Numero id discussione: 2993
Marco's CoRsa!
Opel Corsa bv 1.0 12v 5p
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 15:11
ma le 4 frecce devo levare solo il coperchio oppure anche la parte di sotto? e le tre linguette che tocco con il dito come si spingo all'ingiùùù! :cry: ho provato prima ma senza risultati
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda tramtram » 06/11/2011, 16:05
Marco » 06/11/2011, 15:11 ha scritto:ma le 4 frecce devo levare solo il coperchio oppure anche la parte di sotto? e le tre linguette che tocco con il dito come si spingo all'ingiùùù! :cry: ho provato prima ma senza risultati
se devi sostituire le luci dei comandi aria ecc, devi togliere altre 2 viti situate nel retro del pannello che hai tra le mani, e si trovano sotto le bocchette dell'aria..... x intenderci..... ti consiglio di provare a tirare il tutto verso di te e abbassare verso il pomello del cambio..... vedrai queste viti di cui parlo...... spero d' esserti stato aiuto
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda lupin » 06/11/2011, 17:03
Marcoooo!!!...allora? ci sei riuscito?
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 17:11
tu intendi quelle sotto la placchetta del riciclo aria? le ho già smontate! non riesco invece a staccare le linguette superiori!come dicevo a Lupin :sad:
Ultima modifica di Marco il 06/11/2011, 17:11, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggioda lupin » 06/11/2011, 17:14
sono solo ad incastro Marco!!! basta reggere il pezzo delle bocchette e tirare verso di la la consolle! e viene via. altrimenti allarga un pò le linguette se vanno dure
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 17:21
il problema è proprio quello...vanno dure...vado a provare....... :fifi:
Marco
Messaggioda tramtram » 07/11/2011, 0:44
Marco » 06/11/2011, 17:21 ha scritto:il problema è proprio quello...vanno dure...vado a provare....... :fifi:
queste viti di cui parlo, sono nella parte posteriore............... sotto le bocchette dell'aria.... ma dietro, nella parte che non vedi......
tramtram
Messaggioda Marco » 07/11/2011, 15:02
si quelle le ho già svitate...devo solo staccare le linguette! che non riesco a "mollare.."
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 07/11/2011, 15:18
Se non arrivi con le dita prova ad aiutarti con un cacciavite a taglio..piano piano lo infili sotto le linguette e fai leva..dovresti riuscire in questo modo.
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda Marco » 07/11/2011, 16:01
si, quando stasera torna la car ci provo :D :)
Marco
Messaggioda Marco » 08/11/2011, 18:46
mi sono davvero stufato... :censored:
ho provato a levare le linguette superiori ma alla fine dei conti si sono spaccate tutte e tre..e poi ho scoperto che ce ne sono almeno altre 2 inferiori, sotto alle bocchette parte posteriore.
Arrabbiato, ho richiuso tutto e quando ho messo le levette dell'aria mi sono accorto che non si agganciano nemmeno piu........... :see: e quella centrale non fa nemmeno piu il giochetto "avanti e indietro" per l'attivazione dello spannamento posteriore....
in pratica ho fatto più danni che miglioramenti...QUANTO MI GIRANO....
Marco
Messaggioda tramtram » 08/11/2011, 21:39
Marco » 08/11/2011, 18:46 ha scritto:mi sono davvero stufato... :censored:
abbi fede.... riprova con calma e vedrai che riesci a fare tutto........... se vuoi io ho la consolle come la tua smontata messa da parte....... se ti serve qualcosa contattami in mp e vedo di aiutarti.....
tramtram
Messaggioda ClaBosUD » 28/11/2011, 20:11
Ciao Marco..come stà andando con la corsetta??novità??
Io sono in procinto di ordinare l'assetto...credo che invierò l'ordine inizio del mese prossimo...poi vedrò inizio primavera di cambiare gomme e cerchi.
ClaBosUD
Messaggioda Marco » 03/12/2011, 19:59
ciao Cla! no nessuna novità...a parte il fatto che ho lasciato le bocchette mezze smontate perche non vanno piu fisse nei loro alloggi anche le levette dell'aria adesso sfilano via sempre... :nonono: uff..
Marco
Messaggioda Marco » 07/12/2011, 14:36
piazzo anche qui la mia domanda:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=63&t=7573&p=139521#p139521
qualcuno ne sa qualcosa?
Marco
