Numero id discussione: 2993
Marco's CoRsa!
Opel Corsa bv 1.0 12v 5p
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 10:56
ClaBosUD » 24/09/2011, 12:23 ha scritto:Ciao Marco...pure io ho la tua stessa macchina...identica in tutto....colore,porte motore..unica cosa ho il volante che veniva installato successivamente..quello con l'airbag.
Quali altre modifiche hai fatto alla macchina??
Io in questi giorni dovrò portare l'auto in carrozzeria per far riverniciare il tetto perchè il lucido se ne è quasi andato del tutto.
Ciao Cla! purtroppo nuove modifiche nulla...avevo intenzione di mettere all'interno una piccola striscia led come luce di cortesia ma non so da dove prendere alimentazione...quindi sto ca**eggiando un po :l0l:
ClaBosUD ha scritto:Sai cosa...mi piacerebbe vedere tutte le corsa b 5 porte degli utenti...per capire cosa e come modificare la nostra corsa b...
sarebbe una buona idea per fare un miglior confronto!!
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda marketto92 » 07/10/2011, 11:00
Marco!!!!!!!!!era da parecchio ke t dovevo vedere qui sul forum!!!!allora a questa corsetta non hai ancora fatto niente?
marketto92
Messaggioda lupin » 07/10/2011, 11:02
Ciao Marcoooooooooooo!...ben tornatooooooooooooo :okok:
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 11:06
Ciao Marketto ciao Lupin!! grazie per il ri - benvenuto :) insomma non ci sono stato perche mi sono dedicato un po alla guida della corsetta..essendo neopatentato :)
no marketto nessuna novità...volevo mettere quella luce di cortesia ma nada...
Marco
Messaggioda marketto92 » 07/10/2011, 11:06
Dove la vuoi mettere?
marketto92
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 11:08
centrale sotto posacenere è una striscia, circa 15 cm di lunghezza ci va..
Marco
Messaggioda marketto92 » 07/10/2011, 11:10
puoi prendere la corrente dall accendisigari e aggiungere un pulsante dove vuoi!!!
marketto92
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 11:14
c'avevo pensato, ieri ho smontato anche il posacenere, pero come la prendo la corrente? non sono molto ferrato sull'argomento..cioè dietro all'accendi sigari ho visto ch ci sono 3 spinotti, l'interruttore non dovrebbe essere un problema, il problema è con quale criterio collego i due fili all'accendi sigari? (lo so faccio schifo :oo: )
Marco
Messaggioda marketto92 » 07/10/2011, 11:19
C sono due fili ke si attacano proprio sotto mentre il terzo è leggermente di lato (per la lampadina di cortesia del posacenere!!!
Devi usare i primi due ke ti ho detto...il modo più breve per prendere corrente da li è tagliarli, giuntarli con i nuovi e poi nastrare bene!!!
marketto92
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 11:22
ok, ho capito quali fili devo collegare, un altro dubbio, non che mi serva l'accendi sigari ma poi non funziona più giustamente o c'è un modo per non "disattivarlo"?
Marco
Messaggioda marketto92 » 07/10/2011, 11:25
Devi giuntarlo insieme al resto...
marketto92
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 11:26
ah ecco :) ok appena posso lo faccio e ti faccio sapere ! :P
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 07/10/2011, 11:56
sarebbe una buona idea per fare un miglior confronto!![/quote]
Ciao..sinceramente piacerebbe anche a me vedere un 3d con tutte le foto e le descrizioni delle opel corsa b 5 porte..però non saprei come fare e a chi chiedere...si potrebbe aprire una nuova discussione nella sezione ed invitare tutti gli utenti ad inserire le propie auto.. Io sulla mia dovevo farla riverniciare..almeno il tetto..il carrozziere che doveva farmi il lavoro purtroppo si è infortunato e adesso x 3 mesi ha la carrozzeria chiusa..quindi tutto il lavoro slitterà ad inizio anno! In più tra poco dovrò portarla in officina x far cambiare le punterie..mi fa un rumore che non sopporto!c'e da dire anche che il motore ha fatto 260.000 km propio domenica scorsa mentre stato rientrando da monaco.. Di idee ne averi tante..a partire da un assetto regolabile,ai cerchi 7x14 con gomme 195-45 r14...senza modificare l'aspetto esteriore con paraurti strani..mi piace molto il tuning tedesco..macchina quasi originale con assetto rasoterra e cerchi con canale rovesciato!
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 18:09
non è possibile....ho montato quel led, in mod diretto e funzionava..poi ho messo l'interruttore e non funzionava, l'ho rifatto diretto e non funziona.....è possibile che si sia bruciato la striscia led?? porco :censored:
Marco
Messaggioda tramtram » 07/10/2011, 19:55
Marco » 07/10/2011, 12:26 ha scritto:ah ecco :) ok appena posso lo faccio e ti faccio sapere ! :P
potrebbe essersi bruciato il fusibile...... controllali bene.........
Beautiful life if it lasts
tramtram
