Numero id discussione: 17988
La mia bambina finalmente con un nome.....SHADO
Messaggioda ErPrincipe5av » 26/01/2015, 21:53
È un dispositivo gps che riporta tutti gli autovelox fissi, i tutor, segna la velocitá media sotto i tutor, le ztl ecc.. Adesso è uscito il coyote nav che oltre a queste funzioni è ANCHE navigatore: il coyote ha praticamente una sim integrata in modo che ogni volta che lo accendi si aggiorna con tutte le novità la pecca è l'abbonamento perchè per avere queste funzioni (tranne la navigazione perchè le mappe sono a vita) devi abbonarti altrimenti ne hai alcuni ma non si aggiorna ogni volta. Per gli autovelox mobili devi sperare che qualcuno con il coyote sia passato prima di te e l'abbia segnalato, ma comunque se si tratta di un punto in cui si appostano spesso ti avvisa che ti stai avvicinando ad una zona a rischio..questo è praticamente tutto..
ErPrincipe5av
Messaggioda maverix » 26/01/2015, 22:29
Capito... il tid dove lo hai messo???
Messaggioda ErPrincipe5av » 26/01/2015, 22:43
Per ora è solo smontato, volevo metterlo davanti il cambio ma mi toglierei uno spazio che uso spesso.. Avevo pensato alla parte del cruscotto davanti al passeggero, spostato verso la plancia centrale ma c'è l'airbag e non so come arrivarci e soprattutto come fare un lavoretto pulito.. Insomma ci sto ancora pensando un pò
ErPrincipe5av
Messaggioda maverix » 27/01/2015, 6:02
Mettilo sul cielo stile supercar! :D
Messaggioda ErPrincipe5av » 27/01/2015, 10:14
Ci avevo pensato, almeno così mi copre pure dal sole quando stra tra i due parasole :okok: però poi devo assolutamente mettere un bel pioneer con l'apple car play così grazie a siri anche la mia macchina avrà il dono della parola ahahahhah
ErPrincipe5av
