/2012, 16:09
ivanovic200 » 08/05/2012, 8:22 ha scritto:azz 2000€,ma credo che alla fine siano soldi ben spesi
Al discorso dei cerchi meri c'ho ripensato perchè come dicevo dopo tutte le cromature non c'entrano più nulla con i cerchi e non ho praticamente quasi nulla di nero che gli vada a sta bene insieme.. in più una volta verniciati neri tutte le volte che si cambiano le gomme c'è il rischio che si stacchi la vernice per il semplice motivo che queste auto montano sneumatici runflat a spalla rinforzata e la comma fatica da matti tutte le volte ad entrare.. perciò non voglio stare con l'ansia tutte le volte che faccio il cambio gomme.. :what: Intanto ecco gia la barra duomi Bmw Performance: :)
John
Messaggioda devrm » 20/05/2012, 18:12
Notato miglioramenti con la barra? :)
devrm
Messaggioda FabioCorsa » 25/05/2012, 19:52
spettacolo john! ho chiesto in negozio per il cofano e gli specchi ma mi hanno detto solo in BMW, però posso trovare i paraurti M, replica in plastica, completi di griglie e fendi, se ti dovessero mai interessare,ant e post costano come i cerchi piu o meno..
FabioCorsa
Messaggioda ivanovic200 » 06/06/2012, 23:13
Grande john ottimo acquisto...notate differenze in strada?
Messaggioda John » 09/06/2012, 16:05
FabioCorsa » 25/05/2012, 20:52 ha scritto:spettacolo john! ho chiesto in negozio per il cofano e gli specchi ma mi hanno detto solo in BMW, però posso trovare i paraurti M, replica in plastica, completi di griglie e fendi, se ti dovessero mai interessare,ant e post costano come i cerchi piu o meno..
Cavolo ho visto solo ora questo commento Fabio! Si è probabile che in futuro ci faccio un pensiero perchè l'idea mi alletta! :sbav: Però adesso assetto e tutta giù!!!!! :D
-- 09/06/2012, 17:13 --
L'auto è totalmente diversa adesso con la duomi!! Già in principio l'anteriore era granitico, su questi tipi di auto sia per il peso del motore e sia per la trazione posteriore il sottosterzo non esiste. Ora ne ho la piena certezza grazie appunto alla barra duomi che sto consigliando! Può esserci la curva più difficile del monto che qualunque sia il tipo di inserimento da fare l'auto lo fa! Sono rimasto stupito! se si è in curva a manetta pur essendo al limite e tenendo accellerato e si vuole stringere ancora la curva lo si può fare!! poi magari parte il posteriore (che ancora non è successo nemmeno in pista con i controlli accesi) però appunto per questo l'alteriore è molto guidabile, ovunque si voglia andare a piazzare il muso proprio li va a finire! Quest'auto mi stupisce ogni volta di più! Adesso assetto! Già Fabio mi ha informato! Non tanto perchè mi serva avere l'assetto ma bensì tutta per estetica.. e allora si che dopo inizia ad essere fatta secondo i miei parametri di stile! :eheh:
Ultima modifica di John il 09/06/2012, 16:13, modificato 1 volta in totale.
John
Torna a Altre
