Numero id discussione: 18298
E ieri l'ho ritirata anche io :D
Messaggioda Dicorsa2015 » 27/04/2015, 18:45
beavis83 » 27/04/2015, 19:42 ha scritto:a me ben 19.200 ....
come la tua, le differenze sono che la mia è 5 porte , sedile sdoppiabile con isofix e ho i sensori di parcheggio ma non ho il tettuccio e la garanzia 5 anni (ho quella di 2 rinnovabile)
Si,vabbè certo che stupido che sono..ho dimenticato che ho rattamato la mia vecchia auto...4,5K di sconto. Scusami non l'avevo scritto.
Dicorsa2015
modello opel: Opel Corsa E 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda beavis83 » 27/04/2015, 18:47
aaaaaaaaaah vabbè allora ci troviamo :D stavo già pensando di essere stato fregato :P
beavis83
modello opel: Opel Corsa E 2015 1.3 95cv
Messaggioda Kalozzio86 » 27/04/2015, 18:51
Beh dai pensavo fosse peggiore la lamiera che intendevi tutto sommato ci può stare :)
Comunque così continuate a farmi rosicare grrrrr
Kalozzio86
modello opel: nuova opel coesa 2015 1.3 95 cv diesel b-color
Messaggioda Dicorsa2015 » 27/04/2015, 18:55
ecco l'intellilink , nella schermata "notturna"
il particolare della pedaliera:
il tettuccio chiuso visto dall'interno lato guida:
-- 27/04/2015, 19:57 --
Kalozzio86 » 27/04/2015, 19:51 ha scritto:Beh dai pensavo fosse peggiore la lamiera che intendevi tutto sommato ci può stare :)
E' normale che appena si acquista, le facciamo "le pulci" , almeno io faccio così..cerco il pelo nell'uovo, poi è normale che con il tempo ci si abitua
Ultima modifica di Dicorsa2015 il 27/04/2015, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Dicorsa2015
Messaggioda Kalozzio86 » 27/04/2015, 19:09
Si si sono d'accordo con te ;)
Comunque davvero bella la nuova corretta :)
Kalozzio86
Messaggioda Dicorsa2015 » 27/04/2015, 20:09
Dicorsa2015
Messaggioda Kalozzio86 » 27/04/2015, 20:31
Bella bella bella bella....
Adesso la voglio al buio. Tutta illuminata :)
Kalozzio86
Messaggioda Dicorsa2015 » 27/04/2015, 20:37
-- 27/04/2015, 21:38 --
Kalozzio86 » 27/04/2015, 21:31 ha scritto:Bella bella bella bella....
Credo ci vorrà fine settimana, per impegni vari non mi è possibile prima :)
Ultima modifica di Dicorsa2015 il 27/04/2015, 20:38, modificato 1 volta in totale.
Dicorsa2015
Messaggioda Marco » 27/04/2015, 20:44
un vero gioiello..
unico neo, se proprio devo trovarlo.. che a me non piace è il logo posteriore sopraelevato in quel modo, anche se praticamente sembra in abbinamento ai fari posteriori, sopraelevati anch'essi
e quegli interni lucidi non li prediligo..quel nero lucido è delicatissimo!!!
i cerchi sono molto belli
la prima cosa che farei, macchina nuova o meno..quell'antenna...che sembra un palo di ricezione dei segnali radio :D
e metterei una bella pinna o se non si hanno problemi di "furto" un antennino..
Ultima modifica di Marco il 27/04/2015, 20:47, modificato 1 volta in totale.
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda Dicorsa2015 » 27/04/2015, 20:57
@marco:
concordo per l'antenna, però gli interni lucidi sono un'altra cosa credimi. Saranno più delicati però ti assicuro che, nel mio caso, l'abbinamento nero lucido con la modanatura gialla, conferisce un'eleganza e luminosità unica. Il problema è che devi avere sempre a portata di mano un bel panno antigraffio e antistatico ( p.s.: come avrai potuto notare nella mia foto dell'intellilink, la polvere si è impossessata in un battibaleno del cruscotto, però basta un panno rigorosamente asciutto e voilà bello lucido) ;)
Dicorsa2015
Messaggioda Marco » 27/04/2015, 21:21
sisi questo è vero.. io personalmente sono molto attaccato a queste cose..non mi piace quando qualcuno entra in macchina e la usa come se non ci fosse un domani...
va curata..e mantenuta se si ha la certezza di poter mantenere questi parametri, ti do ragione :)
Marco
Messaggioda Kalozzio86 » 27/04/2015, 21:53
Caspita quale panno bisogna usare per non graffiare tutto il cruscotto???
Ho avuto lo stesso problema con la
Civic ma purtroppo si è graffiato comunque
Tutto
Kalozzio86
Messaggioda Dicorsa2015 » 28/04/2015, 18:19
@marco
ho dimenticato di precisare, che in riferimento alla tua considerazione ".......unico neo, se proprio devo trovarlo.. che a me non piace è il logo posteriore sopraelevato in quel modo....", la forma del logo con effetto in rilievo è una scelta obbligata poichè essa fa da maniglia per l'apertura del portello posteriore avendo alla base il relativo pulsante. In questo modo hanno reso l'apertura "mimetizzata" :D
-- 28/04/2015, 19:27 --
@Kalozzio86
Credo che basti, per chi non vuole una pulizia maniacale, un panno semplice reperibile presso qualsiasi negozio per casalinghi, purchè sia in microfibra che non lasci pelucchi e che abbia una funzione antistatica per rallentare, quanto possibile, il ridepositarsi della polvere. Però sai, finestrini aperti, sali e scendi dall'auto, come si può pretendere che non entri polvere ogni 5 minuti, a meno che non si decida di tenere l'auto in salotto :eheh:
Ultima modifica di Dicorsa2015 il 28/04/2015, 18:27, modificato 1 volta in totale.
Dicorsa2015
Messaggioda maverix » 28/04/2015, 18:35
A proposito di panni antistatici, visto che avete la macchina nuova vi do un consiglio, usate panni in microfibra per asciugare la carrozzeria dopo il lavaggio, evitate pelli di daino vere o finte che siano, rigano la carrozzeria! Passate dal sito "lacuradellauto", leggete un po cosi evitate di rovinare subito la vernice! :)
Messaggioda Kalozzio86 » 28/04/2015, 23:47
Secondo me Ragazzi qualsiasi qualsiasi panno graffia...
Purtroppo
Kalozzio86
Torna a Corsa E
