Numero id discussione: 8328
L'opel corsa di Det89
Opel corsa 1.00 43 Kw 2002
Messaggioda Spiffero90 » 28/01/2012, 17:09
bella... un ottima base per grandi progetti direi! al paese mio ne girava una uguale dello stesso colore e con cerchi simili...
una cosa che potresti fare secondo me? beh se hai un carrozziere bravo i fascioni dei paraurti neri li metti in tinta carrozzeria e lo spazio che divide lo unisci con una leggerissima sottilissima striscia di vetroresina o stucco metallico cosi da farlo venire unico pezzo...se poi il tutto lo spezzi con parti nere fumè come vetri stop e fari unito ai cerchi che già hai montato l effetto è veramente bello... (almeno nella mia testa ha preso forma cosi :eheh: :eheh: :eheh: )
le guerre vanno e vengono ma i miei soldati vivono in eterno... 2pac
la mia "jasmine" 1.0 12v ---> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=8151
la nostra storia insieme ---> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=8150
Spiffero90
Messaggioda FaBBBro » 28/01/2012, 17:24
ma non si possono fare i passaruota stuccati, poi il paraurti come lo tiri giuù??
FaBBBro
Messaggioda Spiffero90 » 28/01/2012, 17:34
i passa ruota no... quelli normalmente in tinta...
il lavoro potrebbe essere fatto solo sul paraurti...
-- 28/01/2012, 17:37 --
mi spiego meglio... i paraurti sono divisi in 2 parti giusto?
parte in tinta e parte nero plastica...
se il nero plastica si fa in tinta resta la linea divisa dei 2 pezzi quindi...
se si uniscono i 2 viene unico...
quindi i passaruota in tinta e il risultato dovrebbe essere carino!
Ultima modifica di Spiffero90 il 28/01/2012, 17:37, modificato 1 volta in totale.
Spiffero90
Messaggioda Det89 » 29/01/2012, 18:22
Piano piano ragazzi che faccio tutto.
Allora tappetini messi, in settimana antenna e radio ( gomme termiche - cerchi )... poi impianto audio...aspetteremo un po..è poi fanaleria spoiler e scarico
Det89
Messaggioda FaBBBro » 29/01/2012, 18:52
Det89 » 29/01/2012, 18:22 ha scritto:Piano piano ragazzi che faccio tutto.
Che tappetini hai messo?? e che radio vuoi mettere?? hai già qualche idea per l'impianto??
FaBBBro
Messaggioda Det89 » 29/01/2012, 19:02
Allora i tappetini messi sono i soliti argentati in plastica ( ripresi dalla matiz che ho sfasciato )e ho già pronti i neon blu dentro , la radio quella che era montata sulla matiz una majestic con porta usb ecc ecc...
Come casso possiedo già delle Boschmann da 280 w !!!
Comunque quando andrò a fare l'impianto le casse penso di tenerle e poi montero ( comprando dal negoziante mio caro amico ) quella anteriori apli e sub non chiedetemi marche o altro che non so dirti. e poi penso che comprerò la radio con lo schermo dell'alpine non ricordo il tipo cmq cono schermo ecc ecc a 239 € in offerta !!
Det89
Messaggioda Det89 » 29/01/2012, 21:53
Ecco altre fotine della macchina come si presenta ora :
Interno :
Esterno :
Det89
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 10:57
Allora ragazzi miei,oggi la macchinina è tornata dal meccanico :(
Sabato ho fatto la covergenza ma non la capisco tantissimo ,quindi appena torno a casa poste le foto,se me la spiegate ne sarò tanto contento.
Cmq oggi gli effettueranno i seguenti lavori :
Taratura centrale del volante, controllo ammortizzatori, olio del cambio,cambio batteria ( alla partenza cala di parecchio la tensione ) , pastiglie freni,e altre piccole accortezze..
Spero ritorni preso a casetta così da poter iniziare le varie modifiche =)
Ho già acquistato : 4 luci led blu da mettere nella plafoniera, 2 luci a led bianche ghiacchio per la targa , 2 led per il Tid , sono già in possesso dei neon interni blu,ma devo capire come attaccarli all'accendi sigari e dove mettere il tastino x accensione e spegnimento.
E tra poco comprerò 2 strisce da 10 led sempre blu da mettere sotto le portiere e che si accendano all'apertura porte insieme alla plafoniera (anche se sarà uno sbattimento portarsi i cavi dalla plafoniera fino al sotto sportello ) !!!!
Piano piano posterò le varie foto di come viene =)
Saluti
Det89
Messaggioda FaBBBro » 30/01/2012, 11:23
Dai dai speriamo bene, per i neon è semplicissimo, quando dovrai farlo se avrai problemi ti aiutiamo :)
FaBBBro
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 11:36
FaBBBro » 30/01/2012, 11:23 ha scritto:Dai dai speriamo bene, per i neon è semplicissimo, quando dovrai farlo se avrai problemi ti aiutiamo :)
Tranki pensa che sulla mia vecchia macchina l'avevo attaccato al lunottoposteriore che era altezza radio quindi gli spegnevo subito appena visti i carabinieri e non mi vedevanoc he mi abbassavo.
Devo solo capire quali sono i cavi dell'accendi sigari =)
Det89
Messaggioda FaBBBro » 30/01/2012, 11:47
ahah beh ma tanto non penso ti dicano qualcosa, basta che è all'interno.
Comunque basta che smonti l'accendisigari e vedi i cavi.
é facile basta che inserisci un giravite piatto e fai un po leva, viene via subito
-- 30/01/2012, 11:50 --
Poi se per caso ti serve qualche guida guarda quì, è in tedesco ma ci sono le guide con le foto, quindi le parole non servono.
Al max traduci la pagina così capisci bene :)
http://www.freak0815.de/mainpage/corsac.htm
Ultima modifica di FaBBBro il 30/01/2012, 11:50, modificato 1 volta in totale.
FaBBBro
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 15:20
Grazie mille per la guida, mentre per i neon si a me hanno già rotto le scatole più di qualche volta..
Det89
Messaggioda Det89 » 14/02/2012, 14:19
Ecco qui :
Da questa sett che ho più tempo partirò con i neon e il tid e prossimo mese Ampli + Sub !! E poi scarico !!!
Ultima modifica di Det89 il 14/02/2012, 14:19, modificato 1 volta in totale.
Det89
Messaggioda ivanovic200 » 14/02/2012, 15:59
Bella visione...cambierei i fari posteriori rossi con qualkosa di + scuro.
Messaggioda Det89 » 15/02/2012, 1:53
PIano piano faremo tutto !!!
Mancano come sempre i soldoni !!!
Det89
