Numero id discussione: 1022
La Mia Corsettina B 1.2 8v :D
piano piano cresce :D
Messaggioda lupin » 17/04/2011, 15:17
Marco » 17/04/2011, 14:41 ha scritto:audio...il tuo nome? ^^ cosi prossimamente ti chiamo per nome!! e cmq viste le modifiche all'illuminazione......... :sbav: :sbav: :sbav: eh...voglio anch'ioooo
peccato che non ho il km da sostituirgli con quello + contagiri..ci vuole qualcosa in particolare nel modello dell'auto per inserirlo? o è compatibile con tutti i modelli?? :okok:
ciao Marco!,se la tua auto è del '98 o più nuova,ha il contakm elettronico,quindi basta sostituirlo con quello con il contagiri ed il gioco è fatto!
Messaggioda Audio85 » 17/04/2011, 15:23
aggingi CL... ed hai CLAUDIO...
cmq io so stato 1 mese prima d capire ke bastasse ke inserissi il nuovo col contagiri x farlo funzionare...
dovrebbe ander bene... dico dovrebbe xkè nn è mai detto... :P
io ne ho presi 2 su subito a 20 euro + spese... xke erano rotti... ma alla fine mi sono tornati utili entrambi :P
Audio85
Messaggioda Audio85 » 22/04/2011, 9:28
Allora mancavo da un pochetto... messo l'interruttore a pulsante nel posacenere... non è il max dei pulsanti ma ha gia riscosso tanto successo fra gli amici :P
vedere una corsa b ke parte con l'accensione a pulsante è na figata :P
è ancora in fase di modifica... non mi piacciono i bordi... vedo di resinarli!
Audio85
Messaggioda lupin » 22/04/2011, 10:10
io l'avrei sistemato da un'altra parte il pulsante!!!!
Messaggioda Audio85 » 22/04/2011, 10:30
lupin._. » 22/04/2011, 10:10 ha scritto:io l'avrei sistemato da un'altra parte il pulsante!!!!
tipo?....
ma nn in vista è mejo...
io gia lo tenevo sotto il piantone... ma mi piaceva in un'altra posizione...
Audio85
Messaggioda marketto92 » 22/04/2011, 11:09
Anke io l avrei messo da un altra parte...ad esempio dove andrebbe il pulsante dei fendinebbia anteriori, anke xkè, nn so se tu c porti molte persone in macchina, ma la curiosità degli amici è cosi immensa ke devono toccare tutto e quindi le cose e meglio metterle dove i passeggeri nn arrivano!!
Ultima modifica di marketto92 il 22/04/2011, 11:09, modificato 1 volta in totale.
marketto92
Messaggioda Audio85 » 22/04/2011, 12:09
marketto18 » 22/04/2011, 11:09 ha scritto:Anke io l avrei messo da un altra parte...ad esempio dove andrebbe il pulsante dei fendinebbia anteriori, anke xkè, nn so se tu c porti molte persone in macchina, ma la curiosità degli amici è cosi immensa ke devono toccare tutto e quindi le cose e meglio metterle dove i passeggeri nn arrivano!!
si ma quando entrano gli faccio fare il tur, gli indico le uscite di emergenza e cosa nn toccare ahahahha :P :gnegne: :fifi:
Audio85
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 12:20
veramente ben fatta sta corsa B !!!!
Giudipeppe.83
Messaggioda Audio85 » 22/04/2011, 13:32
Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 12:20 ha scritto:veramente ben fatta sta corsa B !!!!
ti ringrazio... è una corsettina moooolto stradale :P la uso tt i gg... deve essere sobria senno le fdo mi starebbero sempre dietro :P
e poi ha un buon motorino :P
Audio85
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 13:35
pensiero molto saggio !!!!il tuo :D
Giudipeppe.83
Messaggioda Audio85 » 26/04/2011, 19:26
mi è arrivata la letterinaaaaaaaa
con la skeda socio e la striscetta da attaccare :D
mo dove la poZZo mettere?? :P
Audio85
Messaggioda _R32_ » 15/05/2011, 15:36
Audio85 » 15/03/2011, 13:53 ha scritto:
tramtram » 15/03/2011, 9:49 ha scritto:
ciao Audio una piccola info, che tipo di led hai utilizzato per il tuo conta km ??????? nella parte bassa tra i due cerchi grandi (conta giri e conta km ) vedo la luce molto forte .............. nel mio la luce è meno forte.........
ti posto una fotina d come ho fatto girare la striscia d led da 40 cm
ho messo anke io la striscia di led stamattina,ma non riesco a farla accendere...è a 12v,dove posso collegarla?????? :cry: :cry: :cry: :cry:
R32 Style
_R32_
Messaggioda Audio85 » 02/06/2011, 14:47
senti io ho tolto le 3 lampadine normali e lasciando libere gli slot x le lampadine, ho modifitato una lucetta in modo ke partissero due cavetti x accendere la striscia...
ti ricordo che i led (a differenza delle lampade) hanno polarità.... quindi hanno bisogno di un lato positivo e uno negativo.... quindi puo essere ke gia hai fatto il collegamento ma devi invertire la polarità... spero di esserti stato d'aiuto :P
Audio85
Messaggioda marketto92 » 06/06/2011, 18:30
Ciao Claudio!!!volevo sapere dove hai preso i led ke hai messo nelle alette parasole?qnt li hai pagati?grazie!! :D
marketto92
Messaggioda Audio85 » 07/06/2011, 15:20
marketto92 » 06/06/2011, 18:30 ha scritto:Ciao Claudio!!!volevo sapere dove hai preso i led ke hai messo nelle alette parasole?qnt li hai pagati?grazie!! :D
i led li ho presi in un magazzino giappo/cinese... senza offesa x nex :P
pagati 4.50 cadauno... xo io li smontai e tolsi il led all'interno xke era il tutto + grande ... :P
aggiornamento
sto mettendo la protezione del subwoofer...
quale miglior cosa di sagomare un foglio di plexiglass.... come logo OPEL :P
Ultima modifica di Audio85 il 07/06/2011, 15:26, modificato 2 volte in totale.
Audio85
