Numero id discussione: 6883
La Mia Piccola 3 Porte...
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 23/09/2012, 14:24
Fortu138 » 23/09/2012, 14:46 ha scritto:Belli i sedili!! Per montarli o cerchi le guide apposta, o ti modifichi quelli originali, creando i nuovi fissaggi
mi sono dimenticato di aggiornare ma li ho montati facendomi le staffe cosi da nn dover togliere i pretensionatori:)..pero l'unico brutto e che sono un po alti come posizione di guida.....
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda niketto » 25/10/2012, 11:22
ciao Tony, veramente bella la tua corsa...e quante modifiche che hai fatto.....io vado a rilento per via delle finanze che in questo periodo scarseggiano.... :gnegne: :gnegne: io ho intenzione di tappezzarla tutta...ma so già che è un lavoraccio... :roftl: e dubito mi verrà la voglia di farlo....
ci sentiamo presto e spero non ti fermi con le modifiche...
niketto
Messaggioda a301397 » 18/11/2012, 12:14
Ciao, posso chiederti a cosa serve quel tubo azzurro che hai messo sopra gli ammortizzatori anteriori?
E perchè hai levato un pezzo della scatola del filtro dell'aria?
a301397
modello opel: b
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 18/11/2012, 14:14
a301397 » 18/11/2012, 13:14 ha scritto:Ciao, posso chiederti a cosa serve quel tubo azzurro che hai messo sopra gli ammortizzatori anteriori?
ciao...allora il tubo azzurro sopra gli ammo e la barra duomi e serve per dare rigidita alla macchina e quindi piu stabilita in curva e piu reattivita...e devo dire che si sente...poi...ho tolto l'altro pezzo del filtro perche quando l'ho smontato ho provato a montarlo senza perche pensavo prendesse piu aria ma mi hanno detto che non e cosi e non ho voglia di rimontarlo:)...
-- 18/11/2012, 15:15 --
non mi faccio sentire da parecchio..comunque grandi novita non ci sono ...l'unica e che sono in fare di lavorazione per montare pinze e dischi da 256mm...
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 18/11/2012, 14:15, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda marketto92 » 18/11/2012, 14:18
ToNy_91_CoRsA » 18/11/2012, 15:14 ha scritto:non mi faccio sentire da parecchio..comunque grandi novita non ci sono ...l'unica e che sono in fare di lavorazione per montare pinze e dischi da 256mm...
Ottimo tony :okok: :okok:
Sentirai ke differenza con i 256!!! :l0l:
marketto92
Messaggioda a301397 » 19/11/2012, 14:02
grazie, ho capito ;)
ma quel pezzo della scatola del filtro aria a cosa serve?
quando ho cambiato il filtro ho guardato e la scatola più piccola di fianco ha una sola entrata e non è collegata alla scatola del filtro...
a301397
modello opel: b
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 19/11/2012, 23:09
a301397 » 19/11/2012, 15:02 ha scritto:grazie, ho capito ;)
in teoria...da quello che ho capito serve per avere sempre aria pronta...pero non lo so neanche io di preciso:)..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda a301397 » 20/11/2012, 16:40
ah, quindi se per un attimo da davanti non entra aria ce n'è un po' lì...
quì forse si trova qualche informazione: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=58&t=11317
a301397
modello opel: b
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 20/11/2012, 19:35
ok:)...se ti serve qualche pezzo fammi sapere...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda niketto » 20/11/2012, 19:56
io quel tubo nn l'ho mai avuto... :O.o: :O.o:
niketto
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 20/11/2012, 20:57
niketto » 20/11/2012, 20:56 ha scritto:io quel tubo nn l'ho mai avuto... :O.o: :O.o:
quale tubo???
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 22/11/2012, 18:51
[quote="ToNy_91_CoRsA » 24/05/2012, 16:41"]e da un po che non aggiorno...ecco le ultime novita...montati i led sulla portiera..
Tony, ciao! volevo chiederti una cosa. Tu dove hai collegato i fili per far illuminare i led?
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 23/11/2012, 0:36
lupin » 22/11/2012, 19:51 ha scritto:
ToNy_91_CoRsA » 24/05/2012, 16:41 ha scritto:e da un po che non aggiorno...ecco le ultime novita...montati i led sulla portiera..
[ http://img269.imageshack.us/img269/4124/20120507299.jpg ] [ http://img577.imageshack.us/img577/369/20120507302.jpg ] [ http://img843.imageshack.us/img843/4610/20120507308.jpg ] [ http://img337.imageshack.us/img337/2508/20120508313.jpg ] [ http://img208.imageshack.us/img208/2986/20120508314.jpg ]
ti stavo proprio per postare le mie foto sul tuo profilo:)....comunque io li ho messi cosi...Immagine....so che non e il massimo....solo che non volevo bucare o dover smontare tutto...i fili li ho collegati ..i Meno ( - ) sullo spinotto e il + alla batteria...
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 23/11/2012, 0:36, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/12/2012, 22:03
ecco qualche aggiornamento...sedili montati...e ho comprato 2 cerchi della momo ( a prezzo stracciato) per montarci le gomme da neve(usate) che mi hanno regalato..che ne pensate??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 05/12/2012, 22:24
Peccato che sono solo due Tony!, sono belli :okok: e a dirti la verità mi piacciono più dei tuoi dove hai montato le gomme estive.
