Numero id discussione: 795
My little cars...
Messaggioda cristian900 » 04/12/2012, 22:55
puoi spiegarmi grazie. perché eliminare le plastiche arancioni e impossibile.. poi rimani senza..
Messaggioda MauroKappa » 04/12/2012, 23:00
io non ho messo dentro strisce a led...ho fatto una scheda di circuito con led smd e quì puoi mettere tutti colori che vuoi, per quei pulsanti devi mettere tra la plastica arancione e il pulsante (sto parlando di smontare TUTTO!!!) un led smd :vertag: fine :D
assolutamente sconsiglio di toglierle e cambiarle!!! perchè sono con l'incastro giusto e l'alzata giusta per premere l'interruttore!
Ultima modifica di MauroKappa il 04/12/2012, 23:01, modificato 1 volta in totale.
MauroKappa
Messaggioda cristian900 » 04/12/2012, 23:15
a infatti come pensavo io.. be certo cosi la luce e sicura.. però troppo lavoro e bisogna stare attenti. magari se facevi una guida era meglio. va be. grazie..
Messaggioda MauroKappa » 04/12/2012, 23:18
non credo di essere abilitato a pubblicare guide quà ;D
MauroKappa
Messaggioda cristian900 » 04/12/2012, 23:36
no le puoi fare. sono sempre accettate delle guide per aiutare tutti.. tranquillo . anzi ci fai un grande favore a tutti..
Messaggioda T-Rex » 05/12/2012, 10:40
:clap: :clap: :clap: :clap: molto bella
T-Rex
