Numero id discussione: 6883
La Mia Piccola 3 Porte...
Messaggioda lupin » 25/10/2011, 23:56
non lo so!
senti una cosa...ma quei cerchi che hai comprato, per caso li hai presi da un tizio di Vicenza???..perchè se così fosse..li dovevo prendere io quei cerchiiiiiii :roftl: solamente che non ha mai risposto alle mie email :fifi:
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 26/10/2011, 0:02
lupin » 26/10/2011, 0:56 ha scritto:non lo so!
gia:).....io appena ho visto l'annuncio l'ho chiamato subito:)....infine voleva 70 perche 50€ diceva che erano pochi ma gli ho dato 60 perche erano senza bulloni e poi devo anche prendermi gli anelli di centraggio perche il buco centrale e 1-2 mm piu grosso del mio attacco...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 26/10/2011, 0:03
perciò a me non mi rispondeva!!! perchè li avevi presi già tu! :toto: :toto: :gnegne:
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 26/10/2011, 0:06
lupin » 26/10/2011, 1:03 ha scritto:perciò a me non mi rispondeva!!! perchè li avevi presi già tu! :toto: :toto: :gnegne:
gia:)...se vuoi te li vendo ....a 150:P...:)
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 26/10/2011, 0:10
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
no grazie...mi tengo i miei :gnegne:
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 26/10/2011, 0:15
lupin » 26/10/2011, 1:10 ha scritto::roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
:P :) ...ho visto che tu hai montato il volante con l'airbag come hai fatto??intendo per i sensori e quelle robe li??perche dovrebbe farlo un mio amico...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 26/10/2011, 0:18
ho montato il volante, ma l'airbag non funziona e non può funzionare. si dovrebbe mettere anche la centralina e i vari sensori! non conviene.Io l'ho messo solo per un fattore estetico
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 26/10/2011, 0:19
lupin » 26/10/2011, 1:18 ha scritto:ho montato il volante, ma l'airbag non funziona e non può funzionare. si dovrebbe mettere anche la centralina e i vari sensori! non conviene.Io l'ho messo solo per un fattore estetico
an ok...a te serve qualcasa per la tua??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 26/10/2011, 0:20
in che senso???
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 26/10/2011, 0:24
distanziali,plastiche dentro ,scarico,debimetro,lampadine effetto xenon...perche ce le ho a casa e non so k farmene...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 26/10/2011, 0:30
mp
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 26/10/2011, 0:37
lupin » 26/10/2011, 1:30 ha scritto:mp
ok:)
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 26/10/2011, 17:12
aggiunte foto della macchina ...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ...Fede... » 27/10/2011, 11:21
misurato il diametro interno del terminale e quello esterno del tubo che arriva dal centrale???
misure???
...Fede...
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 27/10/2011, 12:04
...Fede... » 27/10/2011, 12:21 ha scritto:misurato il diametro interno del terminale e quello esterno del tubo che arriva dal centrale???
misure???
sono andato da un marmittaio e mi ha dato l'adattatore....oggi o domani provo a montarla...ma comunque mi sembra troppo grande e non mi piace tanto..quindi la vendo e me ne prendo una con scarico singolo non doppio...comunque dovrebbe essere 45 quello dello scarico e 42 quello del centrale...
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 27/10/2011, 12:05, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
