Numero id discussione: 7727
corsa b-color 2012
Messaggioda nismone » 08/04/2013, 12:17
Oggi per provare una striscia nella plafoniera del baule mi si è bruciato la striscia a led di conseguenza tutte le plafoniere interne nn vanno più cosa può essersi rotto?
nismone
Messaggioda Luca B-Color » 08/04/2013, 12:21
Il fusibile. Apri il cofano e controlla nella scatola fusibili.
Luca B-Color
Messaggioda nismone » 08/04/2013, 12:30
Luca B-Color » 08/04/2013, 13:21 ha scritto:Il fusibile. Apri il cofano e controlla nella scatola fusibili.
Ma il fusibile per le luci nn si trova dietro al selettore dei fari?
nismone
Messaggioda nismone » 08/04/2013, 18:22
Tutto appostò avevo solo bruciato il fusibile
nismone
Messaggioda nismone » 12/05/2013, 11:19
In questi giorni ho verniciato tutte le cromature esterne con gli ultimi residui di plastidip e poi per renderlo lucide ci o passato il gloss soltanto che l'effetto che fa non mi piace. stavo pensando se sopra il plastidip ci vernicio sopra con un altra bomboletta darà l'effetto lucido a "specchio" e poi si potrà rimuoverlo?. A presto con i primi esperimenti
nismone
Messaggioda danile 90 » 12/05/2013, 11:22
Se non sbaglio ce anche il plastidip lucido,passali sopra quello
Messaggioda nismone » 12/05/2013, 11:28
danile 90 » 12/05/2013, 12:22 ha scritto:Se non sbaglio ce anche il plastidip lucido,passali sopra quello
c'è il glossifier che fa diventare l'opaco in lucido ed è quello che o passato però l'effetto che ha non mi piace
nismone
Messaggioda Simo90 » 12/05/2013, 15:21
Se metti il lucido sopra il plasti dip sbra una lavoro di carrozzeria venuto male... Non è ne lucido ne opaco e sta parecchio male a mio avviso... Se vuoi qualcosa a specchio devi farlo verniciare altrimenti non otterrai mai l effeto che vorrai... Il plasti dip va molto bene se vuoi rimanere sull opaco altrimenti vai di vernice ;)
Messaggioda nismone » 12/05/2013, 15:27
Appunto nn mi piace come e venuto. Adesso sto provando a verniciare sopra al plasti dip e sembra che viene bn e si riesce anche a rimuovere.
nismone
Messaggioda Simo90 » 12/05/2013, 15:31
nismone » 12/05/2013, 16:27 ha scritto:Appunto nn mi piace come e venuto. Adesso sto provando a verniciare sopra al plasti dip e sembra che viene bn e si riesce anche a rimuovere.
Mah... Per me dovresti verniciare su una superficie preparata e non sul plastidip perché viene via col tempo...
Messaggioda nismone » 12/05/2013, 15:36
Per preparare deve grattare tutti i pezzi e dopo verniciare e per tornare al colore di base devo riverniciare tutto in vece così quando mi stufo levo e basta
nismone
Messaggioda Simo90 » 13/05/2013, 0:04
Si ma non è il fondo giusto per la vernice quello... Spera che non si stacchi o si crepi ecc
Messaggioda Luca87 » 13/05/2013, 6:30
attenzione, il plastidip è un siliconico!
se spruzzi un acrilico sopra al siliconico diventa bello per la prima settimana, poi la reazione chimica rischia di rovinare tutto faccendo distaccare la vernicie acrilica rigida dal platidip morbido...
Luca87
Messaggioda nismone » 13/05/2013, 6:44
O capito quindi nn dura niente un altro metodo per avere un colore lucido senza aver bisogno di grattare passare il fondo e verniciare c'è ?
nismone
Messaggioda cristian900 » 13/05/2013, 7:33
io ricordo che esiste del plasti dip lucido..si chiama folliatec..
eccolo http://foliatecitalia.centralshop.it/Product/30bc72532f/FOLIATECCOM-2035---Film-Spray-NERO-LUCIDO-2x400ml---------.aspx
Inviato dal mio GT-I9505
Ultima modifica di cristian900 il 13/05/2013, 7:41, modificato 2 volte in totale.
