Numero id discussione: 20473
Nuovo OH! GPL Tech
Opel Corsa
Messaggioda andrea.barbaro » 23/03/2016, 3:11
Buonasera ragazzi, domenica 20 Marzo ho ordinato la mia Opel Corsa 3 porte versione Cosmo GPL Tech colore Sovereign Silver con:
- Intellilink 4.0
- Park Assist
- Fari Xenon
- Fendinebbia cromati
- Cerchi da 17" Titan Glass
- Tappetini in velluto
Tempi di attesa per la consegna 60 giorni, che ne pensate? Ve gusta?
L'unica cosa che non mi è chiara è il discorso del computer di bordo, ho anche chiesto al venditore e mi confermava che, volendo, posso ancora inserirlo nell'ordine. Mi spiegate cosa aggiunge nello specifico il cdb?
Altra domanda, il serbatoio GPL quanti litri è, quanti km percorre con un pieno?
Grazie e buonanotte! :okok:
andrea.barbaro
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/03/2016, 7:54
I tempi di attesa sono nella norma, 60 giorni ci stanno anche io ho dovuto aspettare cosi per la mia..Sul computer di bordo se ti dice che lo puoi mettere mettilo è sempre una cosa in piu e fatti spiegare bene dove sta e cosa segnala lui sicuramente lo saprà meglio di noi essendo nuova, poi facci sapere..Sui consumi i test dicono che fa 7 litri per 100km poi devi testarlo te realmente
Messaggioda Orospies » 23/03/2016, 8:56
Nella configurazione gpl per il cdb avrai le seguenti schermate.
Senza: velocità digitale, km parziali 1, km parziali 2
Con: velocità digitale, km parziali 1, km parziali 2, autonomia residua benzina e gpl, consumo carburante istantaneo, consumo carburante medio, velocità media, timer.
Restano a prescindere le info dal menù "macchina", che sono pressione pneumatici, vita residua olio e carico pneumatici
Orospies
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Bicolor
Messaggioda andrea.barbaro » 23/03/2016, 14:07
Anche con Intellilink ha solo tre cose senza cdb?
andrea.barbaro
Messaggioda lucass83 » 23/03/2016, 14:37
Nella mia cosmo senza cdb oltre alla velocità e i due km parziali c'è il consumo medio come quarta voce. Mancano autonomia residua benzina e gpl (anche perchè la mia è diesel), consumo carburante istantaneo, velocità media e timer.
Ultima modifica di lucass83 il 23/03/2016, 14:38, modificato 1 volta in totale.
Corsa E 1.3 95CV Cosmo Fendi + Intellilink r4 + Cerchi da 16"
Ex Corsa D 1.3 CDTI Sport 90CV
lucass83
modello opel: Corsa E 1.3 95CV Cosmo
Messaggioda andrea.barbaro » 23/03/2016, 14:42
Lucas grazie della risposta. Chiesto ad Opel, sulla GPL Tech non si può montare il cdb, il configuratore online lo fa inserire ma nell'inserimento ordine nei sistemi dei concessionari non si può inserire sulle GPL Tech... Garantito. Il display è comunque bianco, vero? Me lo confermava anche il venditore col quale ho rapporti.
15.000€ è un buon prezzo con tutti gli allestimenti inclusa IPT?
andrea.barbaro
Messaggioda agi62 » 23/03/2016, 14:44
Quindi i 160 euro che ho speso per il cdb me li devo far restituire?
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda lucass83 » 23/03/2016, 15:42
andrea.barbaro » 23/03/2016, 15:42 ha scritto:Lucas grazie della risposta. Chiesto ad Opel, sulla GPL Tech non si può montare il cdb, il configuratore online lo fa inserire ma nell'inserimento ordine nei sistemi dei concessionari non si può inserire sulle GPL Tech... Garantito. Il display è comunque bianco, vero? Me lo confermava anche il venditore col quale ho rapporti.
Il display monocromatico è garantito sia dall'allestimento cosmo che dall'intellilink r4 quindi vai sicuro!
Con tutto quello che ci hai messo il prezzo è in linea col mercato, io ho pagato € 12.500,00 solo con fendi+intellilink+cerchi da 16"+garanzia di 5 anni o 150.000km, ovviamente l'auto veniva più di € 20.200,00, il resto è sconto e valutazione usato. L'unica cosa di cui mi sono pentito è il park assist per i sensori di parcheggio sia davanti che dietro... Vabbè...
lucass83
Messaggioda andrea.barbaro » 23/03/2016, 15:44
agi62 » 23/03/2016, 14:44 ha scritto:Quindi i 160 euro che ho speso per il cdb me li devo far restituire?
agi62 hai una GPL Tech sulla quale hai messo cdb oppure ti hanno detto che si può mettere? Lo leggi nella configurazione dell'ordine fatto in concessionaria?
-- 23/03/2016, 15:47 --
Grazie lucas, nel mio caso è solo sconto. L'usato non lo avevo, mi reputo soddisfatto di come ho "composto" la macchina indipendentemente dal cdb, è l'unica cosa della quale mi interessa pochissimo, tanto le info più importati le ho comunque nel display monocromatico. Speriamo arrivi un pó prima, sono costretto a violentarmi quasi tutti i giorni in cerca di foto, prove, video ecc... :D :eheh:
Ultima modifica di andrea.barbaro il 23/03/2016, 15:47, modificato 1 volta in totale.
andrea.barbaro
Messaggioda lucass83 » 23/03/2016, 16:03
Ti capisco, anch'io ho fatto come te, oltre a seguire tutti i giorni il forum, tutte le sere erano immagini e video... Nel mio caso ci sono voluti due mesi esatti, prenotata il 31/12, ritirata il 02/03.. Ho visto che adesso stanno arrivando velocemente (vedi Zampett), al contrario di altri periodi, spero per te che arrivi in tempo come a noi! Non ti preoccupare, sembra che non passino mai ma quando arriva è tutto divertimento!
Dicevano in altre discussioni che si posso attivare anche successivamente alcune funzioni del cdb, io ho chiesto alla mia officina ma mi ha dato una risposta vaga (non è che sia una cima quel meccanico...), proverò con un'altra concessionaria appena avrò tempo.
lucass83
Messaggioda OzNerol13 » 23/03/2016, 16:42
Speriamo anche a me arriva prima :( non ce la faccio più ad aspettare ogni giorno anche io non faccio altro che vedere video, foto, recensioni. Poi anche x il colore che alla fine ho ordinato vedendolo però dalla brochure..vorrei vedere com'è dal vivo sulla macchina.io l'ho ordinata il 15 febbraio e mi hanno detto circa 80 giorni. Quasi quasi tra qualche settimana ci passo in concessionaria per vedere a che punto si trovano. Per il cdb leggendo le varie discussioni credo di aver capito che va un po' a fortuna. Mi pare di aver letto utenti che lo hanno inserito ma hanno avuto quello con le informazioni "base" ed utenti che invece hanno messo solo l'intellilink (che di serie da lo schermo monocromatico) ed hanno più informazioni. A dire il vero a me la cosa che interessa è il residuo in km del GPL. Speriamo c'è...
OzNerol13
Messaggioda lucass83 » 23/03/2016, 17:01
OzNerol13 » 23/03/2016, 17:42 ha scritto:Speriamo anche a me arriva prima :( non ce la faccio più ad aspettare ogni giorno anche io non faccio altro che vedere video, foto, recensioni. Poi anche x il colore che alla fine ho ordinato vedendolo però dalla brochure..vorrei vedere com'è dal vivo sulla macchina.io l'ho ordinata il 15 febbraio e mi hanno detto circa 80 giorni. Quasi quasi tra qualche settimana ci passo in concessionaria per vedere a che punto si trovano. Per il cdb leggendo le varie discussioni credo di aver capito che va un po' a fortuna. Mi pare di aver letto utenti che lo hanno inserito ma hanno avuto quello con le informazioni "base" ed utenti che invece hanno messo solo l'intellilink (che di serie da lo schermo monocromatico) ed hanno più informazioni. A dire il vero a me la cosa che interessa è il residuo in km del GPL. Speriamo c'è...
Da quello che ho visto in giro chi ha una GPL ha il residuo però mi posso sbagliare...
80 giorni mi sembrano un po' tanti, prova a passare in concessionaria, loro sanno a che punto è l'auto e te lo dicono, vedrai che visti i tempi sarà a livorno se non già in viaggio verso la tua città, fai conto che (nel mio caso) circa un mese è stato di viaggio...
lucass83
Messaggioda agi62 » 23/03/2016, 17:29
Dunque, dal contratto dell'ordine leggo:
T4F - Fari allo Xenon 450 euro
U68 - Computer di bordo 160 euro
IOA - Radio Infot, Midlevel, HMI, MID 350 euro
OBE - Opel Eye 600 euro
GAZ - Summit/Olympic White 350 euro
UFQ - Ass. Park Assist (APA) 500 euro
UVC - Telecamera Posteriore 350 euro
CFL2 - Fendinebbia inserti cromati 250 euro
ZN - Barre Portatutto 150 euro
ZN - Antifurto integrato al tel originale 380 euro
Quando arriverà vedremo com'è questo CDB.
agi62
Messaggioda andrea.barbaro » 23/03/2016, 18:09
agi hai ragione. Mi ha contattato il mitico Antonio di Opel e mi comunica che il cdb si può aggiungere. Aggiunto! :okok:
andrea.barbaro
Messaggioda Orospies » 23/03/2016, 18:33
Che il cdb sul gpl non si può aggiungere è una cavolata! come riporta il messaggio sopra.
Per quanto riguarda il GPL non esiste nè fortuna nè altro. Nel post sopra ho descritto quello che si ha senza e ciò che si ha con.
Il cdb è indipendente da qualsiasi altra cosa, anche intellilink, display monocromatico o apa. A differenza del display monocromatico, che viene legato all'allestimento cosmo, alla presenza dell'intellilink, alla motorizzazione (ma non ci rientra il gpl) o, solo per i gpl, al cdb (infatti solo in base all'ultimo listino, mettendo il cdb si ha anche il monocromatico).
Ad ogni modo, non prendete per buono il configuratore che non ha valenza, ma solo il listino prezzi in pdf dove c'è scritto tutto. Lo trovate al seguente indirizzo:
http://www.opel.it/tools/listini_prezzi.html
Orospies
Torna a Corsa E
