Numero id discussione: 220
Corsa D 1.4 Sport by RoBBBi
Messaggioda ivanovic200 » 09/07/2011, 10:10
RoBBBi » 07/07/2011, 18:08 ha scritto:A breve, riprenderanno i lavori sulla Corsa... :D
bene bene robbbi :okok:
Messaggioda RoBBBi » 27/08/2011, 1:50
Upgrade in corso... :fifi:
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 29/08/2011, 13:48
E' giunta l'ora di svelare ciò che ho fatto in questi giorni...
Sono lavori che mi son costati un sacco di fatica, madonne e uno sbattimeno assurdo!!!
Ho rimosso le strip sottoporta e le ho rimpiazzate con 25 led 3mm 20.000mcd per ogni porta.
I passaggi maggiori sono stati:
- Ho preparato i 100 led (anche se per le porte ne ho usato in totale 50) saldando su ognuno la resistenza da 470 Ohm.
- Ho messo su tutti la guaina termostringente.
- Ho forato la cartella della portiera come volevo disporre i led.
- Ho collegato tutti i led in parallelo tra loro (così se se ne brucia uno si spegne solo quello).
- Ho inserito i led nei fori, li ho fissati con la colla a caldo e ho collegato e chiuso tutto.
Insomma, ogni portiera, mi è costata 75 saldature!!! :oo:
Ho inoltre sistemato un paio di collegamenti in modo "più meglio" e in maniera tale da poterci metter meglio mano in caso ce ne sia bisogno (modifiche, upgrade o altro) ed il pannello interruttori che, durante la lavorazione, s'è sminkiato (mi è partito il diodo) mettendo un diodo più grande, visto che il tipo utilizzato in precedenza, si scaldava troppo.
Pure quello che ho messo ora, per i miei gusti, scalda eccessivamente quindi prossimamente lo sostituirò con qualcosa di ancora più grande.
Già che m'ero preso bene a saldare, ho smontato il pannello interno del baule, ho tirato un cavo bipolare dalle strip che illuminano il baule all'apertura e ho creato 2 luci di segnalazione di baule aperto (ciascuna con 4 led 5mm alta luminosità) e, con i led utilizzati anche per il sottoporta ho "retroilluminato" le manigli interne per chiudere il baule.
Tutto ciò semprerà una caxxata ma m'ha portato via 3 giorni di lavori (solo al pomeriggio), 190 saldature, 60 led totali e una pazienza che non credevo nemmeno di avere... :uhmm:
Detto questo, i risulati, sono i seguenti:
SOTTOPORTA
BAULE
E dopo questi lavoretti (soprattutto le porte), perfino un mio amico (Proprietario di Astra GTC "La principessa" - Chi gira per raduni dovrebbe conoscere quantomeno la macchina), mi ha dato del pazzo... :roftl:
RoBBBi
Messaggioda PippoCorsa » 29/08/2011, 14:35
tu sei un pazzo robbbi!!!! :gnegne:
complimenti, veramente due bei lavori!!! :okok:
Messaggioda RoBBBi » 29/08/2011, 14:38
Grazie!!! :eheh:
Finiti sti lavori, avevo le mani che tremavano vista la fatica nello stare immobile a saldare... :S
RoBBBi
Messaggioda th3darkprinc3 » 29/08/2011, 14:40
:oo: crazy robbi!!! però un complimenti ci sta :gnegne:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Maligno » 29/08/2011, 14:48
complimenti per il lavoro e sopratutto per la pazienza :D
Messaggioda RoBBBi » 29/08/2011, 14:51
Grazie! :ave:
Della mia pazienza, mi sono stupito anche io... :eheh:
RoBBBi
Messaggioda William » 29/08/2011, 15:20
mazza robi devo troppo far passare i cavi da motore ad abitacolo... ne approfitterò con il prossimo lavoro per fare sta cosa... e magari il pannello interruttori ci starebbe... hahaha il nome giusto di questi interr???
:okok: :okok:
William
Messaggioda RoBBBi » 29/08/2011, 15:39
Cerca interruttori led e fai passare tutti i siti...
Io li ho presi alla fiera dell'elettronica perchè su internet non avevo trovato nulla che mi piacesse...oppure quelli decenti costavano un botto...
RoBBBi
Messaggioda frog » 29/08/2011, 16:29
bello bello robbbi! complimenti!
senti un po' ma com'è che hai fatto a smontare il pannello posteriore del baule?
so che ci sono due viti nelle due maniglie e poi? si tira sperando di non rompere niente?
volevo smontarlo per wrappare di nero la maniglia esterna del baule! :p:
frog
Messaggioda RoBBBi » 29/08/2011, 16:34
Esatto!
Sviti le 2 viti, metti le mani nelle maniglie e tiri! Non dovrebbe rompersi nulla, visto che i campioncini a incastro sono più seri di quelli utilizzati per le cartelle delle portere...
Tira un pò meno forte verso il lunotto in quanto da quella parti c'è il motorino del tergilunotto.
RoBBBi
Messaggioda frog » 29/08/2011, 16:55
ok perfetto..scendo subito in garage per provarci! :fifi:
grazie!
EDIT:
già fatto! tutto perfetto! pensavo chissà cosa io!
meno male che c'è Robbibi :D
Ultima modifica di frog il 29/08/2011, 18:06, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda RoBBBi » 29/08/2011, 18:11
Assodato che è montata tutta ad incastro, una volta tolte le viti, basta solo tirare... ;)
RoBBBi
Messaggioda Matte29 » 29/08/2011, 18:45
Ottimo lavoro :ya:
Matte29
modello opel: Corsa OPC
