Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda Simo90 » 17/04/2012, 12:11
Si conta che se hai il sub e sei carico è ovvio che sembra piu bassa, ma si vede da davanti! Tutto il peso dietro la alza davanti e si vede che è irregolare... Io ora con l'assetto sono a 1 dito davanti e uno emmezzo dietro fra i passaruota e gomma... Comunque ho pagato 760 spedito piu 80 di montaggio ma quello varia... Poi io non ho minigonne e la macchina era scarica :D Ti sconsiglio di lasciare quegli ammo perche non sono tarati per lavorare con quelle molle!
-- 17/04/2012, 13:17 --
Mat_7 ha scritto:Simo anche io avendo i tomason tn1 neri mi sembrano più piccoli rispetto al solito .. Adesso monto delle molle eibach in modo da riempire il passaruota cosi vedo se cambia qualcosa.. Ho visto le foto Dell assetto io adesso sono alto come te con l assetto .. Come mai nOn si e abbassata di più ??? Poi quanto hai speso in tutto ???
Io credo sia per colpa del nero che rende piu piccolo...
<span>[ Post made via iPhone ] [ [url=<a class="smarterwiki-linkify" href="http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png]<a class="smarterwiki-linkify" href="http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png[/url] ]">http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png[/img]</a></span>
cristian900 » 17/04/2012, 1:01 ha scritto:io gli oz adrenalina vorrei.. li vedo molto bene sulla mia.. :)
Cri metticeli quelli li bianchi per me sembrerebbero piu grossi e starebbero meglio rendendola piu originale ;)
Ultima modifica di Simo90 il 17/04/2012, 12:17, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda cristian900 » 17/04/2012, 12:33
no si sporcano con niente e diventano neri.. meglio neri con rifiniture bianche tipo gli adrenalina... Immagine
Ultima modifica di cristian900 il 17/04/2012, 12:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Simo90 » 17/04/2012, 13:08
mmm prendili cosi ma da 17.... spaccano... sono gli stessi che avrei preso io se non avessi trovato gli opel
Messaggioda cristian900 » 17/04/2012, 13:18
non li prendo x ora.costano molto.. forse un futuro si ma da 16..qui non posso 17..senti troppo le strade disconnesse.. esperienza da mia madre che monta i 17..
Messaggioda Simo90 » 17/04/2012, 13:28
cristian900 » 17/04/2012, 14:18 ha scritto:non li prendo x ora.costano molto.. forse un futuro si ma da 16..qui non posso 17..senti troppo le strade disconnesse.. esperienza da mia madre che monta i 17..
Ah è vero me lo avevi detto! Anche da 16 sono belli!
Messaggioda cristian900 » 17/04/2012, 13:40
purtroppo le strade sono così.. devo rinunciare a tutto.. se no tra cerchi e assetto la macchina cade a pezzi.. mi madre ogni anno deve sistemare ogni cosa.. a sbagliato a comprarsi un auto cosi.. era meglio che prendevo la Mercedes classe s di mio padre.. quella le buche non le senti. tropp fico.. un silenzio dentro.. :) ma nei sogni...
Messaggioda Mat_7 » 17/04/2012, 15:31
Simo90 » 17/04/2012, 13:11 ha scritto:Si conta che se hai il sub e sei carico è ovvio che sembra piu bassa, ma si vede da davanti! Tutto il peso dietro la alza davanti e si vede che è irregolare... Io ora con l'assetto sono a 1 dito davanti e uno emmezzo dietro fra i passaruota e gomma... Comunque ho pagato 760 spedito piu 80 di montaggio ma quello varia... Poi io non ho minigonne e la macchina era scarica :D Ti sconsiglio di lasciare quegli ammo perche non sono tarati per lavorare con quelle molle!
Io intendevo le mie foto da normale cioè non in autostrada li ero carico e la macchina era alzata davanti visto che ero carico dietro .. Io dicevo che dietro adesso ho due dita e qualcosa e guatando la foto di Simo mi sembrava uguale poi sarà la minigonna che inganna secondo me come avete detto voi .. Davanti e alta su quello niente dubbi io dicevo dietro ma contando il sub ci sta allora ;)
Mat_7
Messaggioda Simo90 » 17/04/2012, 16:29
Tranquillo Mat! Io con questo assetto sono piu basso di una b-color e una sport, anche se di poco dato che dietro ho un dito e mezzo e davanti mezzo dito di spazio fra i passaruota da scarico... Lo posso confermare perchè un mio amico cha la b-color e sono di 1 cm o poco meno piu basso, ma giusto per essere pignoli eh XD Ciò che ho messo è un ottimo assetto di certo di sono altre 1000 corsa piu basse di me in questo forum ma a me piace cosi :D
-- 17/04/2012, 17:30 --
cristian900 » 17/04/2012, 14:40 ha scritto:purtroppo le strade sono così.. devo rinunciare a tutto.. se no tra cerchi e assetto la macchina cade a pezzi.. mi madre ogni anno deve sistemare ogni cosa.. a sbagliato a comprarsi un auto cosi.. era meglio che prendevo la Mercedes classe s di mio padre.. quella le buche non le senti. tropp fico.. un silenzio dentro.. :) ma nei sogni...
Ma che mercedessssssssss corsa tutta la vitaaaa XDDD :okok: :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di Simo90 il 17/04/2012, 16:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cristian900 » 17/04/2012, 16:35
seee simo lascia stare.. la corsa e un auto di fascia bassa ed e molto bella.. ma avere una Mercedes da 90.000 euro.cambia molto.. :)
Messaggioda NiCo B-Color » 17/04/2012, 16:57
non per intromettermi...ma le molle su ammo normali...e non tarati come dite voi...non vanno a scaricare gli ammortizzatori in così poco tempo (esempio 10 mila km)...io (sulla mia attuale fiesta) ho le eibach da quando ho 70 mila km...ora ne ho su 130 mila...e non ho gli ammo scarichi... :fifi:
NiCo B-Color
Messaggioda maoemary » 17/04/2012, 17:30
NiCo B-Color » 17/04/2012, 17:57 ha scritto:non per intromettermi...ma le molle su ammo normali...e non tarati come dite voi...non vanno a scaricare gli ammortizzatori in così poco tempo (esempio 10 mila km)...io (sulla mia attuale fiesta) ho le eibach da quando ho 70 mila km...ora ne ho su 130 mila...e non ho gli ammo scarichi... :fifi:
vorrei proprio guidarla per curiosità...
secondo me l'auto ammortizza solo sulle molle non grazie agli ammo per quello ti sembra rigida...
Vendo e provo in prima persona le auto dei miei clienti prima e dopo e posso dirti che è un'impressione la tua...
Dopo 100.000km qualunque ammo si scarica...
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda NiCo B-Color » 17/04/2012, 19:25
e ma non me ne sarei accorto scusa?la guido ogni giorno da 3 anni!io dico che sicuro si..magari qualcosa ha perso probabilmente eh,non dico di no...però gli ammo non si scaricano in 10 mila km con delle eibach...esperienza personale,non per sentito dire!poi magari sarò c...o...toccatina di balle,ma davvero per ora,nessun tipo di problema! :eheh:
NiCo B-Color
Messaggioda Simo90 » 22/04/2012, 17:37
Magari ti abitui col tempo e non ti accorgi di quanto si siano mollati... :)
AGG. Barra anteriore nera opaca :D
Messaggioda DjEvo86 » 22/04/2012, 17:57
Bella la tua auto Simo! peccato che è ancora alta :roftl:
Scherzo! comunque complimenti :okok:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Simo90 » 22/04/2012, 18:19
DjEvo86 » 22/04/2012, 18:57 ha scritto:Bella la tua auto Simo! peccato che è ancora alta :roftl:
NOOOOOOOOOOOOO NON MI DIRE COSI' CHE MI FACCIO LE PARANOIEEEE :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Comunque penso sia perchè si deve assestare ancora un po, ma penso che dopo il kit sarà alla giusta altezza! :fifi:
Anche se mi pare strano dopo l'assetto non dovrebbe apparire alta ma l'opposto, tutti mi dicono che è alta :O.o:
Ultima modifica di Simo90 il 22/04/2012, 18:46, modificato 2 volte in totale.
