Numero id discussione: 14030
La Mia Technical Grey
Nuove Fotoooo
Messaggioda cristian900 » 31/08/2013, 13:45
dovevi farlo a 30.000..corri subito a fare il tagliando...
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda darkgrey » 31/08/2013, 13:49
Lo so cri tra viaggi etc adesso in settimana prenoto poi da quanto ho messo l'assetto ormai due mesi e passa non ho ancora fatto convergenza.
darkgrey
Messaggioda cristian900 » 31/08/2013, 13:51
ok.. perché se no più la trascuri più avrai problemi in futuro...
Messaggioda darkgrey » 31/08/2013, 13:54
Lo so grazie
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 09/09/2013, 9:32
Ragazzi a parte il bracciolo che vorrei montare e le due german flags vorrei far rivestire i sedili da qualche tappezziere in quanto i miei li trovo troppo duri.. che costi hanno per voi??
darkgrey
Messaggioda maverix » 09/09/2013, 16:22
Tutto l interno non credo che te la cavi con meno di 800€ poi dipende da che materiali scegli come rivestimento.. ma col rivestimeno mica risolvi la scomodità che senti.. sarebbe da intervenire sulla gommapiuma all interno.. ma non so se qualcumo fa questo tipo di lavori
Messaggioda darkgrey » 09/09/2013, 19:24
Ma se metto ecopelle al posto del tessuto cmq un po di confort in piu lo sento?
darkgrey
Messaggioda maverix » 09/09/2013, 19:28
Io credo proprio di no.... se ti siedi su un mattone con 1mm di stoffa sopra o su un mattone con 1mm di ecopelle sopra non credo cambi qualcosa. Parere mio ovviamente
Messaggioda darkgrey » 11/09/2013, 14:24
A parte sedili in ecopelle che vorrei farmi questi cerchi se disponibili a 4 fori come ce li vedete ?
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 11/09/2013, 22:15
Nuova fotina :
-- 13/09/2013, 21:53 --
Come lo vedete come progetto per i prossimi due mesi ? :
-due german flags ( una montata all'anteriore e una sul posteriore parte destra)
-terminale di scarico cromato ( ora la mia elective non lo ha)
-rimappatura centralina per portarla da 75 a circa 95 cv
-bracciolo centrale
-interni al led
-cerchi asa ar1 8jx17 et 35
Ultima modifica di darkgrey il 13/09/2013, 20:53, modificato 1 volta in totale.
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 19/09/2013, 18:58
Sono orientato nel cambiare assetto vorrei piu qualità ... un ghiera della kw come lo vedete?
darkgrey
Messaggioda maverix » 19/09/2013, 19:08
Perche lo vuoi cambiare scusa?
Messaggioda darkgrey » 19/09/2013, 19:11
Mav questo lowtec praticamente mi si è incastrato l'anteriore e non me lo fa scendere piu di quanto avrei voluto è rimasta un po piu alta davanti anziche dietro.. con un variante 1 risolverei tutto.. in officina gia lo conoscono e lo monterebbero a occhi chiusi..
P.s. fatto oggi tagliando dopo 43.000 km.. era ora!!!!
darkgrey
Messaggioda maverix » 19/09/2013, 19:13
Incastrato in che senso?? Che vuoi dire? Si ma io lo avrei mandato indietro se è un problema dell assetto.. non è in garanzia?
Messaggioda darkgrey » 19/09/2013, 19:19
Non lo so so solo che quando mi montò l'aseetto all'anteriore a un certo punto si era incastrato un affarino e non scendeva piu la ghiera neanche a martellate.. vorrei spendere qualcosina di piu ma con un kw variante 1 andrei sul sicuro come qualità e penso abbassi lo stesso abbastanza la macchina
darkgrey
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
