Numero id discussione: 20783
Bracciolo aftermarket
Messaggioda hornet708 » 05/06/2016, 20:43
Salve a tutti, è da un paio di giorni che tengo d'occhio sulla baia un bracciolo compatibile per la corsa E. Il bracciolo è quello in link http://www.ebay.it/itm/391390356545?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ed è presente anche ion versione tessuto. La mia domanda è questa, qualcuno lo ha mai provato? E' comodo? Avete foto da postare? Effettivamente sembra abbastanza carino ma credo che necessiti di fissaggio meccanico (viti) e mi scoccierebbe forare il tunnel se poi effettivamente risulta scomodo. Attendo vostri feed. una buona serata.
hornet708
modello opel: Corsa E 1.4 GPL
Messaggioda agi62 » 16/06/2016, 21:50
Ciao, io non ho montato quello ma quando ho rottamato la Xantia ho tenuto il suo bracciolo e l'ho montato, il tunnel centrale comunque va forato sul fondo dei porta bicchieri anche con un originale, l'unica cosa è che il tunnel è fissato sul retro con una sola vite alla carrozzeria quindi risulta poco stabile, nel senso che se ti appoggi troppo o lo sbalotti troppo inizia a ballare un po.
Per il resto, il mio che ha tanto spazio all'interno e gli ho montato la presa 12V sul retro è comodissimo, non è in mezzo per le cinture e nemmeno per il freno a mano, ma il mio è fisso mentre gli originali o quelli after market per la Corsa E si alzano e hanno meno spazio all'interno.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Pietrangelo » 27/08/2016, 22:46
Salve a tutti,
non so se è tardi per rispondere, ma girovagando sul sito Opel TEDESCO, nella sezione "ricambi originali e accessori" per "Opel Corsa E", nella voce "vano passeggeri" mi ritrovo questo bracciolo (vi posto la foto a fine messaggio), quindi alla fine esiste un bracciolo originale per opel, non mi spiego perchè non ci sia nel sito Opel italiano. (Vi posto anche l'indirizzo per andare a cercare direttamente il bracciolo sul sito tedesco). https://www.opel-accessories.com/opel_aoc/de-DE/Corsa_E_5-T%C3%BCrer/Komfort/Fahrgastraum/39046848
Ultima modifica di Pietrangelo il 27/08/2016, 22:48, modificato 1 volta in totale.
Pietrangelo
modello opel: Opel Corsa E 1.2
Messaggioda fabbbrrri » 30/09/2016, 10:08
fabbbrrri
Messaggioda frey2 » 11/10/2016, 20:38
Ciao a tutti.ho montato il bracciolo del link al precedente post su corsa e.si monta facilmente con 4 viti a passare nel portabicchieri dietro al freno a mano ed si armonizza bene per essere un aftermarket.un pochino si muove perche la cornice del cambio non e' stabilissima di suo ma niente di irreparabile.nel complesso davvero carino e ripeto si integra bene con il tessuto dell'abitacolo.(io ho preso la versione rivestita in tessuto nero e ho corsa versione b.color).allego qualche foto.
-- 11/10/2016, 21:40 --
Altre foto....
-- 11/10/2016, 21:42 --
Ancora foto
Ultima modifica di frey2 il 11/10/2016, 20:42, modificato 2 volte in totale.
frey2
Messaggioda Carmine Crocco » 12/10/2016, 9:03
Ottimo lavoro, bracciolo molto bello, ma per me è no.... ;)
Sinceramente eliminare i due porta bicchieri posteriori ed indebolire ulteriormente il già fragile tunnel centrale magari appoggiando più del dovuto distrattamente il braccio, personalmente non mi convince.
Poi sinceramente lo vedo molto spostato verso i posti posteriori, e quindi poco pratico, a differenza per esempio di quello che montano sulla mia stilo sw che è molto più avanti e permette di poggiare bene il braccio.
Cmq opinione personale.
Ultima modifica di Carmine Crocco il 12/10/2016, 9:05, modificato 1 volta in totale.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Corsaiolo Grigio » 12/10/2016, 13:41
Questo è il mio (24 euro su eBay)
Corsaiolo Grigio
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 70cv
Messaggioda DrMundy » 09/03/2017, 23:30
Vorrei fare un piccola domanda riguardante la comodità di guida... Ora che c'è il bracciolo, risulta più scomodo cambiare le marce con quel robo li? :mha:
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda agi62 » 10/03/2017, 10:39
Nel mio caso no perché rimane un po in dietro, se è troppo avanti potresti avere difficolta con la leva del freno a mano.
agi62
Messaggioda JohnWarrior » 10/03/2017, 14:01
Ma messo così indietro che senso ha?
JohnWarrior
Messaggioda agi62 » 10/03/2017, 14:32
Intanto fa da contenitore abbastanza capiente (rispetto all'originale) e mi serviva principalmente per questo oltre ad avere la presa 12V per i passeggeri dietro, poi io sono abbastanza alto e riesco comunque ad appoggiare il gomito, tieni conto che con l'unica vitina di plastica che quei barboni di Opel hanno messo per fissare il tunnel centrale e il porta bicchieri su cui è fissato il bracciolo che è montato ad incastro non bisogna appoggiarsi troppo e bisogna aprire il coperchio con delicatezza :^^:
Comunque è comodissimo :okok:
agi62
Messaggioda pasgra19 » 03/07/2017, 8:43
agi62 » ven 10 mar 2017, 14:32 ha scritto:Intanto fa da contenitore abbastanza capiente (rispetto all'originale) e mi serviva principalmente per questo oltre ad avere la presa 12V per i passeggeri dietro, poi io sono abbastanza alto e riesco comunque ad appoggiare il gomito, tieni conto che con l'unica vitina di plastica che quei barboni di Opel hanno messo per fissare il tunnel centrale e il porta bicchieri su cui è fissato il bracciolo che è montato ad incastro non bisogna appoggiarsi troppo e bisogna aprire il coperchio con delicatezza :^^:
Scusate l'ignoranza ma secondo voi è possibile adattarlo sulla corsa D quello che hanno montato sulla corsa E?
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda agi62 » 03/07/2017, 10:07
Non ne ho idea.
agi62
Messaggioda pasgra19 » 03/07/2017, 11:37
agi62 » lun 3 lug 2017, 10:07 ha scritto:Non ne ho idea.
Grazie lo stesso. Qualcun'altro ne ha idea???
pasgra19
Messaggioda Jacox88899 » 24/08/2017, 10:26
Bel lavoro!!
Su ebay se ne vedono molti di braccioli aftermarket universali,secondo voi vanno tutti bene?
-- 24/08/2017, 11:26 --
Bel lavoro!!
Ultima modifica di Jacox88899 il 24/08/2017, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Jacox88899
modello opel: Corsa
Torna a Corsa E
