Numero id discussione: 5400
My corsa c
Messaggioda Worm Boy » 30/10/2011, 16:56
Anche a me sono venuti addosso e da una parte è apposto. Speriamo anche mi vengano addosso anche dall'altra cosi li tolgo :D
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda mikycorsa » 30/10/2011, 17:14
è la stessa cosa che penso io XD basta che non mi prendano di nuovo il ponte, se no sono dolori :S
mikycorsa
Messaggioda Worm Boy » 30/10/2011, 18:58
Anche se le foto non rendono per niente...
Worm Boy
Messaggioda mikycorsa » 30/10/2011, 19:07
hai ragione, non rendono però sono usciti bene. Hai usato la bomboletta normale?
mikycorsa
Messaggioda symo » 30/10/2011, 19:11
Bella bella! :okok:
symo
Messaggioda Worm Boy » 30/10/2011, 19:23
mikycorsa » 30/10/2011, 19:07 ha scritto:hai ragione, non rendono però sono usciti bene. Hai usato la bomboletta normale?
Bomboletta normale argento. Quasi uguale al colore esterno.
symo » 30/10/2011, 19:11 ha scritto:Bella bella!
Grazie!
Intanto ho allungato la lista delle modifiche da fare xD
Ultima modifica di Worm Boy il 30/10/2011, 19:27, modificato 2 volte in totale.
Worm Boy
Messaggioda mikycorsa » 30/10/2011, 20:14
dai sentiamo su :D
mikycorsa
Messaggioda Worm Boy » 30/10/2011, 21:44
Scritto tutto nel primo post.
Comunque:
Verniciatura fari anteriori
Terminale estetico
Oscuramento vetri
Posizioni a 25 led smd
Ma questi cerchi possono andare bene?
http://www.subito.it/accessori-auto/cerchi-in-lega-da-15-trieste-28024020.htm
Worm Boy
Messaggioda mikycorsa » 30/10/2011, 22:15
si i cerchi mi piacciono e anche il resto. Opterei per un set di molle ribassate almeno :) poi puoi rivenderle come cambi macchina insieme al resto!
mikycorsa
Messaggioda Worm Boy » 30/10/2011, 22:52
Nono niente ribassamenti :D Io sono alto e voglio tutto alto xD
Scherzi a parte non credo di ribassarla... almeno non questa.
Worm Boy
Messaggioda mikycorsa » 30/10/2011, 23:30
Worm Boy » 30/10/2011, 22:52 ha scritto:Nono niente ribassamenti :D Io sono alto e voglio tutto alto xD
Ahahaaahah ok va bene :)
mikycorsa
Messaggioda beverly300 » 01/12/2011, 23:54
Molto molto bella, soprattutto l'illuminazione ottimo lavoro !!!
Sapresti dirmi come hai illuminato il contatto della chiave ? Da dove hai preso la corrente ? Plafoniera ?
hai utilizzato un led bianco ?
Aspetto tue notizie !!!
beverly300
Messaggioda Worm Boy » 08/02/2013, 9:16
Tra un pò la Corsa C dovrebbe passare a miglior vita! :sad: ...e lasciare il posto a una D (in teoria) B-Color.
Già che ci siamo... la ruota di scorta della C potrebbe andare bene sulla D? Cosi risparmio 100€ :fifi:
Ps: per chi volesse saperlo... per la strumentazione ho usato queste lampadine. Fanno una luce ptentissima e sono di ottima qualità. L'unico problema è che non sono proprio "plug and play" nel senso che tra le 2 alette c'è troppo spazio quindi bisogna stringerli un po (oppure fare uno spessore tondo) per farli toccare nei contatti e anche per farli stare su. Per il resto la luce è molto omogenea e anche nello schermino dove si legge la data/ora non si vede nessun "punto luce".
-- 08/02/2013, 10:28 --
beverly300 » 02/12/2011, 0:54 ha scritto:Molto molto bella, soprattutto l'illuminazione ottimo lavoro !!!
Anche se "un pò" in ritardo... si ho preso la corrente dalla plafoniera cosi si accendeva giusto il tempo per "vedere il buco" e infilarlo... la chiave eh! :eheh: Però secondo me sarebbe da mettere una resistenza per fare meno luce perchè nonostante sia un led singolo da 3mm bianco illumina abbastanza e l'effetto non è il massimo.
Ultima modifica di Worm Boy il 08/02/2013, 9:28, modificato 2 volte in totale.
Worm Boy
Messaggioda mikycorsa » 08/02/2013, 10:39
Si montare monta, però devi vedere se la misura della gomma va bene anche per la D
-- 08/02/2013, 11:39 --
Ultima modifica di mikycorsa il 08/02/2013, 10:39, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda Worm Boy » 09/02/2013, 0:40
mikycorsa » 08/02/2013, 11:39 ha scritto:Si montare monta, però devi vedere se la misura della gomma va bene anche per la D
Ahaha ma certo... che stupido... se non é uguale alle altre poi rischio di andare con la macchina leggermente inclinata dalla parte della ruota più piccola O_o xD
Worm Boy
