Numero id discussione: 3944
Corsa D Limited Edition by Kaska
Messaggioda Kaska » 23/04/2013, 15:02
cmq la macchina devo alzarla per forza dietro... non posso salire in 4 persone xkè tocco senza nemmeno partire... :cry: :cry:
davanti invece potrei scendere ancora 1 cm ma nn so...
mi sta venendo l'idea di far saldare i distanziali con le colonnette direttamente al mozzo dietro e riverniciare tutto... fabio sei sicuro che l'interasse dei cerchi porsche sia 5x112???
perché ho letto che tutte le porsche hanno 5x130... :oo: :oo: perché ho trovato da un amico 4 cerchi da 15" in lega che montavano su una Seat Ibiza del 2009 a 5 fori ma non riesco a trovare quale interasse montino... :cry: :cry:
perché se andassero bene potrei prendere questi 15" per le invernali e abbandonare definitivamente il 4x100... il problema rimane cmq come saldare il distanziale all'anteriore
Kaska
Messaggioda maverix » 23/04/2013, 15:19
Ma se invece che saldare gli dai un po di stucco??? Dici che si crepa al volo??
Messaggioda Kaska » 23/04/2013, 15:25
maverix » 23/04/2013, 16:19 ha scritto:Ma se invece che saldare gli dai un po di stucco??? Dici che si crepa al volo??
si in alternativa si potrebbe solo stuccare... però appunto il rischio è che si crepi in poco tempo...
Kaska
Messaggioda maverix » 23/04/2013, 15:30
Secondo me prima di saldare ti conviene provare.. Tanto lo puoi fare da solo.. Passi lo stucco carteggi e poi gli dai un po di nero sopra..
Messaggioda Kaska » 23/04/2013, 15:39
si penso ke allora come prima prova darò una mano di stucco e una passata di bomboletta ad alta temperatura (che non si sa mai) e vediamo cosa salta fuori...
per l'anteriore il discorso si complica un pò purtroppo... :(
Kaska
Messaggioda FabioCorsa » 23/04/2013, 21:05
Porsche é 5x130!!
Vai di stucco sul post, io l avevo fatto così e non si notano minimamente, poi gli avevo dato il nero goffrato, effetto ruvido e non lo vedi, davanti solo il nero dato che il distanziale é più grosso del mozzo, poi un filo di silicone nella parte interna per raccordarlo un pelino..risultato molto soddisfacente
FabioCorsa
Messaggioda Kaska » 24/04/2013, 0:21
allora è come immaginavo... quindi i cerchi della seat ibiza del 2009 non vanno bene??
il problema principale dei distanziali sono al posteriore... vedrò di fare come mi hai detto tu... devo solo trovare qualcuno in grado di farlo xkè io sinceramente nn credo di essere in grado...
Kaska
Messaggioda FabioCorsa » 24/04/2013, 5:21
Ale é più difficile dirlo che farlo, no i cerchi Dell ibiza non vanno bene!
FabioCorsa
Messaggioda Kaska » 24/04/2013, 9:13
FabioCorsa » 24/04/2013, 6:21 ha scritto:Ale é più difficile dirlo che farlo, no i cerchi Dell ibiza non vanno bene!
azz peccato ke nn vanno bene altrimenti un problema lo avevo già risolto... :help: :mha:
Kaska
Messaggioda italians86 » 24/04/2013, 12:31
azzo!!! :okok:
bravo,molto bella!!!
toglierei il logo Porsche ai cerchi (avere una Opel con cerchi Porsche è come avere un cane meticcio invece di uno di razza :eheh: ) e metterei quello Opel :cool:
Per il resto,non so cosa dirti ahahahahaahh.....ah si: MAGNIFICA!!!! :clap: :okok:
italians86
Messaggioda maverix » 24/04/2013, 12:39
Io ho un cane meticcio beh?? No comunque io lascerei il logo.. Senno chi cavolo li conosce che sono cerchi porsche?!
Messaggioda FabioCorsa » 24/04/2013, 12:44
il logo porsche si deve assolutamente tenere!!!!!!!è La modifica quella, non si può nascondere!
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 24/04/2013, 12:46
FabioCorsa ha scritto:il logo porsche si deve assolutamente tenere!!!!!!!è La modifica quella, non si può nascondere!
:) si infatti tutto lo sbattimento di adattatori non servirebbe a niente
Messaggioda italians86 » 24/04/2013, 12:53
Calma calma boys :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
è un mio gusto personale,mica dovete farlo o lui deve farlo ahahahaahah :okok:
i cerchi ci stanno benissimo e capisco il lavoro, ma dato che mi piacciono le cose "pure" io avrei messo quelli Opel,ancora più esclusivo per chi lo vede e pensa: ma dove c***o li ha presi??? ahahahaahah
mio semplice gusto :okok:
Bellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gente :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: !!!!!! :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di italians86 il 24/04/2013, 12:54, modificato 1 volta in totale.
italians86
Messaggioda maverix » 24/04/2013, 12:55
italians86 ha scritto:Calma calma boys :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
:) si scherza tranquillo!
