Numero id discussione: 20783
Bracciolo aftermarket
Messaggioda PABLO » 12/01/2019, 12:16
Caspita...ma il tuo è originale?
PABLO
modello opel: Corsa E 1.2 16V 2017
Messaggioda agi62 » 12/01/2019, 13:03
Se dici a me, no, non è originale, va incastrato nel porta bicchiere, ma al di là del fatto che sia orginale oppure no, il porta bicchiere è a sua volta incastrato sul tunnel centrale, sarei curioso di sapere se chi ha il bracciolo orignale ha problemi se ci si appoggia sopra con troppo peso, naturalmente ci si aspetta una risposta onesta.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda PABLO » 17/01/2019, 9:15
Si infatti
Credo che quello originale in ogni caso sia più stabile di quello after market...comunque aspettiamo i commenti di chi lo ha acquistato ed installato
PABLO
Messaggioda PABLO » 28/01/2019, 12:29
Ciao
Sabato ho montato il bracciolo originale ed è stato facile...sinceramente è molto stabile si fissa con un pezzo di plastica che funge da incastro il quale prima va fissato sul bullone che tiene il tunnel...proverò a postare una foto ma comunque sono molto soddisfatto del risultato
:roftl:
PABLO
Messaggioda agi62 » 28/01/2019, 12:41
PABLO » 28/01/2019, 12:29 ha scritto:Ciao
:roftl:
Ecco questa è una buona cosa, quindi hai tolto il porta bicchieri originale e il dado che tiene il tunnel lo raggiungi dall'interno del bracciolo?
agi62
Messaggioda PABLO » 28/01/2019, 12:55
Si una sciocchezza....
praticamente tiri il porta bicchieri che è ad incastro, dopodiché sviti il bullone che tiene il portabicchieri infili un pezzo di plastica che funge da incastro per la parte posteriore, riavviti il bullone unisci il bracciolo al supporto con 4 viti, incastri il bracciolo al suo posto e con 2 viti fissi il bracciolo nell'incastro con fori già predisposti et voilà il bracciolo è pronto...devo essere sincero il tunnel un poco poco balla di lato ed ho pensato alle tue riflessioni...ma ti confermo che il bracciolo originale è resistentissimo....consigliato
PABLO
Torna a Corsa E
