Numero id discussione: 11013
La mia PlayBoy
Messaggioda tony85pa » 13/09/2012, 12:59
ciao rossileo90
complimenti!!
avevo delle domande...
la tua opel di che anno e'?
la luminazione abitacolo e' tutta cambus?
i fendinebbia che marca sono?
sto' per montare gli exenon e vorrei avere tutte le luci bianche...e vedo ke i tuoi fendi rendono tantissimo...
attendo notizie ciao!.
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Messaggioda cristian900 » 13/09/2012, 12:59
se non tieni lo spoiler non tocchi ma se in futuro devi metterlo ti consiglio la 3 cm della Simoni racing.. http://www.simoniracing.com/simoniracing/simoni/prodotti.html
Ultima modifica di cristian900 il 13/09/2012, 13:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda rossileo90 » 13/09/2012, 18:01
bella e pure simile a quella che ho postato io...
vediamo se la trovo qui in zona cosi mi risparmio la spedizione
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda cristian900 » 13/09/2012, 18:50
io lo presa dal sito della Simoni e giacche mi sono preso altre cose...
Messaggioda rossileo90 » 13/09/2012, 19:27
cristian900 » 13/09/2012, 19:50 ha scritto:io lo presa dal sito della Simoni e giacche mi sono preso altre cose...
se per caso trovo altro mi conviene per la spedizione :)
cmq per il terminale da chi devo rivolgermi per saldarlo?
rossileo90
Messaggioda cristian900 » 13/09/2012, 19:36
un carrozziere...vedi tu.. anche meccanici..
Messaggioda rossileo90 » 13/09/2012, 19:39
cristian900 » 13/09/2012, 20:36 ha scritto:un carrozziere...vedi tu.. anche meccanici..
ok poi mi informo meglio...
ah un'ultima cosa...secondo te mi conviene mettere le copri frecce OPC o meglio lasciar quelle originali dato che non ho niente dell'OPC
rossileo90
Messaggioda cristian900 » 13/09/2012, 19:44
si i corifrecce sono stupendi.. io ho il kit opc line e corifrecce opc..
Messaggioda rossileo90 » 13/09/2012, 20:11
cristian900 » 13/09/2012, 20:44 ha scritto:si i corifrecce sono stupendi.. io ho il kit opc line e corifrecce opc..
io se guardi la foto esteticamente ho solo tolto le scritte posteriori, vetri oscurati, cerchi in lega originali, e avendo la classica scocca da Opel corsa 5p non pensavo ci stavano allora ci farò un pensierino :)
prima scarico e antennino
rossileo90
Messaggioda cristian900 » 13/09/2012, 20:25
tranquillo ci sta tutto.. certo la 3 porte è più sportiva per la linea però dai un bel kit opc line e poi cambia del tutto... :)
Messaggioda anto3467 » 13/09/2012, 20:33
mettici 4 cerchi seri e un bel assetto e vedi come la 5 porte diventa sportiva anche più della 3 porte...e parla uno che ha la 5 porte...passa a vedere la mia discussione
Messaggioda rossileo90 » 13/09/2012, 21:34
anto3467 » 13/09/2012, 21:33 ha scritto:mettici 4 cerchi seri e un bel assetto e vedi come la 5 porte diventa sportiva anche più della 3 porte...e parla uno che ha la 5 porte...passa a vedere la mia discussione
allora i cerchi saranno in programma nel 2013 perchè appena devo cambiare anche i pneumatici metto i 17 (che però devo omologare quindi devo imformarmi quanto costa per l'omologazione)
per l'assetto non mi và dal momento che ho venduto la mia punto proprio perchè era tuning e con l'assetto della Sparco e le strade di m***a delle mie zone spaccavo una macchina :( quindi i cerchi prima o poi li compro
-- 13/09/2012, 22:35 --
cristian900 » 13/09/2012, 21:25 ha scritto:tranquillo ci sta tutto.. certo la 3 porte è più sportiva per la linea però dai un bel kit opc line e poi cambia del tutto... :)
il kit OPC line non lo metterò mai solo per una questione di denaro e lavoro (qui la manutenzione è troppo eccessiva)
Ultima modifica di rossileo90 il 13/09/2012, 21:35, modificato 1 volta in totale.
rossileo90
Messaggioda firefighter » 13/09/2012, 21:41
ciao! ho visto che hai montato l'alpine ics 8!!! bellissimo!!! :sbav: sto pensando di comprarlo pure io...che mi consigli? sei rimasto soddisfatto? hai trovato qualche difetto?
firefighter
Messaggioda rossileo90 » 13/09/2012, 21:43
firefighter » 13/09/2012, 22:41 ha scritto:ciao! ho visto che hai montato l'alpine ics 8!!! bellissimo!!! :sbav: sto pensando di comprarlo pure io...che mi consigli? sei rimasto soddisfatto? hai trovato qualche difetto?
difetti 0...
prima di comprarlo però vedi se il tuo telefonino ha il Nokia Mirror Link perchè se non hai tale applicazione devi richiedere la navigazione interna...
per il resto è spettacolare, sia per la modifica dei colori, sia per la qualità video e per le impostazioni audio dal momento che uno ha l'impiantino...
in poche parole te lo consiglio...
rossileo90
Messaggioda firefighter » 13/09/2012, 21:49
il telefono x ora aspetta, lo cambierò a breve!! volevo togliermi lo sfizio del 2 din!! e siccome ho sempre avuto alpine, vorrei continuare su questa linea!!! un'altra domanda: una volta montato risulta a filo della plancia centrale o sporge in fuori?
firefighter
