Numero id discussione: 18312
Corsa 1.3 cdti sport by Ivandera92
Messaggioda Ivandera92 » 28/02/2015, 14:01
X faber : Effettivamente senza togliere materiale viene un po' troppo spesso , potresti trovare un volante sport usato anche mal messo e togliere quella finta pelle/plastica , così da mettere questo rivestimento in pelle :eheh:
X Daniele corsa : Grazie mille :okok:
E' stato un lavoraccio , in tutto avrò speso circa 120 € lenticolare completi + centraline + resistenze 55w 6ohm per ovviare al problema lampadine bruciate sul cdb .. perché il lenticolare bi-xeno ha un circuito con relè che prende impulso da un solo terminale h7 e da' corrente dalla batteria , quindi il cdb non legge assorbimento anabbaglianti e segnala insp2.
Per togliere la plastica del faro è stato un disastro .. hanno messo un mastice spesso e non si ammorbidisce con il calore , ho dovuto togliere il mastice con cacciviti .. ci avro' messo due giorni per aprire e toglierlo tutto , poi grattato il cromato e verniciato nero opaco .
Per richiudire ho dovuto cercare mastici di tutti i tipi perché la plastica è particolare (PP o PE) e il 90% dei siliconi non attacca , bisogna trovare e usare un silicone butilico e sperare che tenga ..
Ecco qualche foto :
Vorrei porre un quesito soprattutto per chi ha o ha avuto l'assetto TA-Technix , siccome in molti si lamentano dell'eccessiva rigidità di questo assetto , vorrei andare piu' a fondo .. Guardando sotto la macchina ho avuto modo di notare che le molle posteriori sono praticamente a pacco , lavora una spira e mezza, non mi sembra un buon lavoro .. di solito per irridire si usano molle con spire piu' spesse e piu' vicine tra loro .. mettere a pacco un assetto invece che far lavorare tutta una molla piu' rigida non è molto produttivo ..
Ecco la foto :
Sono intento a inviargli questa foto alla ditta per chiedere spiegazioni , vorrei sapere se anche il vostro assetto lavora così .
Ivandera92
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti 90cv sport
Messaggioda maverix » 28/02/2015, 15:00
Qiesto era il mio :D :
Comunque ne abbiamo parlato un po nella sezione assetti... passa a leggere!
Messaggioda maverix » 28/02/2015, 15:01
Come vedi, se lo sghieri tutto, lavora solo 1 spira!!
Messaggioda Giulioli » 22/04/2016, 13:15
Stupendi i fari :sbav: mi sa che ti rubo l'idea!
credi che questi possano andare? http://www.ebay.it/itm/KIT-FARI-XENO-BIXENON-LENTICOLARI-ANGEL-EYE-H1-H7-H4-/230701983700?_trksid=p2141725.m3641.l6368 ho gia le centraline xenon. L'unico "problema" è quello spazio intorno che rimane vuoto tra il lenticolare e l'anello originale della parabola
Giulioli
