Numero id discussione: 14030
La Mia Technical Grey
Nuove Fotoooo
Messaggioda maverix » 14/08/2013, 7:08
Non è detto che volante, leva del cambio e pedaliera opc ti costino meno del kit carrozzeria.. parlando di usato un volante sta sui 250€, la leva sui 100€ e la pedaliera minimo 60/70€..
Quindi tot più di 400€.. se chiedi a fabiocorsa è lo stesso prezzo del kit gsi.. :)
Messaggioda darkgrey » 14/08/2013, 12:25
io volevo roba originale... il kit esterno l'ho abolito in fondo meglio original con assetto basso..
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 14/08/2013, 20:13
Andrò solo di kit opc line interno.. terminale scarico cromato ed eventuale cambio cerchi.. ( indecisione totale tra tomason tn1 e asa ar1 )
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 21/08/2013, 13:52
Nuove foto fresche fresche :
Invece qui in notturna foto fatte a Salerno Domenica 18\08 :
Ultima modifica di darkgrey il 21/08/2013, 14:05, modificato 1 volta in totale.
darkgrey
Messaggioda Simo90 » 25/08/2013, 16:49
Rendono bene quei cerchi ;)
Messaggioda darkgrey » 26/08/2013, 13:07
Grazie Simo mi consigli di tenerli a sto punto? Senza passare a tn1 o asa ar1? Io l'unica cosa che vorrò fare a Settembre :
-abbassamento all'anteriore di un centimetro
-terminale di scarico cromato
-eventuali interni opc
Ah dimenticavo modifica centralina per portarla a 90 cv.. domani parto per Oslo quattro giorni un saluti a tutti...
Ultima modifica di darkgrey il 26/08/2013, 13:12, modificato 1 volta in totale.
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 26/08/2013, 14:27
allora ho montato questo assetto lowtec a ghiera.. e specie i primi tempi macchina incollata a terra etc.. tenuta ok.. ora ho fatto un viaggio in basilicata.. una settimana.. strade curve etc.. sento la macchina che mi ha perso tenuta un po ..su una curva ho dovuto frenare lo sterzo nn rispondeva piu!!!Andavo quasi a sbattere su un guard rail paura...
da che puo dipendere? Calcola da quantdo ho messo assetto saranno tre mesi e passa nn ho fatto convergenza ne campanatura..
sono arrivato a 42.000 e non ho ancora fatto il primo tagliando da opel consigliato ai 30.00 km o 1 anno!!
Pareri ragazzi.. per favoreeeee
darkgrey
Messaggioda cristian900 » 27/08/2013, 0:10
vedi che a 30000 km e il secondo tagliando.. va fatto a 15000km oppure appena fai un anno ... e sempre cosi ogni 15 va fatto.. 45000km senza tagliando e grave la cosa.. non oso immaginare come la stai uccidendo la corsa.. povera..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda devrm » 27/08/2013, 8:35
45.000 e non hai mai cambiato neanche l'olio quindi?
devrm
Messaggioda maverix » 27/08/2013, 11:06
Sui cdti il tagliando è previsto ogni 30.000km o un anno. Scusa ti metti a montare cerchi assetti e manco gli fai un cambio d olio???
Messaggioda cristian900 » 27/08/2013, 11:21
maverix io so che va fatto ogni anno e ogni 14 mila.. io stesso suo motore e infatti me lo anno fatto a 16mila...mai sentito a 30mila..
Messaggioda devrm » 27/08/2013, 12:53
quoto cristian, anche io il primo l'ho fatto a 15.000 e poi 30.000
devrm
Messaggioda maverix » 27/08/2013, 13:03
Beh io sono il primo a farlo ogni 15.000 o un anno.. ma sul mio libretto uso e manutenzione parla di 30.000km
Messaggioda cristian900 » 27/08/2013, 13:21
maverix ha scritto:Beh io sono il primo a farlo ogni 15.000 o un anno.. ma sul mio libretto uso e manutenzione parla di 30.000km
invece sul mio libretto e credo su quasi tutte dice 6000 controllo livelli 15000 1 tagliando e 30000 2 tagliando.. ovviamente se non si supera un anno...anche perché l'olio non dura 30000km..poi nessuno e obbligato.. e solo per mantenere la macchina in ottime condizioni..
Ultima modifica di cristian900 il 27/08/2013, 13:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda darkgrey » 31/08/2013, 13:16
Allora a 15.000 ho fatto cambio di olio ma poi piu nulla fino ad adesso che ne ho 42.000
darkgrey
