Estetica Esterna:
- Bad Look anteriore sui fari ed allungamento al centro del cofano
- Eliminazione spruzzatori cofano
- Inserito spruzzatore sulla griglia inferiore del parabrezza
- Paraurti anteriore Smooth Design GSi in Vetroresina con creazione artigianale di staffe superiori per il fissaggio del medesimo, staffe inferiori per l’alloggio del labbro inferiore e creazione staffe per l’alloggiamento dei fendinebbia originali
- Paraurti posteriore originale GSi lisciato con eliminazione gradino superiore e resinatura sportellino gancio traino inferiore
- Baule posteriore lisciato con eliminazione tergicristallo, serratura e maniglia d’apertura con logo
- Minigonne GSi
- Eliminazione barre laterali e scritte
- Eliminazione gancio traino posteriore
- Fari anteriori lenticolari Angel Eyes modificati artigianalmente con applicazione del vetro esterno liscio recuperato da altri fari al posto dell’originale in plastica liscia e verniciatura del fondo da cromato a nero lucido
- Kit allo Xeno 6000K
- Lampadine cromate frecce laterali anteriori
- Fari posteriori originali oscurati
- Antenna Shark Calearo
- Retrovisori oem lisciati e verniciati in tinta
- Lisciatura sportellino carburante
- Verniciatura in tinta maniglie portiere e listelli portapacchi superiori
- Verniciatura bracci anteriori tergicristallo
- Frecce laterali nere
- Eliminazione uscita di scarico tonda da 90mm e sostituita con curva verso il basso nascosta
- Verniciatura pinze anteriori viola con vernice per alte temperature
Estetica Interna:
- Manometri Temperatura Olio e Voltmetro Road Italia
- Contachilometri Opel Tigra
- Tunnel centrale Lenk Opel Tuning specifico per Opel Tigra modificato artigianalmente, accorciato nella parte anteriore in larghezza ed allungato nella parte anteriore superiore per alloggiare al meglio sotto al cruscotto, creazione alloggiamento per Manometri, alloggiamento laterale destro per presa accendisigari e creazione staffe artigianali per fissarlo e verniciatura del medesimo in nero opaco
- Cielo abitacolo rifoderato in velluto nero
- Montanti, alette parasole e loro staffe, maniglia superiore lato passeggero, leva tettuccio manuale, plastica alloggiamento leva tettuccio e luce di cortesia, tiretto tettuccio verniciati in nero opaco
- Verniciatura bordo esterno della strumentazione contachilometri, plastica esterna scatola dello sterzo, plastica esterna del tid, plastica ricircolo dell’aria, maniglie interne delle portiere e plastiche alloggiamento leva interna regolazione restrovisori in nero lucido
- Sedili Anteriori Recaro Originali GSi rifoderati ed impellati con pelle nera e bianca con cuciture bianche
- Divanetto posteriore con schienale abbattibile in due pezzi sostituito con divanetto con schienale abbattibile in un unico pezzo con creazione artigianale staffe di alloggiamento dello schienale, rifoderato ed impellato con pelle nera e cuciture bianche
- Mozzo Volante Isotta
- Volante Isotta Katiena in pelle nera e cuciture bianche
- Pomello Isotta Kuda Special in pelle nera
- Cuffia Cambio Isotta in pelle nera
- Leva freno a mano Isotta Serie 480 in pelle nera
- Cuffia freno a mano Isotta Serie 480 in pelle nera
- Sostituzione lampadine strumentezione contachilometri con lampadine a led rossi
- Sostituzione lampadine cruscotto con T5 a led rosso
- Sostituzione plafoniera originale superiore luce di cortesia con plafoniera Opel Vectra con le due luci di cortesia per la lettura ed inserito temporizzatore per la luce di cortesia centrale
- Montaggio Kit apertura baule posteriore di derivazione Ford con applicazione del tasto di apertura sul battitacco anteriore sinistro
Modifiche meccaniche:
- Catalizzatore metallico Brain 200 celle
- Centrale scarico Ragazzon Top Line in Acciaio Inox
- Scarico Remus Power-Sound omologato
- Filtro aria sportivo in cotone rigenerabile BMC
- Eliminazione Valvola EGR
Assetto:
- BBS RS 2x RS 098 7j x 16 e 2x RS 077 8j x 16
- Pneumatici Falken 195/45-R16 omologati a libretto presso Carenini S.r.l. (Padova)
- V-Maxx Static
- Dischi anteriori autoventilanti Tar-Ox baffati e forati
- Pasticche Ferodo Stradali
Estetica Vano Motore:
- Verniciatura Collettori di aspirazione con vernice resistente alle alte temperature rossa
- Verniciatura Coperchio Punterie e tappo olio in nero lucido
- Verniciatura Airbox e tubo convogliatore d’aria in nero lucido
-- 05/01/2011, 15:28 --
-- 05/01/2011, 15:32 --
Pics con Reflex on the see
-- 05/01/2011, 15:33 --
Pics al lavaggio della mia bitch...
-- 05/01/2011, 15:36 --
BBS RS Split Rims
V-Maxx Static Gewinde
Camber Shims
