Numero id discussione: 586
Frog's Corsa "ex-tricolor"
Opel Corsa D Edition 1.2
Messaggioda maverix » 27/03/2013, 11:54
spettacolo!!!
Messaggioda frog » 27/03/2013, 11:59
maverix » 27/03/2013, 12:54 ha scritto:spettacolo!!!
ahaha!! grazie!! tra poco altre foto della cuffia del freno a mano!! :eheh:
frog
Messaggioda frog » 27/03/2013, 12:53
Ed ecco qui le foto! :D
il progetto prense sempre più forma!! :D
frog
Messaggioda maverix » 27/03/2013, 17:02
cavolo la forma é perfetta.. le hai tagliate e cucite seguendo la forma delle originali vero?
Messaggioda frog » 27/03/2013, 17:08
si si è un lavoro che potrebbe fare anche un bambino di 10 anni se non fosse che per far le cuciture colorate ci vuole la macchina da cucire a due aghi industriale (riferito da mamma :D ). Comunque la forma è stata tagliata a spanne seguendo quella originale e poi cucita. Una volta cucita basta applicarla sopra all'originale (ho fatto così in quanto la stoffa mimetica non era molto rigida e quindi si sarebbe afflosciata tutta e l'effetto non sarebbe stato granché).
frog
Messaggioda maverix » 26/04/2013, 11:58
Allora li gommiamo quei cerchi o no???
Messaggioda frog » 26/04/2013, 12:12
:ouch: dai dai ci sono quasi!! :fifi: purtroppo tra università e la squadra di nuoto ho poco tempo per andare qua e la a cercare :fifi: mancano 2 gomme e sono pronto!
frog
Messaggioda maverix » 26/04/2013, 12:24
Ottimo!!! Forza forza!! ;)
Messaggioda sorinsmarty » 29/04/2013, 22:12
Molto bella la tua corsa, complimenti ! Tante belle modifiche, in particolare mi piaciono i fari, potresti postare qualche foto da vicino magari ?
Complimenti per i progettini elletronici poi :okok:
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda MAD-FAX » 01/05/2013, 1:03
ciao
mi piacciono un sacco i particolari verdi.....
bravo!
MAD-FAX
Messaggioda frog » 02/05/2013, 9:37
sorinsmarty » 29/04/2013, 23:12 ha scritto:Molto bella la tua corsa, complimenti ! Tante belle modifiche, in particolare mi piaciono i fari, potresti postare qualche foto da vicino magari ?
Ahaha!! Grazie mille!! Comunque se vai a pagina 9 trovi già delle foto dei particolari dei fari poi magari stasera o domani se mi ricordo ne faccio altre! vuoi vedere qualcosa in particolare?? :D
MAD-FAX ha scritto:ciao
bravo!
Grazie anche a te MAD-FAX, i particolari verdi fluo però mi sa che quest'anno spariscono..vorrei rimodernarla un pochino e quindi ci sto lavorando un po'!! :D
frog
Messaggioda sorinsmarty » 02/05/2013, 9:56
sono curioso a vedere come hanno fatto i aneli tutti pieni, cioe se fossero stati dei neon, dalla parte dove entrano i fili non sarebbero stati illuminati, invecce questi sono illuminati tutto intorno e poi mi sembrano piu potenti rispetto ai angel eyes con il neon...
sorinsmarty
Messaggioda frog » 02/05/2013, 10:05
A ok ho capito, sono praticamente gli ultimi angel eyes che fanno! quelli degli angel della corsa hanno semplicemente l'anello di plastica trasparente con le tacchette e dietro un tot di lampadine t10 se non erro; questi invece sono "un pezzo unico" in pratica è un led unico a forma di cerchio in modo tale che la luce sia uniforme e bella forte! ecco perchè li vedi tutti pieni! Se guardi questa foto vedi il giallo del led che copre l'intero cerchio! sono fatti bene devo dire!
frog
Messaggioda sorinsmarty » 02/05/2013, 12:28
ho capito, e tutto un led a cerchio fatto su misura...belli comunque...hanno modifficato i fari originali vero ? sai per caso quanto costa la modiffica ?
sorinsmarty
Messaggioda frog » 02/05/2013, 14:32
si la modifica è stata fatta sui cerchi a parabola originali: son stati verniciati di nero e poi convertiti ad angel con lenticolare. Per il costo di dico in PM! :D
frog
