Numero id discussione: 586
Frog's Corsa "ex-tricolor"
Opel Corsa D Edition 1.2
Messaggioda frog » 08/05/2013, 12:02
Ed ecco a voi un'anteprima dei cerchi gommati!! :D
Scusate la poca luce e la scarsa qualità ma son rimasto senza pile!! Questo è il cellulare :cry:
Mi sono accorto solo ora purtroppo che montado i cerchi anteriori la ruota non gira: cercando di capire il problema ho notato che il cerchio internamente gratta leggermente contro l'ammortizzatore :censored: devo trovare una soluzione (evitando i distanziali possibilmente); voi avete idee??
frog
Messaggioda nitro1990ge » 08/05/2013, 12:30
Molto belli i cerchi! Hanno un et troppo alto andrea...mi sa che senza distanziali non risolvi...esistono dei particolari distanziali detti "a C" che sono quasi invisibili...
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda frog » 08/05/2013, 12:41
Sono distanziali da qualche millimetro in pratica, giusto? perchè c'è gente che monta il canale 8 all'anteriore se non erro, però con un ET di 35 gratterebbero ancora di più sull'ammortizzatore, mentre con un ET25 sarebbero fuori dal passaruota! :surprice:
frog
Messaggioda nitro1990ge » 08/05/2013, 14:01
non so se siano in plastica so solo che li danno come quasi invisibili cosi non ti rompono in caso di controllo...che ET hanno quei cerchi?
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda frog » 08/05/2013, 14:25
quelli anteriori hanno ET30 e montati calzano perfettamente se non per quel piccolo difetto di sfregamento; magari è anche l'assetto vmaxx che monto, con un altro assetto magari il problema non c'era..
frog
Messaggioda danile 90 » 08/05/2013, 14:28
I miei cerchi anteriori sono canale 8 et 40 e non o problemi
Messaggioda nitro1990ge » 08/05/2013, 14:40
O.o allora si perche ET30 dovrebbe andare benissimo!
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda maverix » 08/05/2013, 14:48
Io 8 et35 e non tocco...
Messaggioda frog » 08/05/2013, 14:49
è quello che non capisco, facendo anche delle prove con programmini vari per il calcolo degli et, con et30 dovrebbero sporgere di 10mm rispetto all'et40;
Danile tu che assetto monti per curiosità?
Sicuramente non ho sbagliato a montare il 9 all'anteriore anche perchè altrimenti oltre a non andare su, mi sarei accorto perchè sarebbe uscito dai passaruota..
Ultima modifica di frog il 08/05/2013, 14:52, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda danile 90 » 08/05/2013, 14:53
Io monto il ta thechnix.comunque nei miei tra cerchio e ammortizzatore ci sono 4 mm .comunque da te tocca la gomma? Mi sembra molto strano
Messaggioda frog » 08/05/2013, 14:58
no essendo un canale 8 la gomme è tirata quindi tocca direttamente il cerchio! :cry: stasera o domani magari riprovo a montarli ma non mi pare di aver sbagliato a montarli!
frog
Messaggioda danile 90 » 08/05/2013, 15:05
Mi sembrano impossibile,hai sicuramente sbagliato a montarli,inoltre con 8 di canale la gomma tira appena
Messaggioda frog » 08/05/2013, 15:08
e ma non ci vuole un genio a montarli, ho smontato quelli originali, ho messo gli anelli di centraggio e successivamente ho montato i cerchi nuovi; fatto questo ho messo le 4 viti e strette bene bene! :D più di così non saprei che fare!
le gomme non sono tiratissime però son tirate quel tanto da far toccare il cerchio e non la gomma!
frog
Messaggioda danile 90 » 08/05/2013, 15:10
Da come dici sembra che hai messo il 9 davanti,l 8 con quel et è impossibile che tocchi
Messaggioda frog » 08/05/2013, 15:21
no no allora non li ho invertiti in quanto montano due gomme diverse o poi mettendo il 9 davanti mi sarei accorto subito.
Ora sono appena sceso in garage perchè mi avete fatto venire dei dubbi: non vorrei aver comprato degli 8,5j senza essermi accorto; sono sceso quindi ho controllato e sono sicurissimo ora: sono 8j ET30.
quindi vi riporto quello che ho notato ieri sera: monto i cerchi anteriori, faccio per spostare la macchina a mano e non si muove (freno a mano e marcia erano disinseriti); ho provato ad accenderla e il risultato è che si muove ma si sente un rumore di sfregamento! al che ho smontato ancora tutto e in pratica gli ammortizzatori presentano dei segnetti, e il cerchio sul bordo interno la stessa cosa.
Per questo non riesco a spiegarmi la situazione! :sad:
frog
