Numero id discussione: 24887
Cambio lampadina freccia direzionale
Messaggioda Milo93 » 03/09/2021, 10:42
Ciao a tutti. Vorrei cambiare le lampadine dei fari anteriori della Corsa E 2018. Ho smontato paraurti e faro ma non c'è nessun tipo di foro e roba simile per far uscire la lampdina alogena dal faro .. Non riesco a capire come fare. Qualcuno sa come si fa? Allego immagini del faro smontato.
Milo93
modello opel: Opel Corsa 1.4 90cv GPL
Messaggioda MaxMix » 03/09/2021, 15:06
azz, per cambiare una lampadina?
Messaggioda Riccardo64 » 04/09/2021, 13:26
'sti ca...
Riccardo64
Messaggioda agi62 » 04/09/2021, 14:02
Ma sei sicuro che bisogna smontare tutta quella roba?
Sul manuale dice che si fa bene de dietro e ho letto in alcuni forum che le hanno sostituite senza smontare nulla, boh, prova a cercare su san google in inglese "replace opel corsa E headlight bulb".
Se fosse vero che bisogna smontare mezzo mondo sarebbe l'ennesima fregatura Opel.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Milo93 » 07/09/2021, 17:00
agi62 » 04/09/2021, 15:02 ha scritto:Ma sei sicuro che bisogna smontare tutta quella roba?
Il pezzo che è in foto è il faro.
Nella parte più in alto c'è l'abbagliante e nella parte sotto l'anabbagliante (o viceversa) che ho montato a led (si vede la centralina da qualche parte). L'ultima parte in basso nella foto è dove alloggia la lampada alogena direzionale anteriore dx ma non c'è nessun foro, nessun accesso visibile per cambiarla. Non riesco a capire ....
Milo93
Messaggioda agi62 » 07/09/2021, 17:09
Il coperchio tondo si svita in qualche modo?
agi62
Messaggioda Milo93 » 08/09/2021, 15:42
Ho visto qualche video ma non si capisce molto bene, più che altro sembra sempre semplice, senza smontare faro o paraurti .. Non riesco veramente a capire. Quel coso tondo in fondo alla foto che vedi è il buco della freccia, cioè lì dentro c'è la freccia ma non è rigato, intagliato, con pulsanti a scatto, non c'è niente... Sembra quasi che il buco lo debba faro io ed aprirlo.
-- 08/09/2021, 16:46 --
agi62 » 07/09/2021, 18:09 ha scritto:Il coperchio tondo si svita in qualche modo?
In quel punto lì non c'è niente ....
Ultima modifica di Milo93 il 08/09/2021, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Milo93
Messaggioda agi62 » 08/09/2021, 19:29
Non credo che la lampada sia nata dentro da sola, può darsi che abbiano incollato il coperchio tondo, queste idiozie sono normali in Opel.
Magari vendono il coperchio di ricambio se per aprirlo bisogna romperlo... boh, misteri degli ingegneri Opel :censored:
Leggi questo, è interessante, forse è svelato l'arcano :)
https://www.corsaeforums.co.uk/viewtopic.php?t=2571
e questo:
https://www.corsaeforums.co.uk/viewtopic.php?f=18&t=1894&hilit=Led+indicator
Ultima modifica di agi62 il 08/09/2021, 19:36, modificato 2 volte in totale.
agi62
Messaggioda Milo93 » 10/09/2021, 17:24
agi62 » 08/09/2021, 20:29 ha scritto:Non credo che la lampada sia nata dentro da sola, può darsi che abbiano incollato il coperchio tondo, queste idiozie sono normali in Opel.
e questo:
Lo sapevo che era lì, lo sapevo!!! Lui sostanzialmente ha aperto quella parte e poi l'ha rimontata con le viti che vedo. Ed il pezzo da ricambiare dove lo trovo?
Milo93
Messaggioda agi62 » 10/09/2021, 17:33
Tagli un pezzo di plastica della misura leggermente più grande e lo incolli col silicone così eviti che entri umidità e sporcizia e quando vorrai rimuoverlo basterà tagliare il silicone con un cutter.
agi62
Messaggioda Milo93 » 10/09/2021, 18:42
e questo:
Ho trovato il pezzo di ricambio qui https://oldtimer-thimm.de/products/original-opel-corsa-e-lampenfassung-blinker-neu?variant=31206613483601 cercando su internet il pezzo "gm 13453439" .. Però ne hanno solo uno, perchè se metto 2 non riesco ad andare avanti e per di più il costo di spedizione è di 19,00€ (più del pezzo di plastica in se).. Non riesco a trovare niente su internet da acquistare. Sono così vicino alla soluzione ....... :wtf:
Milo93
Messaggioda agi62 » 10/09/2021, 18:52
Se si trova online, col codice vai alla Opel e lo acquisti da loro.
agi62
Torna a Corsa E
