Numero id discussione: 1164
Il millino di Lupin
Messaggioda ClaBosUD » 27/11/2012, 19:07
lupin » 27/11/2012, 14:02 ha scritto:
scuderiamillino » 27/11/2012, 12:42 ha scritto:bel lavoro mimmo...per chi non ha problemi di parcheggio con le altre macchine! :)
Grazie Alberto! :okok: anche se penso che in futuro almeno una striscia di gomma sul profilo della porta lo metterò!.
Comunque ragazzi, ho deciso!, le tolgo del tutto :) ..stamattina ho eliminato quella lato destro. Oggi farò lo sportello di sinistra. Ecco un paio di foto.
che ne pensate? come sta meglio?
decisamente meglio senza!comunque se qualcuno vuole toglierle ma non sa se ha i gancetti prima di fare danni può smontare il pannello della portiera e vedere se sulla lamiera,in corrispondenza del fascione,ci sono i ganci o meno e da li prendere una decisione senza fare possibili danni.Lupin,concordo per un paio di mini gonne..o nere oppure in tinta assieme ai passaruota in plastica!
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda niketto » 27/11/2012, 19:28
ciao Lupin...decisamente senza....sta molto meglio tutta liscia :)
niketto
Messaggioda lupin » 27/11/2012, 19:39
Ragazzi, vi ringrazio per i complimenti e per i suggerimenti, ma oggi pomeriggio, purtroppo, ho dovuto fare dietro front perchè ho combinato un guaio! :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: ...mentre toglievo il profilo di sinistra mi si è tolto tutto il trasparente dalla carrozzeria :censored: :censored: ...infatti fino ad ora sono stato a reincollare le due strisce sugli sportelli! peccato, ma defo tenterla per forza così!...
Messaggioda ClaBosUD » 27/11/2012, 19:44
Lupin ma come mai ti è venuto via il lucido?hai usato il phon per ammorbidire un pò la colla?
ClaBosUD
Messaggioda lupin » 27/11/2012, 19:48
ClaBosUD » 27/11/2012, 19:44 ha scritto:Lupin ma come mai ti è venuto via il lucido?hai usato il phon per ammorbidire un pò la colla?
si, ma evidentemente li era debole, non so che dire, mi si è tolto! :na:
Messaggioda maverix » 27/11/2012, 19:50
a me è venuto via direttamente un pezzo di vernice.. macchina di 4 anni di vita e lavoro fatto dal carrozziere.. :see:
Messaggioda lupin » 27/11/2012, 19:51
maverix » 27/11/2012, 19:50 ha scritto:a me è venuto via direttamente un pezzo di vernice.. macchina di 4 anni di vita e lavoro fatto dal carrozziere.. :see:
allora mi devo ritenere fortunato mave!! :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda maverix » 27/11/2012, 19:53
oppure riteniamoci sfigati su questo punto di vista.. :eheh:
Messaggioda lupin » 27/11/2012, 19:55
maverix » 27/11/2012, 19:53 ha scritto:oppure riteniamoci sfigati su questo punto di vista.. :eheh:
...e c'hai ragione pure tu!..io fortunatamente ho recuperato rimettendo le due strisce, ed ora non si vede nulla :) ...però in garage credo sia rimasto ancora l'eco di qualche bestemmia.. :roftl:
Messaggioda ClaBosUD » 27/11/2012, 21:36
Viste le vostre disavventure mi è passata la voglia di toglierle pure a me..calcolando che la mia è del 97!già ho il tetto senza più il lucido..mi mancherebbe solo dover ridipingere tutta la macchina
ClaBosUD
Messaggioda lupin » 28/11/2012, 0:05
ClaBosUD » 27/11/2012, 21:36 ha scritto:Viste le vostre disavventure mi è passata la voglia di toglierle pure a me..calcolando che la mia è del 97!già ho il tetto senza più il lucido..mi mancherebbe solo dover ridipingere tutta la macchina
puoi sempre provare Cla! mal che vada le puoi sempre rimontare!...senza è veramente uno spettacolo la Corsa :)
Messaggioda marketto92 » 28/11/2012, 9:52
Mi dispiace Mimmo!!! :ouch: Io quando le ho tolte usando il phon sono venute via tranquillamente...la vernice non è rimasta perfetta ma non si nota molto!!E cmq si...senza è uno spettacolo!! :)
marketto92
Messaggioda lupin » 28/11/2012, 9:54
marketto92 » 28/11/2012, 9:52 ha scritto:Mi dispiace Mimmo!!! :ouch: Io quando le ho tolte usando il phon sono venute via tranquillamente...la vernice non è rimasta perfetta ma non si nota molto!!E cmq si...senza è uno spettacolo!! :)
si è veramente un peccato! :sad: ...vorrà dire che mi accontenterò di non averle al posteriore! :)
Messaggioda marketto92 » 28/11/2012, 9:57
Oppure potresti cercare uno sportello grigio, ke magari già non ha più la striscia...certo, dovresti trovarlo ad una cifra ridicola!!
marketto92
Messaggioda lupin » 28/11/2012, 9:59
è la prima cosa a cui ho pensato ieri! :roftl: :roftl: :roftl: ...però poi ho lasciato perdere! non mi va di stare ad impazzire per una cosa del genere!...Poi oramai le ho reincollate le strisce, oramai non torno indietro. :nonono: basta.
