Numero id discussione: 335
La corsa del Maligno :D
Messaggioda frog » 21/02/2012, 13:58
Ho impiegato mezz'ora a capire cons'era il PLAS! ahah poi ho capito!
se vuoi fare solo dei pezzi sulla carrozzeria e non sai come fare le sagome perchè quando togli lo scotch viene via tutto basta che togli lo scotch quando il PLAS ancora fresco! io ho fatto così per fare le "gocce" sotto il tappo della benzina! FOTO
avevo postato anche un video nella discussione del plas che mostrava come fare le righe sul cofano! :eheh:
domandina: la vernice che hai usato per i freni è la solita ad alte temperature? perchè non la trovo da nessuna parte verde! :cry:
frog
Messaggioda ivanovic200 » 21/02/2012, 14:02
frog » 21/02/2012, 13:58 ha scritto:Ho impiegato mezz'ora a capire cons'era il PLAS! ahah poi ho capito!
:roftl: :roftl: e questa è bella mezz'ora per capire il plas...
Messaggioda frog » 21/02/2012, 14:20
è ho visto che parlavate di plas di qui e plas di la! pensavo fosse una pellicola strana o che! ho provato anche a cercare su google ma non trovavo niente! poi ho letto due pagine prima che il plastidip è diventato plas! :fifi:
frog
Messaggioda Maligno » 21/02/2012, 14:23
boh moh ho finito tutto il plastidip,se mattvail fa un altro ordine devo prenderne per fare il tetto e ci riprovo
Messaggioda frog » 21/02/2012, 14:53
è se aspetti che asciuga non riesci più! a meno che ti metti a tagliare la gomma ma non esce così bello perchè tagliandola la tiri o che.
Se invece elimini lo scotch mentre il plas è ancora fresco nessun problema!
PS: mi puoi dire della vernice delle pinze? :eheh: grazie
frog
Messaggioda Maligno » 21/02/2012, 16:05
scusa mi son dimenticato:p no è semplice vernice acrilica :D
Messaggioda frog » 21/02/2012, 16:19
ahah! :eheh: grazie.
Quindi semplice vernice acrilica? e non ti viene via o che?
c'è dura anche con lavaggi e balle varie?
hai messo un primer sotto oppure direttamente la vernice?
frog
Messaggioda Maligno » 21/02/2012, 17:09
spazzolato e verniciato :D queste le mie uniche operazioni e fini ora mai problemi di distacco o opacità
Messaggioda frog » 21/02/2012, 17:12
ok grazie mille allora! se hai problemi col plas chiedi pure!
frog
Messaggioda Maligno » 07/03/2012, 20:48
nuovo colore per le pinze in prima pagina :D questa volta son andato sul classico :)
Messaggioda PippoCorsa » 08/03/2012, 9:00
come al solito ottimo lavoro! :clap:
Messaggioda france999 » 08/03/2012, 14:34
moolto bella complimenti :clap:
france999
modello opel: opel corsa D 1.3 SPORT
Messaggioda Maligno » 13/03/2012, 13:12
finalmente tappetini nuovi,marchiati CORSA CLUB ITALIA :D
Ultima modifica di Maligno il 14/03/2012, 0:14, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda giovanni.g88 » 14/03/2012, 1:59
Stupenda... complimenti!Ci mancava la chicca dei tappetini... :D
giovanni.g88
Messaggioda $imone » 14/05/2012, 1:02
Maligno ci sei su FB?
$imone
Regione: Umbria (um)
