Numero id discussione: 1164
Il millino di Lupin
Messaggioda ilmaster » 09/07/2012, 9:30
lupin » 04/07/2012, 0:23 ha scritto:
???????????????????????????.......Nicò, mi vuoi dire qualcosa? :roftl:
:okok:
"ME GUSTA!!!"
ilmaster
Messaggioda lupin » 09/07/2012, 12:17
eheheheheh...Ok, grazie mille!...dalla faccetta non aveevo capito :roftl:
Messaggioda wallace on board » 11/07/2012, 17:57
Complimenti! :okok: L'alleggerirei solo un pochino...
wallace on board
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa B 1.7d
Messaggioda lupin » 11/07/2012, 18:03
wallace on board » 11/07/2012, 18:57 ha scritto:Complimenti! :okok: L'alleggerirei solo un pochino...
in che seeeeeeenso?
Messaggioda wallace on board » 11/07/2012, 18:09
Mi riferisco alle modanature laterali, che sulle versioni a benzina sn enooormi :D
wallace on board
Messaggioda lupin » 11/07/2012, 18:13
wallace on board » 11/07/2012, 19:09 ha scritto:Mi riferisco alle modanature laterali, che sulle versioni a benzina sn enooormi :D
eheh...lo so, però togliendole ho paura che ci resti il segno. Ci avevo pensato a farlo, ma mai fatto per questo motivo.
Messaggioda wallace on board » 11/07/2012, 18:14
Sono incollate...potrebbe essere più scura la vernice sotto, ma con polish e olio di gomito...secondo me...
wallace on board
Messaggioda mikycorsa » 11/07/2012, 19:22
mimmo male che vada le fai in tinta come devo fare io se ti esce fuori una schifezza ;)
mikycorsa
Messaggioda wallace on board » 12/07/2012, 10:39
Dalla verniciatura della gomma non si ottiene il massimo... :ouch:
wallace on board
Messaggioda lupin » 12/07/2012, 12:00
ragazzi tranquilli, tanto non ho nessuna intenzione di toglierle! :)
Messaggioda wallace on board » 12/07/2012, 14:30
lupin » 21/01/2011, 20:25 ha scritto:[...] I primi interventi agli interni :okok::
Cambio volante:
Cos'hai dovuto togliere dal vecchio? Il piantone? La scatola? Cosa Cosa? :eheh:
E' una modifica che mi ha sempre affascinato, ma visto che non ho il servosterzo pensavo di non poterlo montare...perchè neanche la tua 1.0 non ha il servosterzo vero?! :O.o:
Ultima modifica di wallace on board il 12/07/2012, 14:31, modificato 1 volta in totale.
wallace on board
Messaggioda lupin » 12/07/2012, 18:52
esatto, la mia non ha il servosetrzo, ma ho messo ugualmente il volante con l'airbag(anche se ovviamente non funziona, ma per pura estetica!). Comunque nonho dovuto smontare nulla!, solamente togliere il volante. Immagino che il tuo sia quello bruttissimo come quello che avevo io all'inizio!, quindi basta togliere il tappo del clacosn, smonti il bullone e poi tra pazienza e bestemmie lo togli per sostituirolo con un altro!.
Se hai bisogno di altre informazioni, a tua disposizione wallace! :okok:
Messaggioda wallace on board » 13/07/2012, 7:46
Si grazie lupin, mi servirebbe sapere se devo tenere in considerazione e magari segnarmi la posizione dell'oem...prima di smontarlo :uhmm:
wallace on board
Messaggioda Lucio84 » 13/07/2012, 8:13
wallace on board » 13/07/2012, 8:46 ha scritto:Si grazie lupin, mi servirebbe sapere se devo tenere in considerazione e magari segnarmi la posizione dell'oem...prima di smontarlo :uhmm:
Wallace non c'è bisogno... lo sterzo può entrare solo in un modo per via dell'attacco millerighe sul mozzo ;)
Lucio84
Messaggioda wallace on board » 13/07/2012, 11:16
Devo solo trovare un buon usato insomma.
Grazie ragazzi.
fine OT
wallace on board
