Numero id discussione: 2993
Marco's CoRsa!
Opel Corsa bv 1.0 12v 5p
Messaggioda Marco » 03/04/2011, 18:34
Eccola! :read:
Classica e ordinata la viva 1.0 12v 5p con questo suo colore sgargiante si sta preparando a passare un'estate da urlo! :eheh:
Ho intenzione (almeno per adesso, e se la testa non mi si perde per la strada) di fare solo alcune piccole modiche estetiche e poi un impianto stereo..per bene..
il resto sarà solo manutenzione periodica!!
Per adesso, eccola qui!! Con quella sua faccina felice (che spero a breve di rendere un po più cattiva con qualche ritocco) :p:
------Opel corsa B 1.0 12v 5P in origine---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modifiche illuminazione e strumentazione interna:
TID (Led Rossi)
Spoiler: show
Luce di cortesia sotto accendi sigari
Spoiler: show
Luci di posizione 12v5w Blue (effetto bianco-ghiaccio)
Spoiler: show
Ultima modifica di Marco il 04/11/2011, 11:35, modificato 11 volte in totale.
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda marketto92 » 03/04/2011, 23:27
Ciao Marco!!!Io ho già vissuto l esperienza ke vivrai tu qst estate...ho preso la patente il 3 maggio e ho passato l estate cn la mia corsetta!!!Ke meraviglia... :clap: :clap: Mi raccomando passa l esame!!!In bocca al lupo!! :okok: :okok:
marketto92
Messaggioda lupin » 04/04/2011, 0:07
ciao Marcoooooooo :okok: :okok: :okok: ...bella bella bella..e complimenti per lo stato in cui è!..nuovissima e anche con pochi chilometri :okok: :okok: :okok: ..dai dai...che tra un pò ti ci potrai divertire! :roftl: ..sono curioso di vedere le modifiche che gli apporterai!!!
Messaggioda ilmaster » 04/04/2011, 12:35
La prima estate con la patente è fantastica. :D
Non sono un matusa... ma è un vecchio ricordo....
GODITELA!!!!
ilmaster
Messaggioda Ormas » 04/04/2011, 12:39
Inoltre questa qui, 3 cilindri 12 valvole è una scheggietta :) E consuma poco.
Ormas
Messaggioda Marco » 04/04/2011, 15:32
marketto18 » 03/04/2011, 23:27 ha scritto:Ciao Marco!!!Io ho già vissuto l esperienza ke vivrai tu qst estate...ho preso la patente il 3 maggio e ho passato l estate cn la mia corsetta!!!Ke meraviglia... :clap: :clap: Mi raccomando passa l esame!!!In bocca al lupo!! :okok: :okok:
sarà un divertimentooooo...crepi il lupo!! :okok:
lupin._. ha scritto:ciao Marcoooooooo :okok: :okok: :okok: ...bella bella bella..e complimenti per lo stato in cui è!..nuovissima e anche con pochi chilometri :okok: :okok: :okok: ..dai dai...che tra un pò ti ci potrai divertire! :roftl: ..sono curioso di vedere le modifiche che gli apporterai!!!
grazie..spero di poter iniziare presto una bella avventura con questa corsa :eheh: come ho detto, una delle prime cose che farò sarà l'impianto stereo..qualche consiglio?
ilmaster ha scritto:La prima estate con la patente è fantastica. :D
GODITELA!!!!
:ave: grazie!! :)
Marco
Messaggioda Marco » 17/04/2011, 17:58
una delle prime "vere" modifiche che si doveva fare assolutamente!!!! eliminato il clacson messe le trombeeeeeeeeee :eheh: :eheh: cambiata la voce adesso possiamo iniziare a dialogare per le vere modifiche...inizia ad esserci un rapporto verbale adesso :p:
Marco
Messaggioda davidecorsa91 » 17/04/2011, 19:06
E' lo stesso lavoro che dovrei fare domani :O.o: Dove le hai alloggiate le trombe?
ps. Menomale che mi hanno regalato le trombe Volkswagen....Quelle Opel sono imbarazzanti :roftl: :roftl:
La sensazione che tutto quanto sparisse...Né passato né futuro, niente problemi, solo quell'istante...
davidecorsa91
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16v 65cv
Messaggioda Marco » 17/04/2011, 20:26
ciao Davide, facile:
dopo aver smontato il clacson, ho preso dallo stesso la staffa che è presente Immagine e l'ho applicata sulle trombe per farlo scendere un pò, ho levato la spina che si ritrova il clacson e ho rimontato con collegamenti semplici a doppio filo..essendo che dalle trombe uscivano 4 "linguette".
Ergo: stessa posizione solo più bassa.
Scusa per i termini "terra terra" :D
Marco
Messaggioda Marco » 27/04/2011, 9:58
ragà qualche modifica semplice e sfiziosa per l'interno?? avevo pensato al cambio d'illuminazione del conta km però nel tutorial non ho capito bene qual è il metodo per smontarlo. la mia è una 98 da quanto so il collegamento è elettrico..illuminatemi!! :l0l:
Marco
Messaggioda lupin » 27/04/2011, 10:14
Marco » 27/04/2011, 9:58 ha scritto:ragà qualche modifica semplice e sfiziosa per l'interno?? avevo pensato al cambio d'illuminazione del conta km però nel tutorial non ho capito bene qual è il metodo per smontarlo. la mia è una 98 da quanto so il collegamento è elettrico..illuminatemi!! :l0l:
Questa è una guida che feci un pò di tempo fa: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=205 Spero ti possa essere di aiuto!.non è difficile smontarlo!.comunque per qualsiasi informazione,a tua disposizione
Messaggioda Marco » 27/04/2011, 19:44
aggiunta foto del cambio illuminazione TID!!! :)
Marco
Messaggioda lupin » 27/04/2011, 19:56
:okok: :okok: :okok: ...adesso devi cambiare quelle del contakm!!!!!!!
Messaggioda marketto92 » 28/04/2011, 12:52
Ottimo lavoro marco!!Ma la patente poi l hai presa?
marketto92
Messaggioda Marco » 28/04/2011, 14:17
lupin._. » 27/04/2011, 19:56 ha scritto::okok: :okok: :okok: ...adesso devi cambiare quelle del contakm!!!!!!!
si appena posso lo faccio..ma conviene mettere le lampadine tipo queste, oppure la striscia led deformabile?
marketto18 ha scritto:Ottimo lavoro marco!!Ma la patente poi l hai presa?
ancora no..sto preparando le carte!! :see:
Marco
