Numero id discussione: 241
black devil clean stylz
Messaggioda anto3467 » 17/07/2013, 18:04
presi scompo per le invernali....bisogna essere fighi anche con la neve :D
Messaggioda anto3467 » 18/07/2013, 11:18
sabato si va a san marino per tentare di sbragare il posteriore della corsa
Messaggioda Andre5 » 18/07/2013, 15:37
anto3467 » 18/07/2013, 12:18 ha scritto:sabato si va a san marino per tentare di sbragare il posteriore della corsa
che lavoro gli fai??
Andre5
Messaggioda anto3467 » 18/07/2013, 15:48
adattatori da 25mm e rondelle...vediamo se esce come dico io
Messaggioda frog » 18/07/2013, 17:09
Anto appena prima di metterle riusciresti a fare una fotina alle rondelle?? Perchè le ho comprate anche io ma mi sa che sono troppo piccole di diametro esterno! :S comunque sia fai foto anche alla campanatura!! chissà come diventa! :okok:
frog
Messaggioda anto3467 » 18/07/2013, 17:10
sisi voglio fare delle foto...vediamo se non è troppo esagerata...perchè voglio sghierare un altro po dietro e mettere i tamponi di fine corsa
Messaggioda frog » 18/07/2013, 17:20
taaaaaanta robbbbbaa!! :sbav:
ma scusa anche tu hai il vmaxx giusto? io dietro ho soltanto mezzo centimetro di ghiera e sono "altissimo" rispetto al cerchio tu come fai ad averne ancora per scendere!!?? :O.o:
frog
Messaggioda anto3467 » 18/07/2013, 17:22
si vmaxx...la controghiera si toglie volendo ahahhaah...
Messaggioda frog » 18/07/2013, 17:24
e si pensavo anche io di toglierla a sto punto! però all'anteriore sto già grattando nelle curve strette strette! non vorrei andare in giro con l'anteriore altissimo rispetto al posteriore! potrei anche tagliare un pezzetto di passaruota di plastica interno però! :eheh: i tuoi come son messi?
frog
Messaggioda anto3467 » 18/07/2013, 17:26
già tagliati da mo...ma io ora gratto la ruota sul parafanghi infatti ho la spalla demolita della gomma...quando curvo si appoggia alla gomma il parafanghi
Messaggioda frog » 18/07/2013, 17:29
come immaginavo allora!! :eheh:
ma sei stato li a smontarli per tagliarli oppure con flessibile direttamente su? ti faccio domande su domande così son sicuro di quel che faccio! :ouch:
frog
Messaggioda anto3467 » 18/07/2013, 17:32
me lo sono fatto fare dal tipo che mi monta i cerchi...no comunque da montati con il dremel sempre se si chiama così....
Messaggioda frog » 18/07/2013, 17:37
si si, si chiama cosi! :okok:
perfetto! ci faccio un pensierino anche io allora così la si abbassa ancora di qualche centimetro, rampa permettendo!
sempre spettacolare la tua!! :okok:
frog
Messaggioda maverix » 18/07/2013, 18:37
Scusatemi io ho un ghiera ho un dremel.. mi chiedo perché non mettermi al lavoro......... :D
Messaggioda anto3467 » 18/07/2013, 19:12
grazie mille frog...mave me lo chiedo anche io ahahahaah....sghierateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e levate via quelle plastiche interne ai parafanghi che sono inutili ahahahhaha
