Numero id discussione: 20523
Sport Black 1.7 CDTI ex 125cv by Giulioli
Messaggioda Giulioli » 10/06/2016, 13:10
atos » 10/06/2016, 12:03 ha scritto:Ciao scusa il disturbo ho visto il cruscotto quelle sono luci bianche o blu? la parte rossa del limitatore è una luce rossa oppure è il colore dello sfondo?
Le lancette sono colorate di rosso, potresti grattarle via con la carta vetrata leggera. Il limitatore è stampato sul fondino invece
Giulioli
Messaggioda atos » 10/06/2016, 13:22
e quindi te hai messo tutti i led dello stesso colore anche nella parte rossa?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Giulioli » 10/06/2016, 13:28
Se ti riferisci al fondino si, la luce esce comunque rossa anche se ho messo i led blu
Giulioli
Messaggioda atos » 10/06/2016, 13:30
ah ok capito grazie per l'informazione... Senti scusa un'altra cosa hai fatto te il lavoro? come è stato difficile servono attrezzi fatti apposta?
atos
Messaggioda Giulioli » 10/06/2016, 13:33
atos » 10/06/2016, 13:30 ha scritto:ah ok capito grazie per l'informazione... Senti scusa un'altra cosa hai fatto te il lavoro? come è stato difficile servono attrezzi fatti apposta?
Ti serve un saldatore a punta piccola, stagno, pinzette, cacciaviti a taglio di varie dimensioni, una carta di credito per fare leva nelle fessure e un kit di cacciaviti torx
Giulioli
Messaggioda atos » 10/06/2016, 13:45
ok precisissimo grazie!
atos
Messaggioda Giulioli » 10/06/2016, 13:46
atos » 10/06/2016, 13:45 ha scritto:ok precisissimo grazie!
Figurati :D io ho seguito il tutorial nell'apposita sezione
Giulioli
Messaggioda Giulioli » 27/07/2016, 0:06
Dopo 3 giorni di lavoro sono riuscito a smontare e pulire l'intero collettore di aspirazione, inclusa egr, corpo farfallato e tubi intercooler. Ragazzi, la M***A dentro, ma tanta. 10 bicchieri di morchia e residui carboniosi in totale. Valvole swirl quasi completamente bloccate, collettore di aspirazione pieno per più della metà, così come il tubo che collega l'intercooler al collettore e all'egr. Il tutto in "appena" 140k km.
Un consiglio spassionato,TOGLIETE L'EGR IL PRIMA POSSIBILE. Io l'ho esclusa 10k km fa ma aveva gia fatto i suoi bei danni, se si fosse staccato qualcosa e fosse finito nella testata avrebbe incollato come minimo un pistone.
Per smontare il collettore ho dovuto:
-scollegare la batteria e rimuoverla
-smontare il supporto batteria e i vari connettori
-scollegare il tubo dell'intercooler
-svuotare il liquido dal circuito di refrigerazione
-rimuovere vaschetta liquido
-scollegare tutti i connettori (centralina, sensori, iniettori, rail, depressione, vuoto, flauto rail, egr, corpo farfalla, etc)
-rimuovere corpo farfallato
-rimuovere egr
-rimuovere tubi in ghisa che collegano scarico e aspirazione
-smontare tubicini iniettori/rail
-rimuovere il flauto rail
-rimuovere tergicristalli
-rimuovere paratia in gomma sotto il parabrezza
-rimuovere i fermi dei cablaggi sottostanti
-scollegare le elettrovalvole dietro il collettore
-FINALMENTE smontare il collettore
-ripulire tutto e rimontare procedendo a ritroso.
Premetto che non sono un meccanico e nulla ho a che vedere con il campo della meccanica. Nonostante la lunghezza del processo sembra relativamente semplice, almeno a parole. Rimuovere i bulloni è stata un'impresa data la posizione scomodissima, un paio di calendari sono stati tirati giu anche da un mio amico, che invece il meccanico lo fa di professione, venuto a darmi una mano date le difficoltà. Inutile specificare che sporcherete (e vi sporcherete) di grasso e morchia ovunque.
Riscontro molto più che positivo dopo il termine dell'operazione. La macchina tira come si deve, è aggressiva, la velocità di punta è aumentata (anche grazie alle vecchie modifiche che ora sono finalmente sfruttate), la progressione dei giri è migliorata, a bassi regimi è molto più reattiva.
Vi posto un po di foto per capire di cosa parlo
Ultima modifica di Giulioli il 27/07/2016, 0:07, modificato 2 volte in totale.
Giulioli
Messaggioda Giulioli » 01/09/2016, 16:10
Altro giro, altra CORSA :roftl:
Appena montato il CDA della BMC.
PREMESSA: il vano motore della nostra auto è ridicolo, ancor più ridicolo quando ci infili un 1.7 nafta che occupa praticamente tutto lo spazio disponibile :(
Schemi teorici
soluzione 1
soluzione 2
Ho optato per la seconda, la prima è utilizzata nella Corsa C e nella Astra 1.7
Ecco alcune foto:
Qui ho creato una griglia in metallo per evitare sassolini e insetti nel tubo di aspirazione che ora si trova nella griglia del paraurti
Dati Torque:
Sono passato da 9g di aria da fermo e 98% di efficienza volumetrica a 16g di aria e 130% di efficienza a pari condizioni. In piena accelerazione la percentuale schizza a 170% (valore mai visto prima :okok: ).
CDA pienamente promosso :ave:
Giulioli
Messaggioda Giulioli » 30/09/2016, 8:46
Nuovo regalino in arrivo per la Corsa :eheh:
Catalizzatore 200 celle Magnaflow da sostituire al fap completamente vuoto per aumentare il tiro in basso
Giulioli
Messaggioda Giulioli » 03/10/2016, 11:06
Aggiornamento sull'installazione del 200 Celle con foto
Scarico originale
Fap modificato dal precedente proprietario. Avevano lasciato una piccola parte di catalizzatore da 5cm
200 Celle Magnaflow con innesto per la sonda
Installazione effettuata
Giulioli
Messaggioda Giulioli » 15/11/2016, 13:09
Le modifiche all'auto non possono non includere upgrade per la sicurezza di guida perciò barra in acciaio Forge per il sottotelaio arrivata :cool:
Ultima modifica di Giulioli il 15/11/2016, 13:10, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda italians86 » 15/11/2016, 20:22
Ottimo ottimo!!!! :-)
La foto con la sigaretta è il top...dimmi che avevi un cicchetto di grappa ahahagahah
italians86
Messaggioda Giulioli » 15/11/2016, 23:25
No avevo stappato un'ignorantissima dreher ghiacchiata :roftl:
Ultima modifica di Giulioli il 15/11/2016, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda italians86 » 15/11/2016, 23:38
Giulioli » 15/11/2016, 23:25 ha scritto:No avevo stappato un'ignorantissima dreher ghiacchiata :roftl:
Ma almeno una HB!!! Doh!!!mi deludi. Devi farti perdonare! Ahahahah
Io sono più di classr, Zacapa 23...
Additivi a go-go per la mia OPCina e Zacapa per me...ci trattiamo bene ahahahah
Bei lavori, ora ina bella mappata...e poi ti fai una grappa, ok spugna???!!!!
Forza!!!
-- 15/11/2016, 23:39 --
Io sono più di classe, Zacapa 23...
Forza!!!
Ultima modifica di italians86 il 15/11/2016, 23:39, modificato 1 volta in totale.
italians86
