Numero id discussione: 6473
NordKaap
Corsa B 1.0
Messaggioda lupin » 12/06/2012, 13:18
il sensore giri, fa muovere la lancetta e se fosse rotto ( come è successo a me), la lancetta non funzionerebbe. QUi è questione di minimo del motore, quindi potrebbe essere il motorino passo passo..
Messaggioda Lollo18 » 13/06/2012, 0:48
vorrei sottolineare che non ce l'ho il contagiri.. comunque, per la mia gioia, tornando da ariccia un simpatico automobilista mi ha comunicato che non mi funzionano le luci dietro... mi sono fatto ariccia-testaccio con le 4 frecce... domani la porto dall'elettrauto, il problema di questa spia lo può risolvere lui o la porto da un meccanico proprio?
Lollo18
Messaggioda Lollo18 » 13/06/2012, 22:47
come non detto, le luci si erano semplicemente fulminate.. il problema della spia persiste però D:
Lollo18
Messaggioda Lollo18 » 19/06/2012, 21:07
bene, tanto per aggiungere qualcos'altro alla lista, la macchina ora strappa le marce! che bello....
Lollo18
Messaggioda Lollo18 » 08/08/2012, 12:00
ritirata ora dal meccanico, con le seguenti messe a punto
olio motore, filtro olio, filtro aria, filtro benzina, candele doppia punta, pasticche anteriori, pulizia corpo farfallato (stacco, riattacco e ripristino), stacco e riattacco serbatoio (non so cosa voglia dire), lavavetri pulizia e ripristino, ugelli lavavetro, ripristino impianto elettrico posteriore, reset dati diagnostici.
secondo voi quant'è un prezzo onesto per tutta questa roba + mano d'opera?
Lollo18
Messaggioda Lollo18 » 17/09/2012, 14:11
salve a tutti, ieri, dopo un po' di giorni che mi perdeva potenza quando acceleravo, sotto consiglio, ho staccato il filo del flussometro .. ora non perde più potenza, però vado più veloce in bicicletta... cioè prende i giri però più lentamente.. che posso fa'?
Lollo18
Messaggioda scuderiamillino » 17/09/2012, 18:56
cambia il debimetro
scuderiamillino
Messaggioda Lollo18 » 17/09/2012, 20:34
quanto costa? e in cosa consisterebbe?
Lollo18
Messaggioda scuderiamillino » 18/09/2012, 10:02
è il flussometro che dici tu.. ti consiglio di vedere su ebay, te ne dovresti uscire con 30 euro.. è una parte di tubo dopo l'airbox con all'interno una resistenza che misura l'aria aspirata.. quando da problemi il motore spesso perde potenza, quando è capitato a me mentre ero in autostrada la velocità si è drasticamente ridotta a 40 km h oltre ad avere irregolarità di funzionamento del motore
scuderiamillino
Messaggioda Lollo18 » 29/09/2012, 12:34
un'altra cosa.. ho notato che quando è fredda la macchina non ce l'ha questi cali.. da cosa dipende?
Lollo18
Messaggioda Lollo18 » 01/10/2012, 21:21
e visto che mi sto lamentando concludo in bellezza, per ora.
la macchina si surriscalda in modo anormale.
tra quanto mi lascia? D:
Lollo18
Messaggioda Lollo18 » 21/11/2012, 12:54
montate nuove lampadine al tid e alla consolle centrale :D
Lollo18
Messaggioda lupin » 21/11/2012, 12:56
Bravo lollo! :okok: continua così!!!
Messaggioda Lollo18 » 21/11/2012, 21:09
il fatto che i fondini della console centrale siano fatti con il c**o mi fa un po' rodere...
Lollo18
Messaggioda Lollo18 » 30/11/2012, 21:13
illuminazione finita :D
Lollo18
