Numero id discussione: 23984
Corsa E 120 anniversary
Montaggio spechietti riscaldati
Messaggioda msqualo » 04/03/2020, 16:40
Ciao a tutti volevo sapere se sulla corsa E è possibile montare gli specchi riscaldati dato che la mia non li possiede. Se si il cablaggio è presente oppure vanno portati i fili di alimentazione.
Grazie
msqualo
modello opel: corsa e 120 anniversary
Messaggioda agi62 » 04/03/2020, 18:58
Strano che non ci sia il riscaldamento, dovrebbe essere di serie e comandato dallo sbrinatore del lunotto.
Comunque, nel caso non ci fosse realmente, non credo si possano aggiungere senza fare un nuovo cablaggio, alla Opel mi dissero che, per risparmiare, le auto escono con gli accessori acquistati al momento dell'ordine e i relativi cablaggi, nulla di più, quindi se devi aggiungere accessori che non c'erano all'ordine devi anche fare i cablaggi, senza dimenticare che bisogna aggiungere anche i vari pin nel connettore che va alle portiere, un lavoraccio, l'ho fatto per inserire l'alzavetro automatico alla chiusura delle portiere e ho dovuto portare un filo alla pulsantiera dei vetri, gli amici mi ritengono molto bravo in queste cose e ho molta attrezzatura e per fare un lavoro fatto bene ho usato molta attrezzatura e molta esperienza :-)
Ripeto, mi pare strano che non siano riscaldati, magari è solo saltato il fusibile, lo sbrinatore del lunotto funziona?
Ultima modifica di agi62 il 04/03/2020, 18:59, modificato 1 volta in totale.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda msqualo » 04/03/2020, 19:53
E' un'auto usata dell'aprile 2019 e il primo intestatario è un ditta di noleggio. Il concessionario mi ha detto che a volte per risparmiare le comprano sanza alcuni optional.
Mi è parso strano che una versione 120 anniversary non avesse gli specchietti riscaldati,ecco perchè vi ho chiesto se almano ci fosse il cablaggio,come succede su altre marche di auto.
Pensate che ci possa essere questa eventualità?
msqualo
Messaggioda agi62 » 04/03/2020, 20:13
SE non c'era come accessorio non c'è nemmeno il cablaggio, in Opel sono dei barboni per non dire peggio.
Quindi sei certo al 100% che non si riscaldano?
ps: ti consiglio di cambiare il titolo del post, così non attira molti lettori, magari puoi scrivere "Specchietti riscaldati su Corsa E 120 Anniversary", così attira di più
Ultima modifica di agi62 il 04/03/2020, 20:14, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda msqualo » 05/03/2020, 14:15
Sono sicuro che non si riscaldano, anche perchè se fossero riscaldati ci sarebbe un piccolo simbolo nell'angolo dello specchio
Grazie
msqualo
Messaggioda agi62 » 05/03/2020, 14:45
L'unico simbolo che hanno i miei specchietti sono quelli dell'angolo cieco, altri non ne vedo.
agi62
Torna a Corsa E
