Numero id discussione: 7727
corsa b-color 2012
Messaggioda cristian900 » 17/04/2012, 20:30
nismone ha scritto:
NiCo B-Color » 16/04/2012, 20:30 ha scritto:prossime modifiche?o la lasci così?
la prossima modifica imminenti e di mettere le strisce di fianco ai fendinebia come cristian900.
più avanti prendero lo spoiler originale
grande almeno poi siamo 2 nel forum.. :) miraccomando dove te le fai collegare.. io le tengo collegate al quadro... appena accendo il quadro della macchina si accendono i led... :)
Messaggioda nismone » 18/04/2012, 6:52
le faccio collegare alle luci diurne
nismone
Messaggioda cristian900 » 18/04/2012, 9:28
se le colleghi alle diurne.. sai quale e il problema.. appena accendi la macchina funziona perché sta sul filamento alto.. poi accendi gli anabaglianti la sera e passa al filamento basso e cosi ti si spengono... poi x arrivare hai fili dentro e un casino.. il mio elettraudo e impazzito x niente.. quindi io te lo sto dicendo che non puoi già.. collegale al quadro.. fatti fare un bel lavoro.. con degli attacchi che puoi togliere x quando un domani devi rimuovere il paraurti... io ti sto dicendo tt la mia esperienza.. poi sta a te.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 18/04/2012, 9:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda nismone » 18/04/2012, 12:18
cristian900 » 18/04/2012, 10:28 ha scritto:se le colleghi alle diurne.. sai quale e il problema.. appena accendi la macchina funziona perché sta sul filamento alto.. poi accendi gli anabaglianti la sera e passa al filamento basso e cosi ti si spengono... poi x arrivare hai fili dentro e un casino.. il mio elettraudo e impazzito x niente.. quindi io te lo sto dicendo che non puoi già.. collegale al quadro.. fatti fare un bel lavoro.. con degli attacchi che puoi togliere x quando un domani devi rimuovere il paraurti... io ti sto dicendo tt la mia esperienza.. poi sta a te.. :)
grazie mille adesso vedo dove collegarli perche avevo intenzione di farmelo io pero se e troppo complicato vado da un elettrauto
Ultima modifica di nismone il 18/04/2012, 12:19, modificato 1 volta in totale.
nismone
Messaggioda cristian900 » 18/04/2012, 12:28
no tu.. se non 6 esperto lascia xdere.. i fili delle diurne sono dentro al faro e molto complicati da prendere.. devi smontare il paraurti sicuro.. e prendere il faro e lavorarci molto.. quindi ti consiglio di collegarle al quadro.. e molto comodo.. cosi appena accendi ka makkina sono accese.. se vai sulle diurne e un casino tra filamento basso e alto.. :) fidati.. io da ormai molto tempo le tengo.. e sono l'unico sulla nuova corsa..
Messaggioda nismone » 18/04/2012, 12:43
allora vado a informarmi da qualche eletrauto quanto mi viene a costare
nismone
Messaggioda cristian900 » 18/04/2012, 12:53
non credo che ti costerebbe molto.. massimo 50..dipende se ti toglie il paraurti.. se lo colleghi al quadro non serve...
Messaggioda nismone » 07/09/2012, 14:53
ecco le ultime modifiche di ieri sera
sostituzione lampadine originali con quelle blu
nismone
Messaggioda nismone » 27/10/2012, 18:21
oggi prendendo spunto da qualche corsa presente su questo forum mi sono recato in cartoleria per acquistare la "pellicola" per disegno di colore blu che ho messo nei fendinebbia. L'effetto che fa da acceso e fantastico. Appeno posso carico le foto.
Ultima modifica di nismone il 27/10/2012, 18:25, modificato 2 volte in totale.
nismone
Messaggioda cristian900 » 27/10/2012, 20:05
hai messo una pellicola blu nei fendinebbia.. wow.. voglio foto.. e con il giallo che effetto viene...
Messaggioda nismone » 27/10/2012, 21:06
cristian900 » 27/10/2012, 21:05 ha scritto:hai messo una pellicola blu nei fendinebbia.. wow.. voglio foto.. e con il giallo che effetto viene...
SI blu ha un bell'effetto su il forum ce un po di gente che ha messo la pellicola gialla nei fendi prova a vedere la corsa di maverix
nismone
Messaggioda cristian900 » 27/10/2012, 21:29
si si gialla lo vista ma blu mai.. credimi io di blu ho tutto.. interni, illuminazione contakm.. boo i fendinebbia blu.. ma tu hai usato quelle plastiche colorate che si usano per proteggere i libri? poi come hai fatto scusa.. bisogna smontare tutto..
Messaggioda nismone » 28/10/2012, 10:25
cristian900 » 27/10/2012, 22:29 ha scritto:si si gialla lo vista ma blu mai.. credimi io di blu ho tutto.. interni, illuminazione contakm.. boo i fendinebbia blu.. ma tu hai usato quelle plastiche colorate che si usano per proteggere i libri? poi come hai fatto scusa.. bisogna smontare tutto..
no ho usato una retini da disegna che serve per fare i disegni tecnici. io per mettere la "pellicola" non ho smontato i fendinebbia, ho pulito bene i fendinebbia dopo ho applicato la pellicola molto delicatamente per non fare venire bolle d'aria.
-- 28/10/2012, 11:28 --
ecco le foto dei lavori apportati questo fine settimana
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Ultima modifica di nismone il 28/10/2012, 10:28, modificato 1 volta in totale.
nismone
Messaggioda cristian900 » 28/10/2012, 12:00
tu esternamente l'hai messa? incollata su.. cosi non viene via.. boo.. comunque alla retromarcia e sconsigliato.. attento..
Messaggioda nismone » 28/10/2012, 13:22
cristian900 » 28/10/2012, 13:00 ha scritto:tu esternamente l'hai messa? incollata su.. cosi non viene via.. boo.. comunque alla retromarcia e sconsigliato.. attento..
Si e incollata sopra il fendinebbia non dentro per ora non posso dirti se viene via questo te lo sapro dire fra qualche giorno .
nismone
