Numero id discussione: 13485
Nurburgring Edition: la BlackMamba
Messaggioda italians86 » 05/02/2016, 18:03
maverix » 05/02/2016, 12:49 ha scritto:Ho visto che su aliexpress te li tirano dietro oramai i tow hook
Sì li costa veramente poco...non so che carico max hanno.
Cmq il problema nn è comprarlo, ma fissarlo...I bulloni che ti danno nn penso vanno bene xkè davanti ha la filettatura sinistra e passo lungo.
più che altro se lo metti dentro ok ma se lo metti fuori bisogna fargli questo perno xkè il buco nel paraurti è piccolo x questo tipo di laccio si vede bene in foto...c'è lo lascio fin quando nn mi stufo :)
italians86
Messaggioda gannystyle91 » 05/02/2016, 18:46
italians86 » 05/02/2016, 12:57 ha scritto:
gannystyle91 » 05/02/2016, 11:28 ha scritto:Hai fatto lo stesso lavoro che voglio fare io per il gancio traino ;) appena recupero due ganci originali li taglio e li tornisco :)
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
La cosa migliore è smontare il paraurti e ficcarlo da dentro,più bello esteticamente. Ma non mi andava di smontare e poi se mi stufo,lo svito e rimetto il tappo..così fuoriuscito potrebbero contestarlo le FDO che già in una occasione mi hanno chiesto cosa fosse...
si quello è vero, tanto a breve metto l'IC maggiorato quindi devo comunque smontarlo il paraurti... però sinceramente ne ho viste alcune col gancio fissato dentro e non mi fa impazzire... inoltre se fissato fuori, quando ti stufi, lo sviti e rimetti il tappo senza dover smontare di nuovo il paraurti...
io comunque credo di prendere quello della TRS come avevo sulla C :cool: e li metto davanti e dietro, Neri, perchè di altri colori secondo me sarebbero un pugno in un'occhio..
Ultima modifica di gannystyle91 il 05/02/2016, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 06/02/2016, 10:37
Il trs... bei ricordi!!!! :D
Io l'ho "appeso al chiodo" ormai! :)
Ultima modifica di maverix il 06/02/2016, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda italians86 » 08/02/2016, 7:19
maverix » 06/02/2016, 10:37 ha scritto:Il trs... bei ricordi!!!! :D
tu l'avevi messo dietro giusto?
Eh Mave, ti piace prenderlo dietro di la verità ahahah :-D
comunque dopo 3 anni ho scoperto che le sospensioni davanti sono regolabili in compressione, cioè si può regolare la compressione del gas :-)
italians86
Messaggioda maverix » 08/02/2016, 10:24
Che ca..o di maniaco.. io ho una figlia a dimostrare il contrario... :D
Messaggioda italians86 » 23/02/2016, 19:44
maverix » 08/02/2016, 10:24 ha scritto:Che ca..o di maniaco.. io ho una figlia a dimostrare il contrario... :D
Pure Cecchipaone ha i figli e pure aimè gli piace "la picca" ahahah
Carissimo, il laccio l'ho tolto...davanti ai carabinieri :-(
Loro mi mostravano la norma e io svitato il tutto...419 euro di multa evitati...di sti tempi non si può rischiare.
italians86
Messaggioda maverix » 23/02/2016, 19:48
Per un laccio??? Ma hanno mai sentito parlare di assassini, ladri, truffatori ecc????
Messaggioda italians86 » 23/02/2016, 19:53
maverix » 23/02/2016, 19:48 ha scritto:Per un laccio??? Ma hanno mai sentito parlare di assassini, ladri, truffatori ecc????
bah...lungo discorso amico mio...
Se volevano potevano contestare pure le freccette nere laterali.si sono messi a leggere voce x voce il libretto e la normativa.
Porco dio due carabinieri analfabeti che volevano farsi i fighi p***a eva...è ho dovuto fare pure l'ignorante mentre la mia ragazza rideva a vedermi destreggiare. Si x un laccio fuori si....
-- 23/02/2016, 19:58 --
E se vuoi morire dal ridere, gli fa uno: ma a cosa serve?
L altro gli risponde per l estintore nelle macchine da corsa!
Ah, quindi ci fai le corse con questa???
Potete capire il livello mediocre di certa gente in Italia.
Ultima modifica di italians86 il 23/02/2016, 19:58, modificato 2 volte in totale.
italians86
Messaggioda maverix » 23/02/2016, 20:09
Io mi ritengo fortunato allora, all'ultimo posto di blocco, dopo aver squadrato la macchina e avermi chiesto vita morte e miracoli dei miei cerchi, il carabiniere mi ha confessato di possedere una corsa, e mi ha fatto i complimenti per le modifiche! :D
Messaggioda italians86 » 29/02/2016, 22:04
maverix » 23/02/2016, 20:09 ha scritto:Io mi ritengo fortunato allora, all'ultimo posto di blocco, dopo aver squadrato la macchina e avermi chiesto vita morte e miracoli dei miei cerchi, il carabiniere mi ha confessato di possedere una corsa, e mi ha fatto i complimenti per le modifiche! :D
Beato te....sopra c'è un'altra mentalità! Qui si pensa solo a fare multe e a farsi i fighetti perchè "qui si sta bene": porci!
Voi del nord state avanti! Qui la passione per le auto te la tolgono :-(
italians86
Messaggioda maverix » 29/02/2016, 23:07
No no frena.. mi hanno fermato in calabria!
Ma in effetti il tizio ha confessato di essere milanese! :D
Messaggioda italians86 » 01/03/2016, 11:40
maverix » 29/02/2016, 23:07 ha scritto:No no frena.. mi hanno fermato in calabria!
Hai assaggiato "il peperoncino"???? eheheheheheh :roftl: :roftl: :roftl: porcellino :gnegne: :gnegne:
Dal 5 Marzo sto a Milano per un Master di 1 anno, e la Blacky resta in garage... Spero non si rovini :(
Altrimenti mi toccherà venderla se poi resto su. :ouch:
italians86
Messaggioda maverix » 01/03/2016, 13:06
Che cazz vieni a Milano e non ti porti la ring????
No buono no buono!!!
Messaggioda italians86 » 07/03/2016, 21:49
maverix » 01/03/2016, 13:06 ha scritto:Che cazz vieni a Milano e non ti porti la ring????
eh lo so lo so, ma non la userei mai. esco la mattina e torno la sera, quando userei la Corsa???
Poi viaggio in metro e Milano è collegatissima :)
italians86
Messaggioda italians86 » 26/12/2016, 1:42
-- 26/12/2016, 1:43 --
Qualche fotina
Dopo 4 anni sempre bella come il primo giorno, senpre emozioni, sempre soddisfazioni
-- 26/12/2016, 1:45 --
-- 26/12/2016, 1:46 --
Esco dal centrocommerciale e.....
trovo la sorellina :)
TOP
Ultima modifica di italians86 il 26/12/2016, 1:46, modificato 3 volte in totale.
italians86
