Numero id discussione: 16377
Eccola qui
Messaggioda Benny » 20/04/2014, 17:42
Ciu82 » 16/04/2014, 12:10 ha scritto:Domani vado a prendere la corsa usata che ho acquistato un paio di giorni fa, stessa motorizzazione tua, ho visto che è la versione cosmo (aprile 2007) però non ho avuto modo di controllare nel dettaglio tutti gli optional, che ne sappia tu, il cruise ed il computer di bordo erano di serie in questo allestimento. Grazie.
Inviato dal mio ZP950+ utilizzando Tapatalk
credo di si.. a me è presente sia il cruis control che il computer di bordo..
Benny
Messaggioda Benny » 01/08/2014, 13:31
una delle ultime modifiche :okok:
Benny
Messaggioda maverix » 01/08/2014, 14:04
Che fari sono?
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Benny » 01/08/2014, 19:37
maverix » 01/08/2014, 15:04 ha scritto:Che fari sono?
made at home :D
Benny
Messaggioda maverix » 01/08/2014, 20:21
Hai montato i morimoto?
Messaggioda Benny » 07/08/2014, 20:34
no ho trovato un altro kit.. l'ho pagato 90€ compreso di lampadine.. sempre bixeno con angel.. si vede molto bene
Benny
Messaggioda danycorsad » 08/08/2014, 19:48
Ai aperto i fari come ho fatto io se ci beccano so dolori,hai fatto 2 cose illegali,1 aprire il faro e 2 messo i lenticolari,comunque bel lavoretto:grin: bravo che modifiche ai fatto alla parabola?benny il mio non è un rimprovero capito?:grin:
DANYCORSAD
Ultima modifica di danycorsad il 08/08/2014, 19:49, modificato 1 volta in totale.
danycorsad
Messaggioda maverix » 08/08/2014, 20:36
Benny ha scritto:no ho trovato un altro kit.. l'ho pagato 90€ compreso di lampadine.. sempre bixeno con angel.. si vede molto bene
Ottimo, come li hai fissati alla parabola?
Messaggioda Benny » 11/08/2014, 14:36
danycorsad » 08/08/2014, 20:48 ha scritto:Ai aperto i fari come ho fatto io se ci beccano so dolori,hai fatto 2 cose illegali,1 aprire il faro e 2 messo i lenticolari,comunque bel lavoretto:grin: bravo che modifiche ai fatto alla parabola?benny il mio non è un rimprovero capito?:grin:
DANYCORSAD
nemmeno aprendo il cofano si vede che sono aperti :okok:, alla fine sarebbe più illegale come circolavo prima con il kit xeno sulle parabole. :eheh: :eheh: :eheh:
ho verniciato la parabola anabbagliante di nero e montato la lente, sulla parte in plastica ho creato la sede per montare la striscia led, con tanta pazienza, carta vetra e stucco sembrano nati così ;)
-- 11/08/2014, 15:37 --
come i morimoto le lenti sono adatte per questo tipo di lavoro, ovvero si infilano nella ex sede della lampadina e con un dado da dietro vengono bloccate alla parabola
Ultima modifica di Benny il 11/08/2014, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Benny
Messaggioda maverix » 11/08/2014, 16:29
DANYCORSAD
Ah ottimo! Infatti non avevo mai capito come diavolo si fissavano! Allora non bisogna bucare niente e in caso di "guai" potresti tornare a usare le parabole giusto? I motorini di regolazione altezza c'è la fanno a lavorare col peso delle lenti?
Messaggioda Benny » 12/08/2014, 8:00
si c'è la fanno a lavorare con il peso delle lenti, comunque tornare all'originale dipende da te se fai la parabola nera
Benny
Messaggioda maverix » 12/08/2014, 11:47
Benny ha scritto:si c'è la fanno a lavorare con il peso delle lenti, comunque tornare all'originale dipende da te se fai la parabola nera
Capito! Grazie!
Messaggioda Marco91 » 12/08/2014, 13:13
Benny » 31/03/2014, 13:29 ha scritto:
MyOpelCorsaCosmo » 11/03/2014, 21:03 ha scritto:bella car , ma gli stop fume come lai fatto ??
verniciate con pistola
che tipo di vernice hai usato?
Benny » 07/04/2014, 13:31 ha scritto:
emaco » 31/03/2014, 18:42 ha scritto:se puoi cambia le luci degli indicatori di direzione frontali e mettili completamente cromati. a mio parere migliorano molto il faro ;)
modifica effettuata un paio di giorni fa.. cambiate sia le anteriori che le posteriori.. sono insicuro su aprire le laterali per mettere anche li le cromate per togliere la colorazione arancione..
qualcuno l'ha già fatto?
cosa fare per smontare le frecce? sono solamente infilate?
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 12/08/2014, 13:40
bella car ..........
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda Benny » 12/08/2014, 19:10
sono agganciate solamente.. ma internamente hanno una plastica arancione, io quella ho intenzione di togliere
-- 12/08/2014, 20:11 --
MyOpelCorsaCosmo » 12/08/2014, 14:40 ha scritto:bella car ..........
grazie grazie :D :D
-- 12/08/2014, 20:12 --
a breve nuove foto con i cerchi, in attesa delle gomme dopo le ferie, per adesso i cerchio originale da 16..
Ultima modifica di Benny il 12/08/2014, 19:12, modificato 2 volte in totale.
Benny
