Numero id discussione: 21574
Corsa 1.3 cdti 95 Cosmo, bella fresca
Messaggioda terence4 » 29/01/2017, 21:41
Ciao a tutti, sono felice possessore di una nuova Corsa da pochi giorni.
Allestimento Cosmo con aggiunta di computer di bordo, fendinebbia, divisorio bagagliaio e ruota di scorta. Colore nero.
Condivido le mie prime impressioni...
L'auto sembra ben fatta e rifinita. Ci si sta bene dentro, gli interni sono gratificanti e non si avvertono fastidiosi scricchiolii durante la guida. La taratura delle sospensioni, con pneumatici 195/55 R16, sembra il giusto compromesso tra confort e dinamica di guida. Solo i sedili sono troppo rigidi, dopo un paio d'ore alla guida si fanno sentire e spero cedano un p
Mi ha colpito positivamente l'isolamento del motore: il diesel gira fluido e si sente pochissimo, ci sono dei bei pannelli fonoassorbenti sotto al cofano motore e sul divisorio vano motore/abitacolo. Avviamento sia manuale che con start/stop rapidissimo. Sto guidando in modo molto tranquillo ma non sembrano esserci buchi di coppia, si riprende con progressione costante fin dai bassi regimi.
Consumi ottimi: ho percorso 600 km (80% extraurbano/autostrada, 20% urbano, andatura da rodaggio) e il cdb calcola 3,9l/100km. Cambio a sole 5 marce, ma sembrano spaziate bene con una quinta abbastanza lunga.
Difficile da trovare al buio il comanda dei retrovisori esterni elettrici, posizionato sulla portiera, perchè privo di illuminazione. Mi torna scomoda anche la manopola per l'accesione delle luci di posizione e anabbaglianti (con annesso comandi fendi/retronebbia) posizionata alla tedesca (alla sinistra del volante) ma probabilmente è solo questione di abitudine.
Troppo in basso i comandi del clima automatico, che distraggono troppo nonostante il comando venga visualizzato per qualche secondo nel display dell'autoradio.
La qualità dell'audio a bordo è ok, la musica si sente bene.
Non ho preso i sensori di parcheggio e non ho rimpianti, in manovra riesco a rendermi conto bene degli ingombri dell'auto.
In attesa di conoscere meglio l'auto, per ora non posso che stra-consigliare il motore Cdti 95cv!
terence4
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa E 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Carmine Crocco » 30/01/2017, 12:10
terence4 » 29/01/2017, 22:41 ha scritto:Ciao a tutti, sono felice possessore di una nuova Corsa da pochi giorni.
Pienamente d'accordo con te, stai tranquillo per i sedili, perchè anche io la prima volta che l'ho guidata per 200 km. è stato un supplizio per la mia schiena, ma al secondo viaggio dopo qualche settimana ti assicuro sono diventati comodissimi. Per quanto concerne i sensori di parcheggio la mia opinione è che sono fondamentali visto che soprattutto il muso davanti non si vede per niente. Io li ho fatti montare sia ant. che post. e posso garantirti che ho evitato un sacco di urti.
Auguri per il nuovo acquisto
Ultima modifica di Carmine Crocco il 30/01/2017, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Carmine Crocco
Torna a Corsa E
